Um die Erstellung der Visualisierung zu vereinfachen und von der Kommandozeile weg zu bekommen, ist ganz neu die Visualisierbarkeit aus Node-Blue heraus dazugekommen. Der Funktionsumfang ist noch nicht vollumfänglich und gleichwertig zur Konsole, die wichtigsten Dinge lassen sich damit aber komfortabel darstellen:
In den Grundzügen ist das nun mal so implementiert. Es werden sich noch einige Dinge ändern (müssen), doch wir sehen schonmal in welche Richtung es geht. Verfügbar sind die Knoten bereits seit den letzten nightlies.
Das UI nun aus Node-Blue heraus konfigurieren zu können ist für mich ein echter Meilenstein! Ich habe letzte Nacht damit meine komplette Jalousie- und Rollladensteuerung in UI abgebildet, woran ich mich vorher (hauptsächlich wg. der spärlichen Dokumentation) nicht so richtig ran getraut hatte.
Ich kann mich da nur anschließen. Das ist richtig gut gelöst.
Danke!
Nichtsdestotrotz habe ich auch noch ein paar Vorschläge:
Mir fehlt ein Radio-Button als UI-Element. Man kann das natürlich mit diversen binären Schaltern nachbilden, das ist aber ziemlich hässlich. Diese Radiobutton könnte man dann zur “Szenenauswahl” benutzen.
Auch wäre eine “Auswahlliste” gut, das ist aber nur eine platzsparende Variante des Radio-Buttons.
Bei der Heizung fehlt mir ein “Auto”-Modus. Ich habe ja die Homematic Heizkörper-/Wandthermostate, daher könnte ich mir auch noch einen Boost-Modus vorstellen. Am besten wären frei definierbare Modi. (=> Radiobutton)
Beim Licht brauche ich auch nicht unbedingt einen Schieberegler für die Helligkeit und Farbtemperatur. Mir persönlich reichen da 3 bis 5 Stufen (=> Radiobutton). Das gleiche gilt für die Farben. Ein paar “Szenen” z.B. als definierbare RGB-Codes sind für 90% der Anwendungsfälle ausreichend.
Auch sind alle meine farbfähigen Lampen auch in der Lage die Farbtemperatur einzustellen, ich könnte mir daher auch ein kombiniertes UI-Element vorstellen
und in der UI stellte ich fest, dass das Aktivieren des Schalters nur durch den direkten Klick auf das Symbol funktioniert aber nicht durch das Klicken auf die Beschreibung (so wie es oben beim Licht funktioniert). Habe das zum besseren Verständnis im Screenshot markiert (rot und grün):
erstmal vielen Dank an @sathya für die tollen UI Nodes, die sind echt Super geworden.
Mir ist beim Testen der Nodes aufgefallen das eine Ui Node in einem deaktiviertem Flow in der UI trotzdem dargestellt wird.
Durch das deaktivieren allerdings dann keine Funktion mehr hat.
Ist das so gewollt?
gibt es schon Neues zu der Visualisierung? Im Großen und ganzen funkitioniert es, allerdings gibt es an vielen Stellen kleine Schwierigkeiten. Wahrscheinlich ganz einfach zu lösen, nur leider weiss ich nicht wo. Kann man zu dem homegear-ui-github-Projekt mal einen 5-Zeiler zum Vorgehen bei Erweiterungen hinzufügen?
Wie kann ich z.B. für das Thermostat andere Modi einbauen? (Es geht mir um die Erweiterung der UI-Nodes, ich würde das UI nicht ohne die konfigurieren wollen.)
Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, warum die Color Temperature nicht funktioniert.
Homegear arbeitet bei der Hue-Bridge mit Werten zwischen 137 und 500, das UI-Control erwartet aber die Farbtemperatur in Kelvin (1000K-6000K). Natürlich ist das eine einfache Skalierung, wenn ich die aber bei jeder Lampe bzw. jedem Raum machen muss, wird das schnell unübersichtlich. Entweder müssen die Peer in homegear oder die UI-Knoten in node-Blue die Umrechnung bereitstellen.
Ich weiss nicht für welche Art von Thermostaten oder Lampen die UI-Elemente gemacht sind, aber die Hue-Lampen oder die Homematic-Thermostate sind schon ein ziemlicher Standard. Das wäre schön, wenn die out-of-the-box unterstützt werden würden.
