Soweit so gut: habe die Zeit genutzt, den RaspPi3 neu mit Buster aufzusetzen und dabei NodeRed, Mosqitto und HomeGear aktualisiert. Läuft soweit alles, auch das Pairing der HomeMatic-Komponenten.
Was mir richtig gut gefällt: klammheimlich ist nun auch ZIGBEE als Interface hinzugekommen! Heisst das, ich kann nun auch XIAOMI- und IKEA-Produkte integrieren, über einen CC2530-Stick? Nie wieder ZIGBEE2MQTT?
Was jetzt aber nicht mehr geht ist der Zugriff auf die Configuration über Port 2001. Das hinzugekommene Webinterface verlangt nach Name und Passwort - und ich habe gar keines vergeben! Eine ‘/etc/homegear/gateway.config’ existiert nicht. Wie gesagt, ich habe völlig neu installiert, und auch vorher keine Datei mit diesem Namen im Homegear-Verzeichnis gehabt. Was muß ich anstellen, um die Anmeldung zu umgehen oder einzurichten? Danke für jeden Hinweis!
Sieht es aus, konnte es aber auch noch nicht testen.
Schau mal in die rpcservers.conf, dort sind die Ports konfiguriert. Normalerweise einfach Port 2001 wieder einkommentieren.
Zigbee funktioniert bei mir hervorragend.
Tradfri konnte ich noch nicht testen, aber ich hab hier einen (Xiaomi) Aqara Motion-Sensor und einen Ledvance Plug seit ein paar Tagen im Einsatz ![]()
@ Micha: das macht mich neugierig. Kommt als nächstes!
@ PMayer: danke, das hat sehr geholfen. Ich kann die Seite jetzt öffnen, aber die gepeerten HM-Komponenten sehe ich immer noch nicht. Ich kann aber auf die Settings/User/Manage wechseln.
Wäre schön, wenn jemand hier eine Beispiel-“rpcclients.conf” posten könnte. Danke!
Das ging wie immer schnell, danke. Diese rpcservers.conf deckt sich mit meiner. Mein Anmeldeproblem liegt aber bestimmt an einer fehlerhaften rpcclients.conf - und da weiss ich nicht, was praktischerweie da hineingehört. Hier ein Auszug aus dem log:
04/23/20 12:40:48.971 Info: Client with IP ::ffff:192.168.1.20 is calling “init”.
04/23/20 12:40:48.971 Info: Adding server “http://192.168.1.20”.
04/23/20 12:40:48.971 Info: Settings for host “192.168.1.20” found in “rpcclients.conf”.
04/23/20 12:40:48.972 Info: Calling init methods on server “http://192.168.1.20”.
04/23/20 12:40:49.485 Debug: Adding method system.multicall
04/23/20 12:40:49.485 Debug: Adding method event
04/23/20 12:40:49.485 Debug: Adding method newDevices
04/23/20 12:40:49.486 Debug: Adding method deleteDevices
04/23/20 12:40:49.486 Debug: Adding method replaceDevice
04/23/20 12:40:49.486 Debug: Adding method listDevices
04/23/20 12:40:49.486 Debug: Adding method system.listMethods
04/23/20 12:40:55.680 Info: Script with id 4 finished with exit code 0
04/23/20 12:41:02.951 Info: Script with id 5 finished with exit code 0
04/23/20 12:41:03.294 Info: Script with id 6 finished with exit code 0
04/23/20 12:41:03.486 Info: Removing server "uid7yghujk-41e3665b-fad4-2a69-3d70-1a1d79b7225
Und im Fehler-log:
04/23/20 12:49:29.225 RPC Server (Port 2001): Warning: SSL is not enabled for this RPC server. It is strongly recommended to disable all unencrypted RPC servers when the connected clients support it.
04/23/20 12:49:29.226 RPC Server (Port 2001): Warning: RPC server has no authorization enabled. Everybody on your local network can login into this installation. It is strongly recommended to enable authorization on all RPC servers when the connected clients support it.
04/23/20 12:49:29.266 RPC Server (Port 2002): Warning: RPC server has no authorization enabled. Everybody on your local network can login into this installation. It is strongly recommended to enable authorization on all RPC servers when the connected clients support it.
04/23/20 12:49:33.329 RPC Server (Port 2001): Error: Session authentication failed for host ::ffff:192.168.1.20. Closing connection.
04/23/20 12:49:33.772 Warning: Requested URL not found: favicon.ico
Ich taste mich weiter voran, es ist halt sehr nebulös. Offensichtlich öffne ich immer das admin-ui, nicht das ‘normale’ ui - offensichtlich ist irgendein Pfad falsch eingestellt. Aber wo?
Hi @Werner_G,
die Dateisystempfade fuer das Frontend, sowie die AdminUI sind in der main.conf:
adminUiPath = /var/lib/homegear/admin-ui/public
uiPath = /var/lib/homegear/ui
Erreichbar sind die dann entweder ueber <ip>:port/ui oder <ip>:port/admin (das “mapping” von /ui bzw. /admin ist IIRC fix in Homegear). Wenn du einfach <ip>:port/ aufrufst, “landest” du im Standardverzeichniss der Homegear-Servers. Das ist normalerweise /var/lib/homegear/www/rpc. Dieser Pfad ist in der rpcservers.conf konfiguriert.
Danke, über die admin-ui komme ich nun an alle relevanten Informationen. Super! Nach wie vor gelange ich über die ‘normale’ ui nur auf die leere Übersichtsseite (Rooms / Devices), dort finden sich weiter keine Informationen.
Hi @Werner_G,
das Frontend muss erst einmal konfiguiert werden. Dazu hat @Sim einen klasse Beitrag in den “Grundlagen / Starter-Guide” geschrieben: Grundlagen Homegear / Starter-Guide
Das wird es sein. Homegear nutze ich schon seit über einem Jahr, aber erst jetzt wird mir die Fülle der Möglichkeiten richtig bewußt. Klasse Software! Die nächste Zeit steht bei mir die Einrichtung von ui und ZIGBEE auf dem Plan.
zu früh gefreut: in der Admin-ui kann ich Räume anlegen, in denen ich die bereits angelegten Homematic-Komponenten zuordne. Aber in der ‘normalen’ ui taucht nichts von all diesen Objekten auf.
Fehler-log:
04/24/20 20:44:23.328 Error: A core file exists in Homegear’s working directory (“/var/lib/homegear/core”). Please send this file to the Homegear team including information about your system (Linux distribution, CPU architecture), the Homegear version, the current log files and information what might’ve caused the error.
04/24/20 20:44:24.559 RPC Server (Port 2001): Error: Session authentication failed for host ::ffff:192.168.1.20. Closing connection.
04/24/20 20:44:25.080 Warning: Requested URL not found: favicon.ico
Und was mir noch auffällt: in der Admin-ui unter Settings/Systems:
An error occured:
The management service tag needed for the configuration could not be found in the network settings file
The management service tag needed for the configuration could not be found in the DNS settings file.
Kann es damit zusammmenhängen? Oder meine rpcclients.conf ist verkehrt: weil mir eine Vorlage fehlt habe ich die möglicherweise total falsch eingestellt.
Weil ich nicht mehr weiter wusste, habe ich bei bestem Wetter mehrmals neuinstalliert, und auch weil ich nicht sauber deinstallieren konnte letztendlich den RasPi komplett neu aufgesetzt. Also: keine Altlasten vorhanden. Es gibt auch keine Fehler-logs. Mittels CLI kann ich Devices anlegen, die werden aber nach wie vor nicht in der ui angezeigt. MQTT funktioniert. Ein Aufruf des Admin-ui scheitert aber:
**Warten auf den Management-Dienst...**
Ich habe wirklich keine Idee mehr.
Gib mal die genaue URL, die du aufrufst.
Hast du auch mal ne neue SD-Karte probiert?
http://192.168.1.34:2001/ui/index.php#nb
http://192.168.1.34:2001/admin/changepwd
Das Betriebssystem habe ich heute komplett neu aufgesetzt.
Hast du das getan?
Die Fehler werden damit nichts zu tun haben. Error: Session authentication kommt, wenn du auf dem Gerät mit der IP 192.168.1.20 noch einen Admin-UI oder node-BLUE-Tab aus einer alten Sitzung offen hast, welcher sich nicht mehr anmelden kann.
Aber aktuell scheinst du ja ein anderes Problem zu haben.
BTW: welche Version verwendest du? Stable? Nightly? 0.8.0-29xx?
Was sagt dpkg -l | grep homegear ?
Du kannst es auch nochmal mit dem read only Image versuchen: Grundlagen Homegear / Starter-Guide - #13 by Sim
Ich oute mich hier mal als Linux-Laie. Aber vor einem Jahr habe ich Homegear auch wie in der Dokumentation beschrieben installiert und sofort loslegen können - da gab es keine Aufforderung, ein Passwort für das normale ui einzugeben. Jetzt unter Buster:
Please run the following commands as root:
apt install apt-transport-https
wget https://apt.homegear.eu/Release.key && apt-key add Release.key && rm Release.key
echo ‘deb https://apt.homegear.eu/Debian/ buster/’ >> /etc/apt/sources.list.d/homegear.list
apt update
apt install homegear homegear-nodes-core homegear-management homegear-adminui homegear-ui
Das ist der aktuelle Stand:
pi@server:~ $ sudo dpkg -l | grep homegear
ii homegear 0.7.45-3101 armhf Interface program to your smart home devices
ii homegear-adminui 0.1.0-191 all Provides an administrative user interface for Homegear.
ii homegear-homematicbidcos 0.7.45-3101 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii homegear-management 0.7.45-3101 armhf Management service for Homegear
ii homegear-nodes-core 0.7.45-3101 armhf Core nodes for Homegear’s Node-BLUE
ii homegear-ui 0.1.0-144 all Provides an user interface for Homegear.
ii libhomegear-base 0.7.45-3101 armhf Base library for Homegear
ii libhomegear-ipc 0.1.2-38 armhf IPC library for Homegear
ii libhomegear-node 0.1.7-47 armhf Node library for Homegear
ii python3-homegear 1.0.14-1 armhf Python module for Homegear
Ich würde ja gerne ein Stockwerk hinzufügen, aber ich komme ja jetzt noch nicht einmal in die Administrationsoberfläche.
Was meinst Du - sollte ich einmal ein Nightly 'drüberbügeln?
homegear-management läuft?
ps-A | grep homegear
Sobald man etwas mit der Visualisierung machen möchte, empfiehlt es sich das nightly zu verwenden. Das admin-ui muss aber auch auf deinem aktuellen Stand laufen.
