Gelöst: Anmeldung über Web-Interface
Hat es ursprünglich auch. Nach der Neuinstallation hänge ich in der Endlosschleife “Warten auf den Management-Dienst…”
pi@server:~ $ ps -A | grep homegear
4712 ? 00:07:23 homegear
5078 ? 00:01:15 homegear
Was immer das bedeutet. Kann man den manuell starten?
Der homegear-management Dienst laeuft nicht, den braucht die AdminUI zwingend fuer diverse Einstellmoeglichkeiten. Du kannst mal folgendes versuchen:
$ sudo systemctl start homegear-management
Das sollte den Dienst manuell starten und du solltest ihn mit ps -A |grep homegear “sehen”. Ist dies nicht der Fall, klemmt irgendwas am homegear-management Dienst.
Ja, damit läuft das. Allerdings werden nach wie vor die neu angelegten Dinge (wie z.B. Stockwerk) nicht in der normalen ui sichtbar. Was erneut auffällt:
Gleich im Dashboard:
Warnung : keine Zertifizierungsstelle gefunden! Bitte klicken Sie hier um eine zu erstellen.
Sollte ich dies tun? Und dann unter
Einstellungen/System/Netzwerkeinstellungen:
Ein Fehler ist aufgetreten:
Das Paket “resolvconf” ist auf Ihrem System nicht installiert. Bitte installieren Sie dieses Paket, es wird für die Netzwerkeinstellungen benötigt.
Hatte ich gestern auch schonmal. Führe ich diese Installation aus, habe ich wahrscheinlich diese Fehlermeldung:
An error occured:
The management service tag needed for the configuration could not be found in the network settings file
The management service tag needed for the configuration could not be found in the DNS settings file.
Bei Einstellungen/Benutzer/homegear: muss ein Zertifikat generiert werden?
Ich frage mich, ob in der rpcclients.conf oder rpserver.conf irgendwelche Einträge abweichend von der ursprünglichen Konfiguration gemacht werden müssen.
Habe eben mal wieder neugestartet. Nun taucht im error-log wieder diese Mitteilung auf:
Error: A core file exists in Homegear’s working directory (“/var/lib/homegear/core”). Please send this file…
Würde es helfen, an wen und wie?
A post was split to a new topic: [Zigbee] Erste Erfahrungen
Ich denke nicht, da dies auf einen Absturz von Homegear hinweist.
Was ist jetzt genau dein Problem? Und hast Du das nightly oder stable installiert?
Einen Absturz hatte ich so nicht registriert, sondern nur ein reboot durchgeführt. Installiert habe ich die 0.7.45. Werde nachher mal das letzte Nightly installieren. Mein Problem ist: unter 192.168.1.34:2001 öffnet sich die ui, in der zwar “Rooms” oder “Devices” als Titel drin stehen, aber keine Inhalte.
Hi @Werner_G,
Wenn du SSL-Verschluesselung, die Homegear-Gateways, bzw. Zertifikatsauthentifizierung der Benutzer verwenden willst auf jeden Fall. Wenn dich der Hinweis nicht nervt, musst du es nicht tun.
Du scheinst noch eine aeltere Version der AdminUI zu benutzten, in der das Fehlen des Paketes noch als “Fehler” dargestellt wird. Ohne dieses Paket koennen die Netzwerkeinstellungen nicht ueber die UI vorgenommen werden.
Hier wie oben. Es fehlen die noetigen Tags innerhalb der zwei Dateien, damit die Einstellungen per UI vorgenommen werden koennen. Hat aber ansonsten keine Auswirkungen auf irgendwelche Funktionalitaet von Homegear.
Nein, das braeuchtest du nur fuer Zertifikatsauthentifizierung.
Ich weiss aus dem Kopf nicht wie es bei den stable-Versionen ist, bei den nightlies sind IIRC die Webserver auskommentiert. Wenn man die nutzen will (anstatt der RPC-Server) muss man die einkommentieren.
Danke, das hilft. kann ich ein Nightly einfach so über die vorhandene installieren, oder sollte ich vorher deinstallieren?
Also ich installiere die Nightly immer nur drüber, allerdings bin ich auch schon ewig lange vom Stable weg. Aber ich gehe davon aus, das man auch hier einfach nur drüber installieren kann.
Allerdings solltest du nach dem ersten mal nach evt. vorhandenen Relikten schauen (mit Versionsnummer der aktuellen Stable).
Das aktuelle Nightly konnte ich installieren, und es sind keine Relikte vorhanden. Das admin-ui zeigt mir keine Auffälligkeiten. Aber es ist und bleibt verflixt: das normale ui zeigt nur das Haus mit pulsierenden Funkwellen. Im error-log fällt lediglich diese Warnung auf:
04/28/20 11:27:42.861 Warning: variables with id “custom_ch7_values” does not exist.
04/28/20 11:27:42.861 Warning: configParameters with id “config” does not exist.
04/28/20 11:27:42.864 Warning: variables with id “custom_ch7_values” does not exist.
hm, das haben wir doch nicht zum ersten Mal. :thinking:
Yeah - das funktioniert! https://<Homegear-IP>:2002/ui. Aber auch nur so, nicht 2001. Und dann tauchen auch die angelegten Stockwerke und Räume auf. Aber nicht die Geräte, da muss ich wohl noch ein bisschen probieren. Trotzdem schönen Dank für die Geduld bei der Ursachenforschung.
Warum geht Port 2001 nicht?
Ist alles gut. Ich verstehe die Zusammenhänge inzwischen besser, und dank der Anleitungen bekomme ich auch eine ansprechende Oberfläche hin (der Unterschied ui und admin-ui war mir lange nicht bewußt, und das beide unterschiedliche Ports belegen). Homegear wird mehr und mehr zum ‘Schweizer Taschenmesser’, Kompliment an alle Macher dafür!
Trotzdem habe ich hier abschließend noch zwei Fragen:
  • wie kriege ich die Warnungen im Log bzgl. ‘custom_ch7_values’ und ‘config’ weg?
  • ich habe ja die aktuelle Nightly auf die ‘alte’ stable gebügelt. Nun kann ich aber ZIGBEE nicht mit ‘apt install…’ installieren, weil die Abhängigkeiten auf 0.7.45 beruhen. Wie gehe ich da vor?
Da führst du einfach die Nightly-Installation nochmal durch und wählst in der Auswahl auch das Zigbee-Modul an.
Hoffentlich hast du dich nur falsch ausgedrückt! Wenn noch Abhängigkeiten existieren, dann solltest Du die deinstallieren.
Ich hoffe du meinst, dass in den Paketquellen nur die 0.7.45 vorhanden ist, oder?
Mach mal:
apt install apt-show-versions
und dann:
apt-show-versions | grep homegear
Da sollte dann nichts mehr von 0.7.45 dabei sein.
Dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, sorry. Jedenfalls sind alle Versionen neuer als die im Archiv. Es steht nichts mehr von 0.7.45. Das ZIGBEE-Modul ist nun installiert. Danke.
