Permanente reconnect message für node-blue
Node red hatte ich mir vor längerer Zeit schon mal angeschaut. Den Ansatz mir Regeln zusammen zu klicken, finde ich super, aber der Umweg über mqtt stört mich sehr. Meine Gerätelandschaft lässt sich prinzipiell über Homegear abdecken, da ich eigentlich nur Homematic nutze, Fritzbox, etc sollte ich als Modul hinbekommen. Ich finde das Protokoll von Homematic gut (abgesehen von bidcos) und kann mir Geräte selbst entwickeln. Mit node-blue sehe ich im Editor alle Geräte und deren Flags, das ist super komfortabel. Bei mqtt war ich immer am suchen und debuggen.
Die Konfiguration der HM Komponenten, also peering und configuration flags setzen mache ich über eine ccu2 im lxc Container und/oder über den homematic-manager.
Zur Zeit nutze ich home-assistant.io für die Visualisierung, Automatisierung und Anbindung an die Datenbank. Die Anbindung an Homegear läuft über rpc, folglich sind alle HM Geräte in home-assistant.io mit allen Flags präsent und nutzbar.
Automatisierung ist jetzt über homegear abgedeckt und auf den ersten Blick sehr funktional, sollte also eine andere Lösung überflüssig machen. Datenbankanbindung scheint Homegear jetzt auch zu haben, habe ich allerdings mangels influxdb auf meinem NAS noch nicht getestet.
Das was mir jetzt fehlt, ist eigentlich nur die Visualisierung. Das node-red dashboard sieht auf den ersten Blick ganz nett aus, setzt aber node-red vorraus und scheint von der Funktionalität begrenzt.
Ich bräuchte ein Frontend für folgende Einsatzmöglichkeiten:
PC Weboberfläche, zur Status-Visualisierung, Auswertung und Kontrolle
Tablet und mobile Phone, schalten von Geräten, überteuern der Automatisierung
Wanddisplays (Tablets oder E Paper reader), Statusmeldung und div Schalt/Stell Elemente
Die Frage ist, geht die Homegear Entwicklung auch in die Richtung? :sunglasses:
Horst
Hallo @trilu,
Ja, geht sie. Das Dashboard wird es geben ;-).
Hmm. Da hatte ich durch mqtt-spy nie Probleme mit.
Ob nun bin-rpc oder mqtt als Kommunikationmittel zum Einsatz kommt ist vielleicht sogar zweitranging. Per mqtt habe ich eben die Möglichkeit jegliche (Dritt-)Geräte mit anzubinden. Mir war es wichtig einen allgemein verwendbaren Standard zur Kommunikation zu haben…
Aber das kommt natürlich auf die Gerätelandschaft an. Von daher verstehe ich deinen Punkt völlig.
Wenn ich dir richtig verstehe geht genau das mit node-red-dashboard. Sachen die das Dashboard wirklich nicht mitbringt kann man über den template-node mit HTML/CSS/Javascript komplett selbst bauen. Auch das Einbinden von iFrames ist kein Problem.
Bin hier zu Hause mit dem dashboad bis jetzt noch nicht an Grenzen gekommen. Vielmehr hatte ich mit node-red Möglichkeiten, die ich vorher nicht hatte - einfach dadurch, dass es über 1000 nodes gibt, die das System erweitern. Es gibt fertige Flows, wodurch man dann das Rad nicht neu erfinden muss.
Zum Beispiel eine Bandbreitenanzeige für die Fritzbox. (Loxone war hier jetzt nur ein Beispiel und kann natürlich durch dashboard ersetzt werden)
Es gibt übrigens Visualisierungsalternativen für node-red. Als Beispiel mal GitHub - hobbyquaker/node-red-contrib-polymer: A Polymer based Dashboard UI for Node-RED von Sebastian Raff.
Und damit hast du ja fast alles was du brauchst ohne noch mqtt/node-red nutzen zu müssen :wink:
Es dauert halt einen Moment, bis es in node-red vorhandene Module auch für node-blue geben wird.
erzähl doch mal etwas mehr :slight_smile:
In etwa einem Monat ;-). Aktuell ist es dafür noch etwas zu früh.
