Das wäre natürlich super von @sathya
Ich biete mich auch gerne als Tester an.
Ich werde dann mal im Thread vom Homegear Script Editor weiter schreiben. Danke schonmal für die Unterstützung
Moin zusammen,
erstmal ein großes Kompliment für die Admin-UI, das erleichtert die Konfiguration doch ungemein. Ich habe ein wenig getestet und mir sind auch noch ein paar Sachen aufgefallen:
Die Influxdb Konfiguration funktioniert nicht out-of-the-box. Dazu muss erst noch folgender Eintrag in der Config erstellt werden:
settingsWhitelist = ^influxdb\.conf$ hostname port username password
Ich sehe ein, dass das eventuell sicherheitsrelevant sein kann, daher weiß ich nicht, ob man das per default in die Config aufnehmen sollte. Falls nicht, wäre aber zumindest ein Hinweis nicht schlecht.
Mein System hat die Locale de-DE, daher hab ich auch meine Räume und Gruppen dementsprechend benannt. Die Admin-UI liest aber hardcoded TRANSLATIONS['en-US'] aus, weshalb meine Räume etc. alle in der UI keinen Namen haben. Ich habe das exemplarisch mal in TRANSLATIONS[locale is defined ? locale : 'en-US'] geändert und die Locale mit 'locale' => $request->getSession()->get('_locale') im Controller injiziert. Dann müsste man noch die Locale beim create berücksichtigen und es würde so, wie von mir erwartet, funktionieren. Allerdings bekommen dann alle, die das Feature schon bei geänderter Locale benutzt haben ein Problem, da hier ja die Einträge als ‘en-US’ angelegt worden sind. Das könnte man natürlich mit einem Skript korrigieren. Für den Lösungsansatz kann ich gern einen Patch vorbereiten.
Zwei Routen scheinen noch zu fehlen, was bei mir zu 500er Fehlern führt:
Uncaught PHP Exception Twig_Error_Runtime: "An exception has been thrown during the rendering of a template ("Unable to generate a URL for the named route "admin.history.graphs" as such route does not exist.")." at /var/lib/homegear/admin-ui/templates/Admin/Inventory/Device/edit.html.twig line 264
Uncaught PHP Exception Twig_Error_Runtime: "An exception has been thrown during the rendering of a template ("Unable to generate a URL for the named route "admin.maintenance.checkupdates" as such route does not exist.")." at /var/lib/homegear/admin-ui/templates/Admin/Maintenance/Updates/list.html.twig line 98
Hier eine leere Route anzulegen, hat für mich die Probleme erstmal gelöst.
Wie gesagt, sonst funktioniert es schon echt gut!
Grüße
Leif
Ich hab leider keine MAX!-Thermostate. Wenn mir jmd. ein “Clone” als Miscellaneous-Device bauen kann integriere ich die gerne.
Hi Leif,
danke fuer dein Feedback
Da müsstest du mir sagen, wie ich das mache kann
ich hab mir die XMLs fuer die MAX!-Thermostate mal angeschaut, die Wochenprogramme sehen eigentlich genauso aus wie bei den HM-Teilen. Ich hab die Thermostate jetzt einfach mal blind mit eingebaut, evtl. funktionierts direkt (hab leider nichts zum Testen da).
– Michael
Vielen Dank!
Hast Du das AdminUI denn auch wieder aktiviert?
Joachim
Uhm, ich hatte nichts deaktiviert?
Heizprogramme fuer die MAX!-Devices funktionieren jetzt auch. Habs mit einem BC-RT-TRX-CyG-3 getestet.
Ich hatte vergessen, die Family fuer die Heizprogramme “freizuschalten”
… hab ich grad nachgeholt, sollte im naechsten nightly dann tun.
Grad gepushed: Stockwerke, Raeume & Gruppen sollten ab dem naechsten nightly uebersetzbar sein.
Hallo, kann es sein das die Heizprogramme von den Wandthermostaten HM-TC-IT-WM-W-EU nicht korrekt ausgelesen werden? Klicke ich in der Admin UI auf “Heizprogramme bearbeiten” sehe ich dies hier:
Das passt aber überhaupt nicht zu der im Wandthermostat hinterlegten Konfiguration, weder die Zeiten, noch die Temperaturen.
Gruss
nicx…
Da sieht nach der Std.-Konfiguration aus. Evlt. nutzt du ein anderes Wochenprogramm? Ich habs hier mit exakt dem gleichen Device getestet, schaue aber noch mal rein.
bei mir sehen alle 3 programme identisch aus.
Habs hier grad noch mal ausprobiert, keine Probleme.
Welche Version verwendest du? Mit CCU oder direkt BidCos?
ich verwende das aktuellste nightly mit bidcos direkt, also kein ccu-addon wenn du das meinst. ich habe 3 stück hm-cfg-lan im einsatz.
@Micha hast du vielleicht noch eine idee was ich versuchen könnte oder was ich liefern könnte um dem eventuellen problem mit der admin ui auf die schliche zu kommen?
@nicx kannst du mir mal ein getParamset von Channel 0 von dem Device schicken? Ich kanns hier absolut nicht reproduzieren
@Micha wie mache ich das denn? in der Homegear console gibt es keinen solchen Befehl.
@nicx am besten direkt per shell (nicht ueber die Homegear-Console):
homegear -e rc ‘print_v($hg->getParamset(id-des-devices,0));’
super, danke. hier die ausgabe:
Array
[BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN] =>
[BOOST_TIME_PERIOD] => 1
[BURST_RX] => 1
[BUTTON_LOCK] =>
[CYCLIC_INFO_MSG] => 1
[CYCLIC_INFO_MSG_DIS] => 0
[DAYLIGHT_SAVING_TIME] => 1
[DISPLAY_INFORMATION] => 0
[GLOBAL_BUTTON_LOCK] =>
[HEATING_COOLING] => 0
[LOCAL_RESET_DISABLE] =>
[LOW_BAT_LIMIT] => 2.1
[MANU_MODE_PRIORITIZATION] => 1
[MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE] =>
[MODUS_BUTTON_LOCK] =>
[P1_ENDTIME_FRIDAY_1] => 360
[P1_ENDTIME_FRIDAY_10] => 1440
[P1_ENDTIME_FRIDAY_11] => 1440
[P1_ENDTIME_FRIDAY_12] => 1440
[P1_ENDTIME_FRIDAY_13] => 1440
[P1_ENDTIME_FRIDAY_2] => 540
[P1_ENDTIME_FRIDAY_3] => 1020
[P1_ENDTIME_FRIDAY_4] => 1320
[P1_ENDTIME_FRIDAY_5] => 1440
[P1_ENDTIME_FRIDAY_6] => 1440
[P1_ENDTIME_FRIDAY_7] => 1440
[P1_ENDTIME_FRIDAY_8] => 1440
[P1_ENDTIME_FRIDAY_9] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_1] => 360
[P1_ENDTIME_MONDAY_10] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_11] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_12] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_13] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_2] => 540
[P1_ENDTIME_MONDAY_3] => 1020
[P1_ENDTIME_MONDAY_4] => 1320
[P1_ENDTIME_MONDAY_5] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_6] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_7] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_8] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_9] => 1440
[P1_ENDTIME_SATURDAY_1] => 360
[P1_ENDTIME_SATURDAY_10] => 1440
[P1_ENDTIME_SATURDAY_11] => 1440
[P1_ENDTIME_SATURDAY_12] => 1440
[P1_ENDTIME_SATURDAY_13] => 1440
[P1_ENDTIME_SATURDAY_2] => 1320
[P1_ENDTIME_SATURDAY_3] => 1440
[P1_ENDTIME_SATURDAY_4] => 1440
[P1_ENDTIME_SATURDAY_5] => 1440
[P1_ENDTIME_SATURDAY_6] => 1440
[P1_ENDTIME_SATURDAY_7] => 1440
[P1_ENDTIME_SATURDAY_8] => 1440
[P1_ENDTIME_SATURDAY_9] => 1440
[P1_ENDTIME_SUNDAY_1] => 360
[P1_ENDTIME_SUNDAY_10] => 1440
[P1_ENDTIME_SUNDAY_11] => 1440
[P1_ENDTIME_SUNDAY_12] => 1440
[P1_ENDTIME_SUNDAY_13] => 1440
[P1_ENDTIME_SUNDAY_2] => 1320
[P1_ENDTIME_SUNDAY_3] => 1440
[P1_ENDTIME_SUNDAY_4] => 1440
[P1_ENDTIME_SUNDAY_5] => 1440
[P1_ENDTIME_SUNDAY_6] => 1440
[P1_ENDTIME_SUNDAY_7] => 1440
[P1_ENDTIME_SUNDAY_8] => 1440
[P1_ENDTIME_SUNDAY_9] => 1440
[P1_ENDTIME_THURSDAY_1] => 360
[P1_ENDTIME_THURSDAY_10] => 1440
[P1_ENDTIME_THURSDAY_11] => 1440
[P1_ENDTIME_THURSDAY_12] => 1440
[P1_ENDTIME_THURSDAY_13] => 1440
[P1_ENDTIME_THURSDAY_2] => 540
[P1_ENDTIME_THURSDAY_3] => 1020
[P1_ENDTIME_THURSDAY_4] => 1320
[P1_ENDTIME_THURSDAY_5] => 1440
[P1_ENDTIME_THURSDAY_6] => 1440
[P1_ENDTIME_THURSDAY_7] => 1440
[P1_ENDTIME_THURSDAY_8] => 1440
[P1_ENDTIME_THURSDAY_9] => 1440
[P1_ENDTIME_TUESDAY_1] => 360
[P1_ENDTIME_TUESDAY_10] => 1440
[P1_ENDTIME_TUESDAY_11] => 1440
[P1_ENDTIME_TUESDAY_12] => 1440
[P1_ENDTIME_TUESDAY_13] => 1440
[P1_ENDTIME_TUESDAY_2] => 540
[P1_ENDTIME_TUESDAY_3] => 1020
[P1_ENDTIME_TUESDAY_4] => 1320
[P1_ENDTIME_TUESDAY_5] => 1440
[P1_ENDTIME_TUESDAY_6] => 1440
[P1_ENDTIME_TUESDAY_7] => 1440
[P1_ENDTIME_TUESDAY_8] => 1440
[P1_ENDTIME_TUESDAY_9] => 1440
[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_1] => 360
[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_10] => 1440
[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_11] => 1440
[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_12] => 1440
[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_13] => 1440
[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_2] => 540
[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_3] => 1020
[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_4] => 1320
[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_5] => 1440
[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_6] => 1440
[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_7] => 1440
[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_8] => 1440
[P1_ENDTIME_WEDNESDAY_9] => 1440
[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_1] => 17
[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_10] => 17
[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_11] => 17
[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_12] => 17
[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_13] => 17
[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_2] => 21
[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_3] => 17
[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_4] => 21
[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_5] => 17
[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_6] => 17
[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_7] => 17
[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_8] => 17
[P1_TEMPERATURE_FRIDAY_9] => 17
[P1_TEMPERATURE_MONDAY_1] => 17
[P1_TEMPERATURE_MONDAY_10] => 17
[P1_TEMPERATURE_MONDAY_11] => 17
[P1_TEMPERATURE_MONDAY_12] => 17
[P1_TEMPERATURE_MONDAY_13] => 17
[P1_TEMPERATURE_MONDAY_2] => 21
[P1_TEMPERATURE_MONDAY_3] => 17
[P1_TEMPERATURE_MONDAY_4] => 21
[P1_TEMPERATURE_MONDAY_5] => 17
[P1_TEMPERATURE_MONDAY_6] => 17
[P1_TEMPERATURE_MONDAY_7] => 17
[P1_TEMPERATURE_MONDAY_8] => 17
[P1_TEMPERATURE_MONDAY_9] => 17
[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_1] => 17
[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_10] => 17
[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_11] => 17
[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_12] => 17
[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_13] => 17
[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_2] => 21
[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_3] => 17
[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_4] => 17
[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_5] => 17
[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_6] => 17
[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_7] => 17
[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_8] => 17
[P1_TEMPERATURE_SATURDAY_9] => 17
[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_1] => 17
[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_10] => 17
[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_11] => 17
[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_12] => 17
[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_13] => 17
[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_2] => 21
[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_3] => 17
[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_4] => 17
[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_5] => 17
[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_6] => 17
[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_7] => 17
[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_8] => 17
[P1_TEMPERATURE_SUNDAY_9] => 17
[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_1] => 17
[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_10] => 17
[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_11] => 17
[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_12] => 17
[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_13] => 17
[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_2] => 21
[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_3] => 17
[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_4] => 21
[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_5] => 17
[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_6] => 17
[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_7] => 17
[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_8] => 17
[P1_TEMPERATURE_THURSDAY_9] => 17
[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1] => 17
[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_10] => 17
[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_11] => 17
[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_12] => 17
[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_13] => 17
[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_2] => 21
[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_3] => 17
[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_4] => 21
[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_5] => 17
[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_6] => 17
[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_7] => 17
[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_8] => 17
[P1_TEMPERATURE_TUESDAY_9] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2] => 21
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4] => 21
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9] => 17
[P2_ENDTIME_FRIDAY_1] => 360
[P2_ENDTIME_FRIDAY_10] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_11] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_12] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_13] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_2] => 540
[P2_ENDTIME_FRIDAY_3] => 1020
[P2_ENDTIME_FRIDAY_4] => 1320
[P2_ENDTIME_FRIDAY_5] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_6] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_7] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_8] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_9] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_1] => 360
[P2_ENDTIME_MONDAY_10] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_11] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_12] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_13] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_2] => 540
[P2_ENDTIME_MONDAY_3] => 1020
[P2_ENDTIME_MONDAY_4] => 1320
[P2_ENDTIME_MONDAY_5] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_6] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_7] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_8] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_9] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_1] => 360
[P2_ENDTIME_SATURDAY_10] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_11] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_12] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_13] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_2] => 1320
[P2_ENDTIME_SATURDAY_3] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_4] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_5] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_6] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_7] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_8] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_9] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_1] => 360
[P2_ENDTIME_SUNDAY_10] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_11] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_12] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_13] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_2] => 1320
[P2_ENDTIME_SUNDAY_3] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_4] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_5] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_6] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_7] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_8] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_9] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_1] => 360
[P2_ENDTIME_THURSDAY_10] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_11] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_12] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_13] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_2] => 540
[P2_ENDTIME_THURSDAY_3] => 1020
[P2_ENDTIME_THURSDAY_4] => 1320
[P2_ENDTIME_THURSDAY_5] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_6] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_7] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_8] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_9] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_1] => 360
[P2_ENDTIME_TUESDAY_10] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_11] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_12] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_13] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_2] => 540
[P2_ENDTIME_TUESDAY_3] => 1020
[P2_ENDTIME_TUESDAY_4] => 1320
[P2_ENDTIME_TUESDAY_5] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_6] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_7] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_8] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_9] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_1] => 360
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_10] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_11] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_12] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_13] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_2] => 540
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_3] => 1020
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_4] => 1320
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_5] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_6] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_7] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_8] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_9] => 1440
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_1] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_10] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_11] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_12] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_13] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_2] => 21
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_3] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_4] => 21
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_5] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_6] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_7] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_8] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_9] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_1] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_10] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_11] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_12] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_13] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_2] => 21
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_3] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_4] => 21
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_5] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_6] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_7] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_8] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_9] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_1] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_10] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_11] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_12] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_13] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_2] => 21
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_3] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_4] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_5] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_6] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_7] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_8] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_9] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_1] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_10] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_11] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_12] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_13] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_2] => 21
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_3] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_4] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_5] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_6] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_7] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_8] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_9] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_1] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_10] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_11] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_12] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_13] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_2] => 21
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_3] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_4] => 21
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_5] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_6] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_7] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_8] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_9] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_1] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_10] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_11] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_12] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_13] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_2] => 21
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_3] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_4] => 21
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_5] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_6] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_7] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_8] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_9] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2] => 21
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4] => 21
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9] => 17
[P3_ENDTIME_FRIDAY_1] => 360
[P3_ENDTIME_FRIDAY_10] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_11] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_12] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_13] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_2] => 540
[P3_ENDTIME_FRIDAY_3] => 1020
[P3_ENDTIME_FRIDAY_4] => 1320
[P3_ENDTIME_FRIDAY_5] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_6] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_7] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_8] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_9] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_1] => 360
[P3_ENDTIME_MONDAY_10] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_11] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_12] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_13] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_2] => 540
[P3_ENDTIME_MONDAY_3] => 1020
[P3_ENDTIME_MONDAY_4] => 1320
[P3_ENDTIME_MONDAY_5] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_6] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_7] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_8] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_9] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_1] => 360
[P3_ENDTIME_SATURDAY_10] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_11] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_12] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_13] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_2] => 1320
[P3_ENDTIME_SATURDAY_3] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_4] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_5] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_6] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_7] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_8] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_9] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_1] => 360
[P3_ENDTIME_SUNDAY_10] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_11] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_12] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_13] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_2] => 1320
[P3_ENDTIME_SUNDAY_3] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_4] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_5] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_6] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_7] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_8] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_9] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_1] => 360
[P3_ENDTIME_THURSDAY_10] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_11] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_12] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_13] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_2] => 540
[P3_ENDTIME_THURSDAY_3] => 1020
[P3_ENDTIME_THURSDAY_4] => 1320
[P3_ENDTIME_THURSDAY_5] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_6] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_7] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_8] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_9] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_1] => 360
[P3_ENDTIME_TUESDAY_10] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_11] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_12] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_13] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_2] => 540
[P3_ENDTIME_TUESDAY_3] => 1020
[P3_ENDTIME_TUESDAY_4] => 1320
[P3_ENDTIME_TUESDAY_5] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_6] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_7] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_8] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_9] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_1] => 360
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_10] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_11] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_12] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_13] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_2] => 540
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_3] => 1020
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_4] => 1320
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_5] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_6] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_7] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_8] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_9] => 1440
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_1] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_10] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_11] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_12] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_13] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_2] => 21
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_3] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_4] => 21
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_5] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_6] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_7] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_8] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_9] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_1] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_10] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_11] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_12] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_13] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_2] => 21
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_3] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_4] => 21
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_5] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_6] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_7] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_8] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_9] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_1] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_10] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_11] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_12] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_13] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_2] => 21
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_3] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_4] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_5] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_6] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_7] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_8] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_9] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_1] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_10] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_11] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_12] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_13] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_2] => 21
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_3] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_4] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_5] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_6] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_7] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_8] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_9] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_1] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_10] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_11] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_12] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_13] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_2] => 21
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_3] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_4] => 21
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_5] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_6] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_7] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_8] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_9] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_1] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_10] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_11] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_12] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_13] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_2] => 21
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_3] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_4] => 21
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_5] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_6] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_7] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_8] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_9] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2] => 21
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4] => 21
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9] => 17
[PARTY_MODE_PRIORITIZATION] => 1
[POLLING] =>
[POLLING_INTERVAL] => 360
[ROAMING] => 1
[SENDE_WEATHER_DATA] =>
[SHOW_HUMIDITY] => 0
[SHOW_SET_TEMPERATUR] => 0
[SHOW_WEEKDAY] =>
[TEMPERATURE_COMFORT] => 21
[TEMPERATURE_LOWERING] => 17
[TEMPERATURE_MAXIMUM] => 30.5
[TEMPERATURE_MINIMUM] => 4.5
[TEMPERATURE_OFFSET] => 7
[WEEK_PROGRAM_POINTER] => 0
