Probleme nach Umstieg auf hm-lgw-o-tw-w-eu-2
Guten Abend zusammen,
nachdem viele Jahre mein HM-CFG-LAN wunderbar im Zusammenspiel mit Homegear und Openhab funktionierte, verlor dieser plötzlich die Seriennummer und war nicht mehr ansprechbar. Da ich schon länger meine Thermostate updaten wollten und das bisher nicht mit dem HM-CFG-LAN möglich war, entschloss ich mich den HM-LGW-O-TW-W-EU-2 trotz seines schwierigen Namens zu kaufen :wink:
Zwischen den Austausch verging ca. 1/2 Jahr, da ich nur die Heizungssteuerung darüber regle & im Sommer keine Not war. Leider habe ich nun jedoch Probleme mit der Ansteuerung der Geräte. Ich kann im Openhab alle aktuellen Werte sehen. Sobald ich jedoch z.B. die Temperatur ändern möchte, laufen die Geräte in einen “-100 No answer from device (sending setValue())”. Auch ein Update wird nicht auf den Geräten ausgeführt.
Anbei zunächst du Auflistung von Homegear:
Family 0> ls
          1 │ Bad                       │   3F6892 │    MEQ*****66 │ 0095 │ HM-CC-RT-DN               │     *1.4 │             No │      No │      No
          2 │ Schlafzimmer              │   3CD88D │    MEQ*****86 │ 0095 │ HM-CC-RT-DN               │     *1.4 │             No │      No │      No
          3 │ Wohnzimmer                │   3CD886 │    MEQ*****75 │ 0095 │ HM-CC-RT-DN               │     *1.4 │             No │      No │      No
          4 │ Wohnzimmer                │   40599C │    MEQ*****05 │ 00B1 │ HM-Sec-SC-2               │      2.4 │             No │      No │      No
          5 │ Bad                       │   405788 │    MEQ*****79 │ 00B1 │ HM-Sec-SC-2               │      2.4 │             No │      No │      No
          6 │ Schlafzimmer              │   405585 │    MEQ*****54 │ 00B1 │ HM-Sec-SC-2               │      2.4 │             No │      No │      No
Die Families-Config:
########## General Settings  ##########
[General]
moduleEnabled = true
centralAddress = 0x*****
## It must only consist of the characters A to F and the numbers 0 to 9 as it is hexadecimal.
rfKey = *************************
## incremented by 1
currentRfKeyIndex = 1
## old and the new one.
## risk.
### HomeMatic Wireless LAN Gateway  ###
id = OEQ******5
## to new peers.
deviceType = hmlgw
## IP address of your HM-LGW
host = 192.168.1.2**
port = 2000
portKeepAlive = 2001
## Put the security key printed on your HM-LGW here. When using the CCU as LAN-Gateway, keep this
## line commented.
lanKey = ******
responseDelay = 60
## Default: sendFix = false
## sendFix to true.
## Note that the behavior of sendFix changed in version 0.6.13. If you had it set to true,
## set it to false now and the other way around.
#sendFix = false
Ich bin derzeit echt überfragt, an welcher Stelle ich noch schauen sollte & bin über Tipps dankbar.
Anbei noch der Log:
12/10/23 16:08:48.450 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Sending (Port 2001): KB4
12/10/23 16:08:48.451 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Packet received on port 2001: >Kb4
12/10/23 16:08:48.451 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Keep alive response received on port 2001.
12/10/23 16:08:48.888 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Sending (Port 2000): FD000300A108DE3A
12/10/23 16:08:48.891 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Packet received from HM-LGW on port 2000: FD000500A104021B583F
12/10/23 16:08:48.891 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Keep alive response received on port 2000.
12/10/23 16:08:49.282 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E000000001C000000146C697374426964636F73496E746572666163657300000000
12/10/23 16:08:49.286 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 207 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
12/10/23 16:08:49.314 RPC Server (Port 2001): Response:
(Array length=1)
  (Struct length=4)
    [ADDRESS] (String) VBC3417440
    [CONNECTED] (Boolean) 1
    [DEFAULT] (Boolean) 1
    [DESCRIPTION] (String) Homegear default BidCoS interface
12/10/23 16:08:49.314 RPC Server (Port 2001): Response binary: 42696E0100000087000001000000000100000101000000040000000741444452455353000000030000000A5642433334313734343000000009434F4E4E454354454400000002010000000744454641554C5400000002010000000B4445534352495054494F4E0000000300000021486F6D65676561722064656661756C7420426964436F5320696E74657266616365
12/10/23 16:08:53.896 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Sending (Port 2000): FD000300A208D43A
12/10/23 16:08:53.900 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Packet received from HM-LGW on port 2000: FD000500A204021B643F
12/10/23 16:08:53.900 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Keep alive response received on port 2000.
12/10/23 16:08:55.295 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E00000000470000000873657456616C756500000003000000030000000C4D4551303830323538363A34000000030000000F5345545F54454D5045524154555245000000042000000000000005
12/10/23 16:08:55.329 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 207 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) MEQ*****86:4
(String) SET_TEMPERATURE
(Float) 16
12/10/23 16:08:55.329 Module HomeMatic BidCoS: Debug: SET_TEMPERATURE of peer 2 with serial number MEQ*****86:4 was set to 20.
12/10/23 16:08:55.329 HM-LGW "OEQ******5": Info: Sending (OEQ******5): 0C39B011FD11063CD88D860420
12/10/23 16:08:55.329 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Sending (Port 2000): FD001201A30200000139B011FC7D11063CD88D860420D068
12/10/23 16:08:55.824 Debug: SSDP server: Binding to address: 172.31.0.3
12/10/23 16:08:55.824 Debug: Searching for SSDP devices ...
12/10/23 16:08:55.913 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Packet received from HM-LGW on port 2000: FD000401A30404059C
12/10/23 16:08:55.913 HM-LGW "OEQ******5": Info: No answer to packet 0C39B011FD11063CD88D860420
12/10/23 16:08:57.884 RPC Server (Port 2001): Response:
(Struct length=2)
  [faultCode] (Integer) -100
  [faultString] (String) No answer from device.
12/10/23 16:08:57.884 RPC Server (Port 2001): Response binary: 42696EFF0000004A0000010100000002000000096661756C74436F646500000001FFFFFF9C0000000B6661756C74537472696E6700000003000000164E6F20616E737765722066726F6D206465766963652E
12/10/23 16:08:57.886 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 207 closed (3).
12/10/23 16:08:57.919 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:172.31.0.2:49284 accepted. Client number: 228
12/10/23 16:08:57.919 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 228 is: 25
12/10/23 16:08:57.919 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 228.
12/10/23 16:08:57.919 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E00000000470000000873657456616C756500000003000000030000000C4D4551303830323538363A34000000030000000F5345545F54454D5045524154555245000000042000000000000005
12/10/23 16:08:57.919 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 228 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(Float) 16
12/10/23 16:08:57.919 Module HomeMatic BidCoS: Debug: SET_TEMPERATURE of peer 2 with serial number MEQ*****86:4 was set to 20.
12/10/23 16:08:58.476 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Sending (Port 2001): KB5
12/10/23 16:08:58.477 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Packet received on port 2001: >Kb5
12/10/23 16:08:58.477 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Keep alive response received on port 2001.
12/10/23 16:08:58.915 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Sending (Port 2000): FD000300A408C03A
12/10/23 16:08:58.919 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Packet received from HM-LGW on port 2000: FD000500A404021D1C2B
12/10/23 16:08:58.919 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Keep alive response received on port 2000.
12/10/23 16:08:59.920 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Sending (Port 2000): FD000800A50E6575E29B000191
12/10/23 16:08:59.921 RPC Server (Port 2001): Debug: Joining read thread of client 24
12/10/23 16:08:59.921 RPC Server (Port 2001): Debug: Client 24 removed.
12/10/23 16:08:59.924 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Packet received from HM-LGW on port 2000: FD000400A5040191F9
12/10/23 16:08:59.924 HM-LGW "OEQ******5": Info: Packet received: FD000400A5040191F9
12/10/23 16:09:00.473 RPC Server (Port 2001): Response:
(Struct length=2)
12/10/23 16:09:00.473 RPC Server (Port 2001): Response binary: 42696EFF0000004A0000010100000002000000096661756C74436F646500000001FFFFFF9C0000000B6661756C74537472696E6700000003000000164E6F20616E737765722066726F6D206465766963652E
12/10/23 16:09:00.476 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 228 closed (3).
12/10/23 16:09:00.476 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:172.31.0.2:49286 accepted. Client number: 229
12/10/23 16:09:00.476 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 229 is: 26
12/10/23 16:09:00.476 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 229.
12/10/23 16:09:00.476 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E00000000470000000873657456616C756500000003000000030000000C4D4551303830323538363A34000000030000000F5345545F54454D5045524154555245000000042000000000000005
12/10/23 16:09:00.477 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 229 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(Float) 16
12/10/23 16:09:00.477 Module HomeMatic BidCoS: Debug: SET_TEMPERATURE of peer 2 with serial number MEQ*****86:4 was set to 20.
12/10/23 16:09:01.374 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: lifetick Parameters:
12/10/23 16:09:01.374 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
12/10/23 16:09:03.027 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
12/10/23 16:09:03.030 RPC Server (Port 2001): Response:
(Struct length=2)
12/10/23 16:09:03.030 RPC Server (Port 2001): Response binary: 42696EFF0000004A0000010100000002000000096661756C74436F646500000001FFFFFF9C0000000B6661756C74537472696E6700000003000000164E6F20616E737765722066726F6D206465766963652E
12/10/23 16:09:03.033 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 229 closed (3).
12/10/23 16:09:03.033 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:172.31.0.2:59978 accepted. Client number: 230
12/10/23 16:09:03.033 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 230 is: 27
12/10/23 16:09:03.033 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 230.
12/10/23 16:09:03.033 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E00000000470000000873657456616C756500000003000000030000000C4D4551303830323538363A34000000030000000F5345545F54454D5045524154555245000000042000000000000005
12/10/23 16:09:03.033 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 230 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(Float) 16
12/10/23 16:09:03.033 Module HomeMatic BidCoS: Debug: SET_TEMPERATURE of peer 2 with serial number MEQ*****86:4 was set to 20.
12/10/23 16:09:03.927 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Sending (Port 2000): FD000300A6084C39
12/10/23 16:09:03.931 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Packet received from HM-LGW on port 2000: FD000500A604021DB428
12/10/23 16:09:03.931 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Keep alive response received on port 2000.
12/10/23 16:09:05.587 RPC Server (Port 2001): Response:
(Struct length=2)
12/10/23 16:09:05.587 RPC Server (Port 2001): Response binary: 42696EFF0000004A0000010100000002000000096661756C74436F646500000001FFFFFF9C0000000B6661756C74537472696E6700000003000000164E6F20616E737765722066726F6D206465766963652E
12/10/23 16:09:05.590 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E000000001C000000146C697374426964636F73496E746572666163657300000000
12/10/23 16:09:05.590 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 230 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
12/10/23 16:09:05.590 RPC Server (Port 2001): Response:
(Array length=1)
  (Struct length=4)
12/10/23 16:09:05.590 RPC Server (Port 2001): Response binary: 42696E0100000087000001000000000100000101000000040000000741444452455353000000030000000A5642433334313734343000000009434F4E4E454354454400000002010000000744454641554C5400000002010000000B4445534352495054494F4E0000000300000021486F6D65676561722064656661756C7420426964436F5320696E74657266616365
12/10/23 16:09:06.058 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Deleting queue 45 for BidCoS peer with address 0x3CD88D
12/10/23 16:09:06.058 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
12/10/23 16:09:06.058 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 2). Retrying...
12/10/23 16:09:06.158 HM-LGW "OEQ******5": Info: Sending (OEQ******5): 0C3CB011FD11063CD88D860420
12/10/23 16:09:06.158 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Sending (Port 2000): FD001201A7020000013CB011FC7D11063CD88D86042089B8
12/10/23 16:09:06.743 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Packet received from HM-LGW on port 2000: FD000401A7040485CF
12/10/23 16:09:06.743 HM-LGW "OEQ******5": Info: No answer to packet 0C3CB011FD11063CD88D860420
12/10/23 16:09:08.486 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Sending (Port 2001): KB6
12/10/23 16:09:08.487 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Packet received on port 2001: >Kb6
12/10/23 16:09:08.487 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Keep alive response received on port 2001.
12/10/23 16:09:08.745 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Sending (Port 2000): FD000300A808E83A
12/10/23 16:09:08.749 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Packet received from HM-LGW on port 2000: FD000500A804021F6C24
12/10/23 16:09:08.749 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Keep alive response received on port 2000.
12/10/23 16:09:09.162 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Deleting queue 46 for BidCoS peer with address 0x3CD88D
12/10/23 16:09:09.162 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
12/10/23 16:09:09.248 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 2). Retrying...
12/10/23 16:09:09.262 HM-LGW "OEQ******5": Info: Sending (OEQ******5): 0C3CB011FD11063CD88D860420
12/10/23 16:09:09.262 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Sending (Port 2000): FD001201A9020000013CB011FC7D11063CD88D8604202D63
12/10/23 16:09:09.846 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Packet received from HM-LGW on port 2000: FD000401A904040514
12/10/23 16:09:09.846 HM-LGW "OEQ******5": Info: No answer to packet 0C3CB011FD11063CD88D860420
12/10/23 16:09:12.266 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Deleting queue 47 for BidCoS peer with address 0x3CD88D
12/10/23 16:09:12.266 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
12/10/23 16:09:12.266 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 2). Retrying...
12/10/23 16:09:12.366 HM-LGW "OEQ******5": Info: Sending (OEQ******5): 0C3CB011FD11063CD88D860420
12/10/23 16:09:12.366 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Sending (Port 2000): FD001201AA020000013CB011FC7D11063CD88D860420275F
12/10/23 16:09:12.950 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Packet received from HM-LGW on port 2000: FD000401AA04040528
12/10/23 16:09:12.950 HM-LGW "OEQ******5": Info: No answer to packet 0C3CB011FD11063CD88D860420
12/10/23 16:09:13.951 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Sending (Port 2000): FD000300AB08E23A
12/10/23 16:09:13.955 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Packet received from HM-LGW on port 2000: FD000500AB040224D0BD
12/10/23 16:09:13.955 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Keep alive response received on port 2000.
12/10/23 16:09:15.370 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Deleting queue 48 for BidCoS peer with address 0x3CD88D
12/10/23 16:09:15.370 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
12/10/23 16:09:15.370 Info: Peer 2 is unreachable.
12/10/23 16:09:15.370 RPC client: Debug: Calling RPC method "system.multicall" on server 172.31.0.2.
12/10/23 16:09:15.370 RPC client: Parameters:
(Array length=2)
  (Struct length=2)
    [methodName] (String) event
    [params] (Array length=4)
      (String) 46ce11d5-1854-4660-a4f0-28a6ad4e2586
      (String) MEQ*****86:0
      (String) UNREACH
      (Boolean) 1
  (Struct length=2)
      (String) STICKY_UNREACH
      (Boolean) 1
12/10/23 16:09:15.370 Debug: Calling getFileDescriptor...
12/10/23 16:09:15.370 Debug: Connecting to host 172.31.0.2 on port 9126...
12/10/23 16:09:15.370 Debug: Connected to host 172.31.0.2 on port 9126. Client number is: 231
12/10/23 16:09:15.370 RPC client: Debug: Sending packet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
12/10/23 16:09:15.372 RPC client: Debug: Packet received: 42696E0100000015000001000000000100000003000000056576656E74
12/10/23 16:09:15.373 RPC client: Debug: Received packet from server 172.31.0.2: 42696E0100000015000001000000000100000003000000056576656E74
12/10/23 16:09:15.373 RPC client: Response was:
(Array length=1)
  (String) event
12/10/23 16:09:16.189 Info: Peer 2 is reachable again.
12/10/23 16:09:16.189 RPC client: Debug: Calling RPC method "system.multicall" on server 172.31.0.2.
12/10/23 16:09:16.189 RPC client: Parameters:
(Array length=1)
  (Struct length=2)
      (String) UNREACH
      (Boolean) 0
12/10/23 16:09:16.189 Debug: Calling getFileDescriptor...
12/10/23 16:09:16.189 Debug: Connecting to host 172.31.0.2 on port 9126...
12/10/23 16:09:16.189 Debug: Connected to host 172.31.0.2 on port 9126. Client number is: 232
12/10/23 16:09:16.189 RPC client: Debug: Sending packet: 42696E00000000A90000001073797374656D2E6D756C746963616C6C00000001000001000000000100000101000000020000000A6D6574686F644E616D6500000003000000056576656E7400000006706172616D730000010000000004000000030000002434366365313164352D313835342D343636302D613466302D323861366164346532353836000000030000000C4D4551303830323538363A300000000300000007554E52454143480000000200
12/10/23 16:09:16.192 RPC client: Debug: Packet received: 42696E0100000015000001000000000100000003000000056576656E74
12/10/23 16:09:16.192 RPC client: Debug: Received packet from server 172.31.0.2: 42696E0100000015000001000000000100000003000000056576656E74
12/10/23 16:09:16.192 RPC client: Response was:
(Array length=1)
  (String) event
12/10/23 16:09:18.497 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Sending (Port 2001): KB7
12/10/23 16:09:18.497 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Packet received on port 2001: >Kb7
12/10/23 16:09:18.497 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Keep alive response received on port 2001.
12/10/23 16:09:18.960 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Sending (Port 2000): FD000300AC087039
12/10/23 16:09:18.963 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Packet received from HM-LGW on port 2000: FD000500AC0402243CBE
12/10/23 16:09:18.963 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Keep alive response received on port 2000.
12/10/23 16:09:20.593 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E000000001C000000146C697374426964636F73496E746572666163657300000000
12/10/23 16:09:20.594 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 230 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
12/10/23 16:09:20.594 RPC Server (Port 2001): Response:
(Array length=1)
  (Struct length=4)
12/10/23 16:09:20.594 RPC Server (Port 2001): Response binary: 42696E0100000087000001000000000100000101000000040000000741444452455353000000030000000A5642433334313734343000000009434F4E4E454354454400000002010000000744454641554C5400000002010000000B4445534352495054494F4E0000000300000021486F6D65676561722064656661756C7420426964436F5320696E74657266616365
12/10/23 16:09:22.040 Debug: SSDP server: Binding to address: 172.31.0.3
12/10/23 16:09:22.040 Debug: Searching for SSDP devices ...
12/10/23 16:09:23.968 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Sending (Port 2000): FD000300AD08F63A
12/10/23 16:09:23.971 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Packet received from HM-LGW on port 2000: FD000500AD040224A8BD
12/10/23 16:09:23.971 HM-LGW "OEQ******5": Debug: Keep alive response received on port 2000.
Hi @Train,
Setz mal SendFix = true. Ich denke das sollte dein Problem lösen.
Gruß Andreas
Das war es - vielen, vielen Dank. Sogar das Update läuft jetzt sauber durch :slight_smile:
