Ich versuche gerade node-blue ans laufen zu bekommen.
Letztes nightly ist installiert, Web Server ist am laufen…
Wenn ich http://192.168.6.8:2001/flows/
aufrufe, bekomme ich das Fenster zum einloggen und danach bleibt das Fenster leer und ich sehe immer wieder die Message
Error: : Lost connection to server, reconnecting…
und im log finde ich folgende Message
08/10/17 16:10:57.054 Warning: Requested URL not found: hgflows-3456d882-c471-db5a-0eb6-6fe106109c69
08/10/17 16:11:04.742 Warning: Requested URL not found: hgflows-3456d882-c471-db5a-0eb6-6fe106109c69
08/10/17 16:11:06.166 Warning: Requested URL not found: hgflows-3456d882-c471-db5a-0eb6-6fe106109c69
vielen Dank - der websocket war es. den hatte ich auf false stehen.
Allerdings sehe ich ein ziemlich leeres Fenster. Ausser der Headline mit node-blue und einem blauen Strich darunter ist das Fenster leer.
Horst
nein, keine nodes auf der linken seite.
habe über das nightly script installiert…
wget -O /tmp/InstallNightly.sh https://homegear.eu/downloads/InstallNightly.sh && bash /tmp/InstallNightly.sh
Was ein doofer Fehler. Ich hatte an einer Stelle einfache statt doppelte Anführungszeichen im JSON verwendet. Das mag Chrome nicht. Im nächsten Nightly ist es gefixed. In der Zwischenzeit kannst du zum Beispiel Firefox verwenden. Damit geht es.
Hi Sathya,
ich habe gerade noch mal mit Firefox und Microsoft Edge getestet.
Bei beiden bleibt das Fenster bis auf die Headline leer.
Horst
in angehängter Datei ist der Seitenquellcode… test.txt (11.1 KB)
GET http://192.168.6.8:2001/flows/vendor/vendor.css [HTTP/1.1 404 Not Found 67ms]
Node-BLUE: 0.16.2-git red.min.js:16:2350
Connecting (my id: hgflows-d3a1f558-2ef7-a530-35e8-f62f97012b6e)… vendor.js:103:2
SyntaxError: JSON.parse: expected property name or ‘}’ at line 1 column 2 of the JSON data[Weitere Informationen] vendor.js:205:14
bzw aufgeklappt
HomegearWS.prototype.connectClient/this.client.onmessage< http://192.168.6.8:2001/flows/vendor/vendor.js:205:14
self-hosted:943:17
SyntaxError: JSON.parse: expected property name or ‘}’ at line 1 column 2 of the JSON data[Weitere Informationen] vendor.js:160:14
HomegearWS.prototype.connectServer/this.server.onmessage< http://192.168.6.8:2001/flows/vendor/vendor.js:160:14
self-hosted:943:1
Ich denke auch :-P. Komisch nur, dass es in meinem Firefox klappt… aus irgendeinem Grund ist der toleranter. Im nächsten Nightly müsste es in jedem Fall funktionieren.
Etwas längere Rückmeldung…
Das ist richtig klasse, Automatisierung per Drag and Drop.
Muss mich da mal reinfummeln, macht aber Spass. Als nächstes möchte ich noch das Influxdb Zeug ans Laufen bekommen. Dann fehlt eigentlich nur noch eine schicke Dashboard Oberfläche.
Ist da was geplant???
