Moin,
wegen der ständigen Amnesie des Cubes steige ich gerade vom “originalen” MAX! Cube auf MAX-CUL und homegear um.
EIn Selbstbau CUL https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL funktioniert schon mal.
Nun möchte ich meinen Cube mit a-culfw flashen und dabei gleich die Möglichkeit nutzen, ein 433MHz mit einzubauen für die Intertechno Funk-Steckdosen. So wie hier: https://blog.loetzimmer.de/2017/10/max-cube-umbau-zu-4-fach-netzwerk-cul.html
Löten, compilieren und flashen sind für mich kein Problem.
ABER: Wie konfiguriere ich das in Homegear, wenn ich den Cube dann als CUL oder CUN verwende?
Wahrscheinlich werde ich ihn als CUL nutzen, weil er sowieso nahe dem Raspberry steht und von dort bisher alles erreicht wird.
D.h. was muss ich in MAX.con und intertechno.conf angeben, um das jeweilige Modul anzusprechen?
Einfach stackPosition = 0 bzw. 1 in den CUL/CUNX Abschnitt ergänzen?
Ich möchte das gerne vor dem Umbau wissen - kann da jemand helfen?
