nachdem der Raspi3 inzwischen an der Belastungsgrenze arbeitet, habe ich ein neues System aufgesetzt und wollte die Homegear-Konfiguration einfach “mit rüber nehmen”.
max.conf und db.sql habe ich vom alten System in das neue kopiert und bekomme bei Abfrage trotzdem die Meldung “No peers are paired to this central.”
Was muß ich noch kopieren?
[19:18:22] root@openhab2:/# dpkg -l | grep homegear
ii homegear 0.7.40-2948 amd64 Interface program to your smart home devices
ii homegear-homematicbidcos 0.7.40-2948 amd64 HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii homegear-homematicwired 0.7.40-2948 amd64 HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii homegear-max 0.7.40-2948 amd64 HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii libhomegear-base 0.7.40-2948 amd64 Base library for Homegear
ii libhomegear-ipc 0.1.2-30 amd64 IPC library for Homegear
ii libhomegear-node 0.1.7-40 amd64 Node library for Homegear
[19:34:37] root@openhab2:/# homegear -r
Connected to Homegear (version 0.7.40-2948).
Please type >>help<< to list all available commands.
> fs 4
For a list of available family commands type >>help<<.
Family 4> ls
nachdem der einfache Umzug auf ein neues System nicht geklappt hat, wollte ich meine Thermostate auf dem neuen System pairen, klappt aber nicht. Sobald ich den CUL am alten System anstecke und das Pairing starte, klappt es innerhalb von 3 Sekunden.
Factory Reset am Thermostat wurde durchgeführt.
Wenn ich den CUL mit minicom am alten System auslese (Raspbi 3+, Openhabian) kommt folgendes heraus:
Port /dev/ttyUSB0, 09:40:41
Press CTRL-A Z for help on special keys
V 1.67 nanoCUL868
072E4607C626FF0C
450000060021656A
C8930322F834073F
28166C434091876B
F85610AC2B181141
00597F3E81350B00
auf dem neuen System (Intel J5005, Debian Buster) kommt folgendes heraus:
Port /dev/ttyUSB0, 09:43:27
Drücken Sie CTRL-A Z für Hilfe zu speziellen Tasten
V 1.67 nanoCUL868
002E3F07D391FF04
4500000F001EC4EC
8C220222F8470730
04766C034091876B
F85610A90A200D41
00597F3F88310B00
Ich habe schon verschiedene USB-Ports ausprobiert.
Irgendwelche Ideen?
