Unreach - Problem
ich habe ein paar Homematic Thermostate die mittels CUL angesprochen werden und bin heute mal dazu gekommen meinen Server zu updaten.
Konkret: OS Update, neue Homeassistant-Version und von Homegear die aktuelle Nightly.
Leider hab ich nun das Phänomen, dass er mit nach einer Zeit X (10 Minuten?) die Thermostate auf unreachable setzt. Innerhalb der ersten 10 Minuten nach Homegear Start kann ich sie auch steuern und wenn ich den Service neustarte geht es auch wieder.
Im homegear-Log steht auch erwartungsgemäß
"04/22/20 15:35:43.170 Info: Peer 4 is set to unreachable, because no packet was received within 600 seconds. The Last packet was received at 01/19/70 09:59:21.942 " --> nicht nur Peer 4, sondern alle.
Ich hab nur leider keine Ahnung warum er die nicht empfängt.
Hat jemand ne Idee wo ich weiter suchen kann?
Was für ne RSSI haben die Geräte denn?
Und hast du mal ein Bild von deinem CUL sowie Info’s über die Entfernungen?
Wie krieg ich die RSSI raus?
Die liefen ja bisher ohne Probleme. Was soll sich da Abstandsmäßig geändert haben? :o:
Und es is die normale CUL von Busware.
sudo homegear -r
fs 0
ps <id>
config print
Oder im Admin-ui.
 Channel: 0
            [DEVICE_IN_BOOTLOADER]: 00
            [CENTRAL_ADDRESS_SPOOFED]: 00
            [RSSI_PEER]: 00
            [INHIBIT]: 00
            [AES_KEY]: 00
            [CONFIG_PENDING]: 01
            [LAST_PACKET_RECEIVED]: 5e 4f e8 67
            [UNREACH]: 00
            [LOWBAT]: 00
            [UPDATE_PENDING]: 00
            [RSSI_DEVICE]: 00
            [STICKY_UNREACH]: 01
Hm. 00 sieht zumindest nicht gut aus :wink:
Ich behaupte - und das muss natürlich nicht stimmen - dass du ein Empfangsproblem hat. Entweder weil irgendwas mit dem CUL nicht stimmt oder in deiner Umgebung irgendetwas stört.
Könntest du mal eins der Geräte, dass auf Unreach geht näher an den Pi bringen und testen?
Es gehen ALLE GEräte gleichzeitig auf Unreach und eine Heizung näher an den Server zu bringen is schwer :smiley:
Aber nochmal: An den baulichen Gegebenheiten hat sich gar nix geändert. Der Server steht wie immer im Flur und die Thermostate um ihn in den Räumen drumherum.
Und wenn ich ein Stellkommando sende kommt es auch an.
Ok… dann habe ich keine Idee… wie gesagt war nur eine Behauptung.
Erklärt dies:
Warum ich oben ne 00 hatte?
@sathya
Hallo @FrankW
ein Bekannter hat das selbe unreach Problem mit Thermostaten, ich hänge mich hier mal dran. Hier ist es glaube ich so dass beim Senden eines neuen Sollwertes der Thermostat dann kurz wieder reachable ist und innerhalb weniger Sekunden gleich wieder unreach?!
@sathya, kannst du was dazu sagen?
Hiho,
ich meld mich hier nochmal, weil ich echt Hilfe brauche. Meine ganzen Thermostate sind quasi unbrauchbar mit dem aktuellen Zustand.
Ich hab mir mal mit “config print” von einem Thermostat die config angeschaut.
Dort steht jedesmal bei AES_ACTIVE eine 00. Gehe ich Recht in der Annahme, dass damit das AES deaktiviert ist?
Ich habe dann versucht eins der Thermostate mittels reset zu unpairen/reseten. Auf dem Thermostat ist das auch angekommen (Reset wurde ausgeführt → Datum musste neu eingestellt werden und er hat die Adaptionsfahrt gemacht), aber homegear hat es nicht ganz mitgekriegt, da stand dann immer noch das config pending auf YES.
Ich hab dann im homegear mit prm den peer manuell rausgehauen und ein erneutes peering gemacht.
Tja. Und das klappt nun nicht.
Irgendwie scheint er nur den Hinkanal zu den Thermostaten korrekt zu machen, aber der Rückkanal ist gestört. Hat irgendjemand eine Idee was ich machen/prüfen kann? Wie gesagt, so is es momentan absolut unbrauchbar.
Und die wichtigste Frage: Hab ich mein Thermostat mit dem reset/remove nun unbrauchbar gemacht weil der AES Key noch drin steht und ich nun das 35 euro Thermostat einschicken kann damit es für 30 Euro neu geflasht wird? :smiley:
@sathya @pmayer
Ich habe jetzt extra einen Thermostat bei Ebay gekauft weil ich es auch nachvollziehen wollte.
Meiner läuft jetzt allerdings schon seit 2 Wochen ohne Probleme :thinking:
Ich habe es mit dem stapelbaren Busware CC1101 und einem originalen HomeMatic Transceiver versucht, mit einem CC1101 direkt noch nicht, aber du hast ja auch einen Busware CUL.
Hast du auch die Firmware 1.5 auf den Thermostaten?
Hast du die Thermostate mit einem Fensterkontakt gepaired?
Ich hab mir zusätzlich zu der BuswareCUL (weil ich das eh schon länger machen wollte) noch ne MapleCUL geklickt wo das 433er und das 868er getrennt ist. Und auch damit geht es nicht.
Auf den Thermostaten ist die 1.4er Firmware und auf zwwei Thermostaten die 1.5er Firmware.
Falls jemand irgendwoher die 1.5er herzaubern kann wär das btw. toll. Ich hab angefragt, weil es auf der Homepage nicht als Download verfügbar ist, und hab die Antwort gekriegt, dass das Update über den Originalkonfigurationsadapter kommt (den ich obv nicht habe).
Also zusammenfassend mein Stand:
  • Thermostate empfangen kurz nach Neustart von Homegear Befehle
  • Nach gewisser Zeit gehen sie auf Unreach
  • Pairing nicht möglich
  • RSSI ist 00
  • Verhalten mit BuswareCUL und MapleCUL identisch
Ich denke irgendwas mit dem Rückkanal kommt nicht im Homegear an, also das es weder an den CULs noch an den Thermostaten liegt.
Und Fehler bei der Verschlüsselung wird es wahrscheinlich auch nicht sein weil a) anscheinend aus und b) sie empfangen ja nach dem Neustart was
Hallo @FrankW,
Kommen denn überhaupt Pakete von den Thermostaten in Homegear an - also stehen Pakete im Log? Poste doch am besten einmal das Log vom Homegearstart bis zum Unreach.
Das spricht dafür, dass überhaupt keine Pakete in Homegear ankommen.
Heißt, ausgehend geht.
Erklärt dies:
Nein. Auch hier sieht es so aus, als würden einfach überhaupt keine Pakete empfangen.
Ja.
Spricht wiederum dafür, dass keine Pakete eingehen.
Genau ;-).
Poste im ersten Schritt das Log.
Nein, das glaube ich nicht.
Ein typischer Grund für den beschriebenen Fehler wäre, dass der CUL doppelt verwendet wird, heißt dass entweder noch ein anderes Modul oder ein anderes Programm die serielle Schnittstelle öffnet. Im Log interessiert mich hauptsächlich, ob überhaupt irgendetwas in Homegear ankommt. Falls kein Paket sichtbar ist, ist der Fehler an der seriellen Schnittstelle oder am CUL zu suchen.
Hallo @sathya
Das Log werde ich heute Abend erstellen. Hab momentan dazu keinen Zugriff.
Wie mach ich das am besten? Irgendwo auf Debug-Level schalten, damit er mehr loggt, dass potentiell verwertbar ist?
Die Busware-CLU wurde doppelt verwendet, also einmal für die Homematic-Thermostate und einmal im 433er für Intertechno Steckdosen.
Die MapleCUL hat ja zwei Funkmodule drauf und da ist das 868er jetzt die 1 und das 433er die zwei bei den stackable.
Hallo @FrankW,
Die Datei /var/log/homegear/homegear.log runterkopieren und hier als Ganzes posten. Loglevel 4 ist ausreichend.
Aber wir haben vermutlich schon das Problem:
Das ist trotzdem nur eine serielle Schnittstelle über die die Kommunikation läuft und der Parallelzugriff ist nicht sauber möglich. Ich vermute mal, wenn du das Intertechno-Modul deaktivierst, geht alles?
Ich werde es nochmal probieren, aber ich hatte zeitweise die Maple für Homematic und die Busware CUL für 433er drin und da ging es auch nicht.
Und mit der Busware CUL ging es ja ansonsten (2 Jahre?) problemlos. Mit Intertechno und Homematic.
Poste mal das Log und probier es noch einmal aus. Dann schauen wir mal, was sich da machen lässt.
