Raspberry Pi 3 B+ mit Openhabian in der aktuellsten Version
Homegear 0.7.37-2722
Meine max.conf hat folgende Einträge:
[CUL]
id = My-MAX-CUL
## When default is set to “true” Homegear will assign this device
## to new peers.
## Options: cul, coc, cc1100
deviceType = cul
device = /dev/ttyUSB0
## Should be “40” for MAX!
responseDelay = 40
Auch mit /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 statt ttyUSB0 komme ich nicht weiter.
Wenn ich homegear auf pairing stelle und dies dann am Thermostat starte, kann er Signale vom Thermostat lesen, pairen scheint aber unmöglich:
[22:20:16] openhabian@openHABianPi:~$ sudo homegear -r
[sudo] Passwort für openhabian:
Connected to Homegear (version 0.7.37-2722).
Please type >>help<< to list all available commands.
> ls
ID │ Name
1 │ HomeMatic Wired
4 │ MAX!
254 │ Miscellaneous
> fs 4
For a list of available family commands type >>help<<.
Family 4> ls
Family 4> pon
Pairing mode enabled.
Family 4> pof
Pairing mode disabled.
Family 4> ls
Habe ich irgendwo einen grundlegenden Denkfehler? Das selbe passiert auch mit dem Fensterkontakt. Beide Geräte habe ich vorher komplett resettet (Batterie raus, 1 min warten, alle 3 Knöpfe drücken beim Einlegen der Batterien usw.)
Im Log sehe ich folgendes im Debuglevel 10:
03/01/19 23:03:29.001 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 9 is: 0
03/01/19 23:03:29.002 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 9.
03/01/19 23:03:29.003 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 474554202F6465736372697074696F6E2E786D6C20485454502F312E310D0A43616368652D436F6E74726F6C3A206E6F2D63616368650D0A436F6E6E656374696F6E3A204B6565702D416C6976650D0A507261676D613A206E6F2D63616368650D0A4163636570743A20746578742F786D6C2C206170706C69636174696F6E2F786D6C0D0A557365722D4167656E743A204644535344500D0A486F73743A203139322E3136382E312E363A323030310D0A0D0A
03/01/19 23:03:29.026 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 9 closed.
03/01/19 23:03:29.033 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 9 closed (1).
Hmm… wollte sicher gehen, dass es sich um ein 868er Modul handelt. Kannst du irgendwei verifizieren, dass der CUL tut was er soll? Vielleicht an einer anderen Installation testen?
Der CC1101 (dein Funkmodul) hat zwei GDO-Pins (GDO0 und GDO2). Einer davon sollte anhand deiner Adapterplatine mit dem Arduino Nano verbunden sein.
Die Frage ist also welcher von beiden und auf welchem Pin den Nano er landet. Das muss in der Firmware entsprechend hinterlegt sein.
Eventuell muss du die NanoCUL-Firmware dafür selbst kompilieren.
Woah, 38eu ist frech. Für ein CC1101-Modul was 2€ auf eBay kostet. Der Nano (also Klon) kostet auch nur 3€. Die Platine dazwischen bekommt man für 2€ bei oshpark… dann noch die Antenne dazu und ich komme auf max 12€, mit Gewinn 15-18€.
Von fehlender WEEE-Registrierung bei dem ebay-Händler will ich gar nicht sprechen…
Abgesehen davon ist das Platinenlayout wirklich wirklich gräuselich…
Vielleicht sollte ich sowas mal bauen, mit besseren - sprich - funktionierenden Modulen
Wenns dir nur um Homematic oder MAX! in Verbindung mit Homegear geht mag ich dir eins unserer Module empfehlen. Das ist nur der Funkchip mit Antenne, Homegear macht den kompletten Softwareteil: https://shop.codm.de/module/3/cc1101-raspberry-pi-spi-modul-v0.3
Ok, das war jetzt vielleicht etwas Werbung
Mir ist nur jetzt noch was anderes eingefallen, was ich getestet habe. Ich habe noch einen MAX! Cube rumliegen, hab den auf culfw geflasht und das Ganze damit nun auch getestet. Strange ist, dass ich am Rechner und am Pi das selbe Ergebnis habe, wie mit dem NanoCul. Mit einem Thermostat und einem Fenster Sensor.
Ich habe nun irgendwie Zweifel, dass es am Stick liegt.
Nur noch mal zum sicher gehen:
[20:44:51] openhabian@openHABianPi:~$ homegear -r
> ls
ID │ Name
1 │ HomeMatic Wired
4 │ MAX!
254 │ Miscellaneous
> dl 10
Debug level set to 10.
> fs 4
Family 4> pon
Family 4> pof
Family 4> ls
Family 4> pon
Family 4> pof
Family 4> ls
[18:25:16] openhabian@openHABianPi:~$ cat /etc/homegear/families/max.conf
---------------------------------- MAX! ----------------------------------
[General]
moduleEnabled = true
## The MAX! address of Homegear. It is recommended to change this to a random 3 byte hexadecimal
## value starting with 0xFD (e. g. 0xFD43AB). Only change this, when no MAX! devices
centralAddress = 0xFD0002
[CUL]
id = My-MAX-CUL
## to new peers.
deviceType = cul
## Should be "40" for MAX!
responseDelay = 40
#[TI CC1101 Module]
#id = My-MAX-CC1101
## to new peers.
#default = true
#deviceType = cc1100
#device = /dev/spidev0.0
## Should be "40" for CUL or COC and "45" for TI CC1101.
#responseDelay = 45
#interruptPin = 2
#gpio1 = 23
## Default: -1 (disabled)
#gpio2 = 5
## Default:
#txPowerSetting = 0x27
################ CUNX ################
#[CUNX]
#id = My-CUNX
## to new peers.
#default = true
## Options: cul, cc1100, coc, cunx, hmcfglan, hmlgw
#deviceType = cunx
## IP address of your CUNX
#host = 192.168.178.100
#port = 2323
## Should be "40" for CUNX
#responseDelay = 40
#[COC, SCC, CSM, CCD]
#id = My-COC
## to new peers.
#default = true
#deviceType = coc
#device = /dev/ttyAMA0
## Default: gpio1 = 0
#gpio1 = 17
## Default: gpio2 = 0
#gpio2 = 18
#responseDelay = 40
## above that and so on.
# stackPosition = 0
Auf Konfigurationsseite sieht für mich alles gut aus. Bleibt mir leider nichts übrig als auf entweder ein kaputtes Max!-Gerät oder die Firmware des CUL zu tippen.
