Es gibt bereits Themen die das Thema anschneiden aber zu keinem Endergebniss geführt haben, was mich weiter bringt:
Ich betreibe einen MAX!Cube mit 2 zusätzlichen Funkmodulen:
- oem (868MHz) für MAX! Komponenten.
- cc1101 (433MHz) für IT/Elro
- cc1101 (868MHz) für 868-Entwicklung/Tests
Die CUBEx4_BL firmware gibt über LAN leider nur einen Port (2323) aus.
Somit ist ein Einbinden in homegear über CUNX nicht möglich, da hier die Funktion “stackPosition” offensichtlich nicht funktioniert.
Ich habe als workarround nun den Cube über socat auf eine tty umgeleitet.
socat -d -d pty,link=/dev/ttyCUNO,raw,echo=0,waitslave tcp:cube-cun:2323;
Somit kann ich /dev/ttyCUNO nun als [coc, scc, csm, ccd] mit stackPostition=1 und stackPosition=2 für intertechno und max nutzen.
Meine Frage wäre hier ob jemand eine Möglichkeit sieht homegear so an zu passen, dass es direkt die Funktion “stackPosition” im CUNX-Abschnitt der family-confs auswertet um den Umweg über einen socat.service zu elliminieren.
