HM-LGW als CCU Ersatz und Repeater
ich habe statt einer CCU2 ein HM-LGW.
Kann ich bei dieser Konfiguration ein weiteres HM-GW als Repeater betreiben?
Danke
Midyr
Hey @Midyr,
vorweg, ich habe kein HM-LGW und habe auch nur ein Kommunikationsmodul für Homematic bei mir. Deswegen diese Info’s auf Basis von Halbwissen.
Als “Repeater” kannst du das HM-LGW nicht einsetzen, aber du kannst einfach ein weiteres Kommunikationsgerät dazu nehmen um die Abdeckung zu erhöhen. Du solltest einfach ein zweites HM-LGW in die homematicbidcos.conf eintragen können. Wichtig ist, dass sie unterschiedliche ID’s haben und default = true nur bei einem gesetzt ist.
Die Geräte werden an homegear angelernt, nicht am Gateway. Damit können sie mit verschiedenen Kommunikationsmodulen betrieben werden.
Eventuell musst du das Romaing pro Gerät einschalten:
 homegear -e rc ''$hg->putParamset(<peer-id>,0,"MASTER",array("ROAMING"=>true));'
ich meinte natĂĽrlich ein zweites HM-LGW
Ich auch :wink:
Das geht wunderbar. Habe selbst bei uns im Büro (800m2) Homegear mit 3 LGWs im Einsatz. Du könntest aber auch versuchen die interne Antenne gegen eine vernünftige externe zu tauschen. Ist merklich billiger und an einem anderen Standort decke ich mit einem LGW+ext. Antenne ein 2-stöckiges Gebäude mit ca 200m2 Grundfläche (ca. 400m2 Nutzfläche) ab und erreiche noch Komponenten in einer 300m vom Gebäude entfernten Garage.
Wenn du aber viele Komponenten hast, machen mehrere LGWs wegen der max. zulässigen Sendezeit pro Gerät mehr Sinn.
Siehe 1% Regel – FHEMWiki
Genau das meinte ich! Danke für den ergänzenden Artikel.
ich habe z.Zt. ca. 10 Komponenten, in einem 2 stöckigen Haus.
Wie hast du denn die externe Antenne gemacht?
Das was hier mit der CCU gemacht wurde, sollte genauso mit dem HM-LGW funktionieren: https://www.stall.biz/project/externe-stabantenne-fuer-viele-hm-funkmodule
Und hast du hier mal reingeschaut? Homematic Reichweite erweitern
Ok, da brauchst du dir noch keine Gedanken machen. Bei mit im BĂĽro sind es fast 100. Gemacht habe ich das mit einem Pigtail Adapter wie dem:
https://www.amazon.de/dp/B00DV0H91O
Einfach das Stück Draht im LGW dass die Antenne darstellt auslöten und den Pigtail-Adapter anlöten (Schirm auf Masse löten, schicke ich dir gern morgen noch ein Bild von). Danach kannst du eine 868 MHz-Antenne mit mehr Antennengewinn anschließen.
Ich habe die genommen:
https://www.conrad.de/de/antenne-aurel-gp-868-650200599-190123.html
Wenn du noch Fragen hast, keine Scheu, einfach her damit.
GruĂź Andreas
OK, danke erst mal an Alle.
Ich werde erst in paar Wochen wissen, ob ich’s brauche und wenn ja, ob eure Tipps klappen.
Bis dahin
Midyr
Ich habe mal noch eine Anleitung für den Antennenumbau rausgesucht um das hier zu vervollständigen:
https://homematic-guru.de/externe-antenne-fuer-homematic-ccu2
