Hallo @rocla,
der Wert muss auf dem Team gesetzt werden. Hast du das gemacht?
Hallo @sathya
ich habe die Teamadresse gesetzt, aber den Install_Test kann ich denoch nicht auslösen. Wenn ich einen Schalter auf on setze werden alle anderen Schalter der Teammitglieder auch auf on gesetzt, das funktioniert. Bloß die Rauchmelder in dem Team geben kein Signal ab. Vlt noch eine Idee?
VG
Rocla
Im Homegear Log steht beim auslösen folgendes:
(String) Teamadresse
(String) INSTALL_TEST
(Boolean) 1
Poste mal das Log.
Install_Test ein und ausschalten:
10/22/17 09:40:36.557 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 127.0.0.1.
10/22/17 09:40:43.770 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:xxxxxx accepted. Client number: xxxxxx
10/22/17 09:40:43.770 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number xxxxxx is: 553
10/22/17 09:40:43.771 RPC Server (Port 2001): Info: Client number xxxxxx is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) *NEQ0xxxxxx:1
(Boolean) 1
10/22/17 09:40:43.772 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10/22/17 09:40:43.774 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number xxxxxx closed (3).
10/22/17 09:40:44.372 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10/22/17 09:40:44.972 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10/22/17 09:40:45.572 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10/22/17 09:40:46.172 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10/22/17 09:40:46.772 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10/22/17 09:40:47.899 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:xxxxxx accepted. Client number: xxxxxx
10/22/17 09:40:47.900 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number xxxxxx is: 554
10/22/17 09:40:47.901 RPC Server (Port 2001): Info: Client number xxxxxx is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(Boolean) 0
//edit: Nutz doch bitte die Formatierungsmöglichkeiten des Forums. (pmayer)
Hallo @rocla,
zumindest der Kanal ist jetzt mit drin
. Aus meiner Sicht sind in diesen Logabschnitten keine sensitiven Daten. Höchstens eQ-3 könnte das Gerät anhand der Seriennummer oder Adresse u. U. einem Händler zuordnen.
Das Problem ist sehr wahrscheinlich der HM-CFG-LAN. Wenn ich mich recht entsinne, lassen sich mit diesem die Rauchmelder nicht ansprechen. Mit freier Hardware zum Sniffen, ließe sich das noch einmal sicher verifizieren. Ich meine mit dem LAN-Gateway ging es zumindest bei den neuen Rauchmeldern. Sicher funktioniert es immer mit irgeiner freien Hardware (CC1101-Modul, CUL, nanoCUL, …).
Hallo @sathya,
vielen Dank, na dann muß ich wohl einen neuen Gateway kaufen um die Funktion nutzen zu können. Das heißt dann aber alle Aktoren (Rauchmelder, Schalter etc) an dem HM-CFG-LAN abmelden und an dem neuen Gateway wieder anlernen. Das ist aber erst was für die Winterzeit
VG
Rocla
Hallo @rocla,
Die Geräte sind an Homegear angelernt. Also lässt sich das Kommunikationsmodul einfach austauschen. Kein Ablernen und Wiederanlernen erforderlich ;-).
Vieele Grüße
Hallo @sathya,
du hast natürlich recht, Gerät austauschen und homematicbidcos (Gerät und AES) anpassen, das war es dann
Hast du vlt einen Favorit der sicher funktioniert? Der HM-CFG-LAN funkte durch 3 Etagen.
VG
Rocla
Hallo @sathya, ich habe vlt das Problem gefunden, ich kann den HM-CFG-LAN Adapter nicht mehr mit dem Homematic Lan Interface Configurator finden bzw. dann das Firmenware Update starten. Ich vermute das ich den Adapter seit Umstieg auf Win10 nicht mehr finden kann.Der Adapter ist devinitiv im Netzwerk vorhanden, Ping funktioniert. Hast du vlt eine Idee wie ich da jetzt vorgehen kann? Ich habe die Software neu installiert aber das hat auch nicht geholfen.
VG
Rocla
Fehler gefunden, nachdem ich alle zusätzlichen Netzwerkadapter deaktiviert habe konnte ich am HM-CFG-LAN die mittlere Taste drücken und die Stromzufuhr anschließen. Jetzt wurde der Adapter in dem Configurator gefunden und das Firmware Update konnte gestartet werden. Anschliessend aktualisieren und et voilà der Adapter ist aktualisiert und funktioniert wieder.
Der Alarmtest an den Rauchmelder funktioniert dennoch nicht ![]()
Also ich habe auch den HM-CFG-LAN und bei mir funktioniert es mit dem SD2. Ich nutze bei mir aber STATE beim Team, glaube INSTALL_TEST funktionierte nicht.
Ich habe die Parameter STATE, LOWBAT und INSTALL_TEST eingebunden. Auch bei STATE bekomme ich keinen Ton aus den Rauchmeldern…obwohl im Log alles gut aussieht.
11/05/17 09:59:36.947 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 127.0.0.1.
11/05/17 10:00:00.559 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:32940 accepted. Client number: 379293
11/05/17 10:00:00.560 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 379293 is: 1269
11/05/17 10:00:00.565 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 379293 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) *NEQ0246627:1
(String) STATE
(Boolean) 1
11/05/17 10:00:00.567 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): 0C8E9441490083FD1C2B010EC8
11/05/17 10:00:00.574 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 379293 closed (3).
11/05/17 10:00:01.567 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): 0C909441490083FD1C2B010EC8
11/05/17 10:00:02.567 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): 0C919441490083FD1C2B010EC8
11/05/17 10:00:03.567 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): 0C929441490083FD1C2B010EC8
11/05/17 10:00:04.567 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): 0C939441490083FD1C2B010EC8
11/05/17 10:00:05.568 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): 0C949441490083FD1C2B010EC8
11/05/17 10:00:13.001 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:32942 accepted. Client number: 379294
11/05/17 10:00:13.002 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 379294 is: 1270
11/05/17 10:00:13.002 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 379294 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) STATE
(Boolean) 0
Hallo @rocla,
die Pakete sehen gut aus. Es wird also von Homegear su an die Rauchmelder gesendet. Interessant wäre jetzt zu sehen, ob der HM-CFG-LAN die Pakete weitergibt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum es bei @markus funktioniert und bei dir nicht. Interessant wäre, ob es bei dir mit freier Hardware klappt bzw. mit dieser den HM-CFG-LAN zu “belauschen”.
ich habe auch 3 von den SD2 (und mindestens 3 sollen folgen) und war vorher mit denen auf FHEM unterwegs…nun bin ich auf OH2 und Homegear umgestiegen.
Habe alle 3 resetet und den 1. angelernt!
Dieser erstellt sich 2 mal in Homegear einmal für sich selbst und einmal als Team und in OH2 erscheint auch das Team und der SD2
Wie verfahr ich jetzt weiter mit den anderen.
Was ich will:
niemand ?
Wäre wirklich sehr freundlich von euch wenn ihr mir etwas unter die Arme greifen könnetet
DANKE !
Vielleicht mal besser im openhab Forum fragen, hat ja jetzt nichts direkt mit homegear zu tun und dort sind mehr User aktiv. Die meisten Sachen sollten mit Rules machbar sein, aber das kann man sich alles selber erarbeiten indem man die Dokumentationen liest. Sorry, aber solange hier niemand genau die selben Regeln nutzt, wird dir vermutlich keiner konkrete Beispiele nennen. Außerdem ist es immer besser, wenn man konkrete Fragen zu seinen Rules hat.
Verstehe - aber das richtige anlernen und peeren muss ich ja über homegear machen oder ? OH2 Thema klar da bin ich wohl besser im OH Forum aufgehoben - aber mir geht es primär um das richtige anlernen.
Aktuell 1 SD2 an Homegear angelernt der sich erstellt hat und automatisch ein Team. Was mach ich jetzt - peer ich jetzt die anderen 2 * SD2 mit dem angelernten und die rutschen automatisch ins Team was der 1. erstellt hat oder lerne ich die anderen 2 direkt an Homegear an und kann Sie da in das vorhandene Team aufnehmen ?
Scheinbar muss man die Geräte zunächst als Gruppe untereinander verbinden und danach in homegear anlernen. Die genauen Details stehen vermutlich im Homematic Faltblatt zum SD2, hab ich selber auch noch nicht gemacht:
