Commands an Rauchmelder HM-Sec-SD-2 funktionieren nicht
ich nutze einen Pi 3, Model B mit Jessy (NOOB-Installation). Mit Homegear (Version 0.6.7-1545) und dem Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB steuere ich einige Endgeräte. Als Front-End benutze ich OpenHAB.
Hier meine Liste der Peers (letzten 3 Stellen bei Address und letzten 5 Stellen bei Serial Number wurden von mir unleserlich gemacht):
Mein Problem:
Ich habe mir gestern einen WEITEREN HomeMatic Funk-Rauchmelder vom Typ HM-Sec-SD-2 geholt.
Das pairen verlief reibungslos (siehe Liste oben). Leider kann ich ihn nicht mit “STATE” und/ oder “INSTALL_TEST” ansprechen.
Mit meinem bereits vorhandenen Modell HM-Sec-SD funktionieren die commands tadellos - machen was sie sollen:
Switch SmokeDetector2_Alert "Alarm EG" <fire> (gRMAll, gRMAlarm, gRM_1) {homematic="address=LEQ14XXXXX, channel=1, parameter=STATE"} String SmokeDetector2_LB "Batterie EG [MAP(lowbat.map):%s]" <contact> (gRMAll, gRM_1) {homematic="address=LEQ14XXXXX, channel=0, parameter=LOWBAT"} Switch SmokeDetector2_Test "Test-Alarm EG" <fire> (gRMAll, gRM_1, gRMTestalarm) {homematic="address=LEQ14XXXXX, channel=1, parameter=INSTALL_TEST"}
…nur bei dem neuen Rauchmelder will es nicht klappen.
Hier mal die jeweiligen Logs zu dem command “INSTALL_TEST”:
Rauchmelder MomeMatic HM-Sec-SD (LEQ14XXXXX), klappt tadellos (Ton vom Rauchmelder):
command (Switch auf ON):
Log
11/09/16 10:31:09.794 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.1.136:43848 accepted. Client number: 34 11/09/16 10:31:09.795 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 34 is: 11 11/09/16 10:31:09.796 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 34 is calling RPC method: setValue (2) Parameters: (String) *LEQ14XXXXX:1 (String) INSTALL_TEST (Boolean) 1 11/09/16 10:31:09.797 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B8494403347CBFD4D6F0002 11/09/16 10:31:09.800 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 34 closed (3). 11/09/16 10:31:10.397 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B8694403347CBFD4D6F0002 11/09/16 10:31:10.997 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B8794403347CBFD4D6F0002 11/09/16 10:31:11.597 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B8894403347CBFD4D6F0002 11/09/16 10:31:12.197 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B8994403347CBFD4D6F0002 11/09/16 10:31:12.797 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B8A94403347CBFD4D6F0002 11/09/16 10:31:14.677 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 10 is calling RPC method: clientServerInitialized (2) Parameters: (String) HomegearLib.192.168.1.120:9876
Rauchmelder MomeMatic HM-Sec-SD-2 (NEQ14XXXXX), funktioniert nicht:
Switch	SmokeDetector1_Test	"Test-Alarm OG"				<fire>		(gRMAll, gRM_1, gRMTestalarm)	{homematic="address=NEQ00XXXXX, channel=1, parameter=INSTALL_TEST"}
Log
11/09/16 10:32:53.554 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.1.136:43850 accepted. Client number: 35 11/09/16 10:32:53.554 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 35 is: 12 11/09/16 10:32:53.555 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 35 is calling RPC method: setValue (2) Parameters: (String) *NEQ00XXXXX:1 (String) INSTALL_TEST (Boolean) 1 11/09/16 10:32:53.558 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 35 closed (3). 11/09/16 10:32:53.565 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.1.136:43852 accepted. Client number: 36 11/09/16 10:32:53.566 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 36 is: 13 11/09/16 10:32:53.566 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 36 is calling RPC method: getAllValues (2) Parameters: (Boolean) 1 11/09/16 10:32:53.619 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 36 closed (3). 11/09/16 10:32:53.622 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.1.136:43854 accepted. Client number: 37 11/09/16 10:32:53.622 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 37 is: 14 11/09/16 10:32:53.622 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 37 is calling RPC method: getAllSystemVariables (2) Parameters: 11/09/16 10:32:53.625 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 37 closed (3). 11/09/16 10:32:54.684 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 10 is calling RPC method: clientServerInitialized (2) Parameters: (String) HomegearLib.192.168.1.120:9876
Den Alarm mit “STATE” zu starten funktioniert bei dem neuen Rauchmelder mit:
Switch	SmokeDetector1_Alert	"Alarm OG"				<fire>		(gRMAll, gRMAlarm, gRM_1)	{homematic="address=NEQ00XXXXX, channel=1, parameter=STATE"}
natürlich auch nicht.
Da ich die Dinger grundsätzlich auch als “Krachmacher”, z. B. bei Einbruchversuchen nutzen möchte und ich nun 3 Stück vom Typ HM-Sec-SD-2 gekauft habe wäre es klasse, wenn mir jemand helfen könnte. Hoffentlich unterstützt der neue Rauchmelder das überhaupt…
VG, Laret
Hi @Laret,
ich bin zwar nicht der Rauchmelder Fachmann, aber du kannst dir die zur Verfügung stehenden Kanäle und Variablen pro Gerät anzeigen lassen:
homegear -r
fs 0
ps <deviceid>
config print
Wie du auf github siehst, gibt es im letzten Release (0.6.7) von homematicbidcos auf jeden Fall eine Definitionsdatei für dein Gerät: https://github.com/Homegear/Homegear-HomeMaticBidCoS/tree/1fb38fbe8c8edaab5c37b2038a02241c37e67f81/misc/Device%20Description%20Files
Mich macht die hexadezimalen Device ID deines neuen HM-Sec-SD-2 stutzig. Eventuell solltest du mal auf die Nightly updaten (0.7-xxxx):
wget -O - https://homegear.eu/downloads/InstallNightly.sh | bash
Die läuft bei mir seit Wochen ohne Problem, auch mit homematicbidcos. Mach dir vorher zur Sicherheit ein Backup deiner SD-Karte um im schlimmsten Fall einfach die alte Version wieder nutzen zu können.
Unter windows sollte das mit dem Win32DiskImager gehen, unter Mac mit ApplePiBaker und unter linux (überall) mit dd.
(An LXTerminal hätte ich sehen sollen, dass du dd sicher kennst ;))
so long,
PS: Sehr vorbildlicher Post :thumbsup:
@Laret: Wie hast Du denn das Team in Homegear bekommen/eingerichtet?
Vielen Dank für’s antworten.
@pmayer:Das Anzeigen lassen der Kanäle und Vars hat nicht geklappt: ds 9 → Unknown command.
Ich habe mir die Kanäle und Vars des Gerätes mittels “Kickstart” angeschaut und mit dem funktionierenden (alten) Rauchmelder verglichen…der neue stellt die selben - und mehr commands zur Verfügung.
Hier die Infos zu den Kanälen:
Hier die Infos zu den Datenpunkten:
Ja, das Def-File habe ich auch schon in /etc/homegear/devices/0 gesehen… das passt auch.
Die ID der beiden Gruppen (eine Gruppe des alten Rauchmelders, eine des neuen Rauchmelders) finde ich auch merkwürdig. Mit z. B. peers setname 0x400000009 Testname
(vgl. mein Screen shot weiter oben) kann ich der Gruppe einen Namen “Testname” verpassen - wird mir danach auch angezeigt. Nach einem reboot ist dieser Eintrag aber wieder weg (hmm). Ich denke jedoch nicht, dass mein Problem damit zusammenhängt, da der alte Rauchmelder die selbe Syntax für eine Gruppe hat und dennoch funktioniert.
Wenn keiner mehr eine Idee hat, würde ich das Nightly die Tage mal probieren.
@Manul: Beim pairen eines Rauchmelders wird für diesen Typ automatisch eine Gruppe mit erstellt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es 2 Möglichkeiten, Raumelder zu installieren:
Nehmen wir an, Du hast 3 Stück Rauchmelder vom Typ HM-Sec-SD (die funzen ja :slight_smile:) und alle sind in Werkseinstellung:
  1. Szenario: a) pairen von 1.RM und 2.RM, b) pairen von 1.RM (oder 2.RM, ist egal) und 3.RM. Diese 3 RM bilden nun ein Netzwerk (unabhängig von der Zentrale). Wenn einer aktiv wird, werden alle anderen auch aktiviert. c) pairen von Zentrale und 1.RM. Bei diesem pairen werden 2 Devices angelegt - einmal der 1.RM (z. B. LEQ14xxxxx) und eine Gruppe (z. B. * LEQ14xxxxx). Der Nachteil ist, dass Du weißt wenn’s brennt, jedoch nicht welcher den Brand festgestellt hat).
  2. Szenario: Du pairst die RM NICHT untereinander sondern pairst jeden einzelnen mit der Zentrale. Dann wird jeder RM jeweils einen Gruppeneintrag machen - also 6 Devices (3 RM und 3 Gruppen).
Ich hoffe, dass mir noch jemand weiter helfen kann.
VG, Laret
P.S. Ich hatte den Fred von Manul vorher schon gesehen und entschieden, dass es 2 verschiedene Probleme sind; demnach auch ein neuer Thread aufgemacht.
Oh, sorry… da habe ich device select mit peers select verwechselt. Also:
fs 0
ps <id>
config print
Mit help sieht du immer alles Kommandos die in der entsprechenden Ebene verfügbar sind.
Aber wie gesagt, mir macht die hex-device ID mehr Sorgen. Da muss aber sicher @sathya was zu sagen.
Vielen Dank für Deine Antwort, aber das entspricht, wie im anderen Thread beschrieben, nicht meiner Erfahrung. Ich habe zwei von 9 bereits vorher zu einer Gruppe verbundenen SD-2 angelernt. Eine Gruppe wurde in Homegear nicht angelegt, die Verbindung der SD-2 untereinander war nach dem Anlernen auch futsch.
Hallo @Laret,
Doch, es wird die Variable “SENDERADDRESS” gesetzt.
Die ID ist korrekt. Für Teams wird eine große ID angelegt, da diese nur virtuelle Peers sind.
Bisher konntest du “STATE” des HM-Sec-SD-2 nicht setzen. Ich habe gerade eben mal den Quelltext angepasst, damit es zumindest theoretisch klappen könnte. Könntest du dir einmal das nächste Nightly installieren und mir eine Rückmeldung geben, ob sich “STATE” oder “INSTALL_TEST” damit setzen lassen?
In den nächsten Tagen schickt mir ein Nutzer hoffentlich ein paar der neuen Rauchmelder zu. Dann kann ich auch bei mir testen ;-).
nicht sicher ob das hier weiterhilft da ich OH und Homematic direkt nutze bis meine Hardware kommt…
Jedenfalls habe ich relativ neue Rauchmelder (HM-SEC-SD-2) und bekomme folgende Fehlermeldung:
Datapoint/Variable is not writeable, item is not published to the Homematic server: DatapointConfig[address=NEQxxxxx,channel=1,parameter=INSTALL_TEST]
selbes Ergenis mit “STATE”
Ich weiss nicht ob es grundsätzlich funktionieren sollte aber meine ich hätte irgendwo gelesen, dass es mit den SD-2 nicht geht. Evtl. auch Firmeware abhängig und bei den neuesten wurde was geändert?
Aber alles reine Spekulation…
Die Fehlermeldung erscheint zur Zeit, weil Homegear bis zum nächsten Nightly “STATE” und “INSTALL_TEST” nicht erlaubt hat zu setzen. Mit dem nächsten Nightly ist zumindest das behoben. Bei den alten Rauchmeldern hieß es auch, dass es nicht geht ;-). Wir werden sehen…
Hallo @sathya,
Danke für die Info… wusste ich nicht (so weit bin ich auch noch nicht gekommen :slight_smile:). Da könnte man später ein mapping in OpenHAB anlegen.
Ich habe gerade das Nightly installiert - vorsorglich ein reboot gemacht. Die Version ist 0.7.0-1463. Ich hoffe, dass ich nicht zu schnell war damit und die von Dir oben beschriebenen Änderungen dabei sind :wink:.
Das setzen von “STATE” oder “INSTALL_TEST” ist weiterhin nicht möglich. Das Log für den Test mit dem neuen RM Typ HM-Sec-SD-2 sieht unverändert aus. Wenn Du es benötigst, kurz Bescheid geben.
Wie schon gesagt, der “alte” RM vom Typ HM-Sec-SD funktioniert.
Mit Hoffnung, dass es Dir hilft, hier die cfg des RM vom Typ HM-Sec-SD (der funzt):
[Code]MASTER
Channel: 0
[ROAMING]: 00
[POLLING_INTERVAL]: 01 68
[POLLING]: 00
VALUES
Channel: 1
[STATE]: 00
[INSTALL_TEST]: 00
Channel: 0
[CENTRAL_ADDRESS_SPOOFED]: 00
[DEVICE_IN_BOOTLOADER]: 00
[RSSI_PEER]: 00
[DUTYCYCLE]: 00
[CONFIG_PENDING]: 00
[LAST_PACKET_RECEIVED]: 58 22 e8 c0
[UPDATE_PENDING]: 00
[RSSI_DEVICE]: 00
[STICKY_UNREACH]: 00
[LOWBAT]: 00
[UNREACH]: 00
LINK
[/Code]
…und hier die cfg des RM vom Typ HM-Sec-SD-2 (der funzt nicht):
[Code]MASTER
Channel: 1
[AES_ACTIVE]: 01
Channel: 0
[ROAMING]: 00
[POLLING]: 00
[DEV_RPT_CNT_MAX]: 00
VALUES
Channel: 1
[STATE]: 00
[LOWBAT]: 00
[INSTALL_TEST]: 00
[ERROR_SMOKE_CHAMBER]: 00
[ERROR_ALARM_TEST]: 00
Channel: 0
[UNREACH]: 00
[RSSI_DEVICE]: 00
[LOWBAT]: 00
[DUTYCYCLE]: 00
[RSSI_PEER]: 00
[LAST_PACKET_RECEIVED]: 58 24 2e 12
[AES_KEY]: 01
LINK
[/Code]
Ich möchte in diesem Thread kein weiteres Problem ansprechen; ich kann jedoch bei dem neuen Typ HM-Sec-SD-2 eine Sache bestätigen, die @Manul schrieb, da ich schon viel getestet habe: Wenn man zunächst die Geräte untereinander paired und danach mit Homegear, ist (jedenfalls sagt das ein Funktionstest am/ mit den Geräten) die Verbindung untereinander nicht mehr gegeben.
Der alte Typ HM-Sec-SD hat diesen “Geräte-Test” so nicht. Da ich jedoch während meinen Tests 2 Stück untereinander - dann einen mit Homegear gepaired habe, z. B. “STATE” für die Gruppe setzen konnte und es funktionierte (beide RM alarmierten), gehe ich davon, dass mit diesen Devices alles iO ist.
Solltest Du für eine Analyse weitere Infos benötigen. lass’ es mich wissen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
VG, Laret
Das war zu früh ;-). Jetzt sollte das Nightly aber kompiliert sein. Das Problem der nicht mehr vorhandenen Gruppen schaue ich mir an, sobald ich die neuen Rauchmelder bei mir habe.
Hallo @sathya,
vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich hab’s installiert (build 0.7.0-1464). Es funktioniert jedoch nicht (also kein Testalarm oder Alarm hörbar), obwohl das Log ganz gut ausschaut:
Log vom Rauchmelder HM-Sec-SD-2 mit “INSTALL_TEST”
11/10/16 18:07:16.803 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.1.136:43916 accepted. Client number: 18 11/10/16 18:07:16.804 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 18 is: 6 11/10/16 18:07:16.805 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 18 is calling RPC method: setValue (2) Parameters: (String) *NEQ00XXXXX:1 (String) INSTALL_TEST (Boolean) 1 11/10/16 18:07:16.805 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B1D94404A4254FDAFE40000 11/10/16 18:07:16.808 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 18 closed (3). 11/10/16 18:07:17.406 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B1F94404A4254FDAFE40000 11/10/16 18:07:18.006 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B2094404A4254FDAFE40000 11/10/16 18:07:18.606 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B2194404A4254FDAFE40000 11/10/16 18:07:19.206 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B2294404A4254FDAFE40000 11/10/16 18:07:19.806 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0B2394404A4254FDAFE40000 11/10/16 18:07:21.905 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 16 is calling RPC method: clientServerInitialized (2) Parameters: (String) HomegearLib.192.168.1.120:9876
Log vom Rauchmelder HM-Sec-SD-2 mit “STATE”
11/10/16 18:13:23.252 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.1.136:43990 accepted. Client number: 55 11/10/16 18:13:23.253 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 55 is: 37 11/10/16 18:13:23.253 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 55 is calling RPC method: setValue (2) Parameters: (String) *NEQ00XXXXX:1 (String) STATE (Boolean) 1 11/10/16 18:13:23.254 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0C2494414A4254FDAFE40101C8 11/10/16 18:13:23.256 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 55 closed (3). 11/10/16 18:13:24.254 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0C2694414A4254FDAFE40101C8 11/10/16 18:13:25.254 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0C2794414A4254FDAFE40101C8 11/10/16 18:13:26.254 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0C2894414A4254FDAFE40101C8 11/10/16 18:13:27.255 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0C2994414A4254FDAFE40101C8 11/10/16 18:13:28.254 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "FS-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (FS-HM-MOD-RPI-PCB): 0C2A94414A4254FDAFE40101C8 11/10/16 18:13:31.934 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 16 is calling RPC method: clientServerInitialized (2) Parameters: (String) HomegearLib.192.168.1.120:9876
Evtl. ist ein “Receive” vom Rauchmelder auch interessant:
Log vom Testalarm, der mit Knopfdruck direkt am Rauchmelder ausgelöst:
11/10/16 18:17:15.076 HomeMatic BidCoS packet received (FS-HM-MOD-RPI-PCB, RSSI: -60 dBm): 0D85A6104A4254FDAFE406010000 11/10/16 18:17:15.076 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 1073741827 with serial number *NEQ00XXXXX was set to 0x00. 11/10/16 18:17:15.171 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.1.136. 11/10/16 18:17:15.171 Module HomeMatic BidCoS: Info: ERROR_ALARM_TEST on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number NEQ00XXXXX was set to 0x00. 11/10/16 18:17:15.172 Module HomeMatic BidCoS: Info: ERROR_SMOKE_CHAMBER on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number NEQ00XXXXX was set to 0x00. 11/10/16 18:17:15.172 Module HomeMatic BidCoS: Info: LOWBAT on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number NEQ00XXXXX was set to 0x00. 11/10/16 18:17:15.172 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.1.120. 11/10/16 18:17:15.172 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number NEQ00XXXXX was set to 0x00. 11/10/16 18:17:15.180 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.1.120. 11/10/16 18:17:15.182 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.1.136. 11/10/16 18:17:15.266 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.1.120. 11/10/16 18:17:15.266 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.1.136. 11/10/16 18:17:18.300 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.1.136:44034 accepted. Client number: 78 11/10/16 18:17:18.300 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 78 is: 53 11/10/16 18:17:18.301 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 78 is calling RPC method: getAllValues (2) Parameters: (Boolean) 1 11/10/16 18:17:18.330 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 78 closed (3).
Ich denke, dass es sinnvoller ist, wenn Du die Dinger in den Händen hältst und selber testen kannst. Ich würde mich freuen, wenn Du kurz hier rein postest, wenn es etwas Neues gibt.
Nochmals Danke für’s helfen!
VG, Laret
Hallo @Laret,
deine Infos helfen in jedem Fall weiter. eQ3 hat die Kommunikation der Rauchmelder untereinander verändert. Das muss ich entsprechend anpassen. Das einfachste ist tatsächlich, diese vor Ort zu haben.
Hallo @sathya,
hast Du die Rauchmelder schon bekommen und/ oder Zeit gehabt, Dich dieser Sache zu widmen?
Danke und VG, Laret
Rauchmelder sind jetzt da. Ich hatte aber noch keine Zeit, mir diese anzusehen. Aktuell bin ich gerade noch voll im Umzugsstress, gib mir also noch ein bisschen Zeit ;-).
Hallo @sathya, ich hoffe, dass das mit Deinem Umzug ohne “größeren Schaden” verlaufen ist :wink:.
Gibt es schon etwas Neues in der Sache?
Viele Grüße,
Laret
P.S. Keinen Stress, die Dinger hängen ja schon und machen hauptsächlich, wozu sie da sind :slight_smile:. Dennoch wäre es prima, wenn das mit dem STATE und/ oder INSTALL_TEST noch ginge.
Leider hatte ich immer noch keine Zeit. Sowohl der Umzug ist noch nicht ganz abgeschlossen und jetzt sind auch die Eltern meiner Freundin gerade zu besuch…
Gibt’s inzwischen neue Infos zum SD-2?
Wird voll unterstützt.
Hallo, das ist blöd, ich bekomme nur folgende Meldung im Log: z.B. beim Install_Test -> Datapoint/Variable is not writeable. Auch wird die Spannung des Rauchmelders nicht angezeigt. Hat einer vielleicht eine Idee?
