Servus,
ich versuche, MAX! devices mit einem Homegear-gatewayund USB CUL am
Rapberry zu betreiben.
CUL und homegear-gatewaylaufen auch,
homgear hat das gateway als homematicbidcos auch gefunden.
Die MAX! devices sind z.Zt. noch über einen CUN mit homematic verbunden.
Wie müssen die Konfigurationen für homemeatic und homematic-gateway aussehen?
Da du das Gateway schon am laufen hast, fehlt wohl nur noch die Konfiguration von Max!.
Du musst deine Hardwarekonfiguration irgendwie in die gateway.conf einarbeiten:
Hier ist die Konfig für Max! (von GitHub)
#{{{ MAX COC/SCC example config
## The device family the gateway is for.
## Options:
#family = MaxCulfw
## The device to use
#device = /dev/ttyACM0
#gpio1 = 17
#gpio2 = 18
#{{{ MAX TICC1101 example config
#family = HomeMaticCc1101
#device = /dev/spidev0.0
#interruptPin = 2
#gpio1 = 24
Hi, danke an alle. @job: das ist die verwendete Konfiguration auf dem Gateway (RPi-3)
@pmayer: gateway version ist 0.7.39-2768, homegear (im container auf einer DS415+) ist 0.7.37-2722
Die Idee dahinter ist, den RPi als gateway zur Vermeidung der
Latenzzeiten zu verwenden. Von der DS zum CUNX (Cube mit aculfw firmware)
is die Latenz zu hoch für MAX!, sie liegt zwischen 50ms und 204ms
Das kann dann nicht funktionieren, da alles auskommentiert ist .
Ich habe die Konfiguration aus dem github dev branch rausgenommen (=> nightly). Im github master branch (=> stable) gibt es kein Max!.
Achtung, das ist mein gefährliches Halbwissen, so habe ich mir das zusammengereimt. Das muss aber nicht die exakte Zuordnung von branch <=> release sein.
Danke, ich habe jetzt das gateway aus dem nightly auf dem RPi installiert,
dort auch die Konfiguration für MAX! angepasst.
Gateway startet, läuft und wird auch von homegear gefunden.
Allerdings bietet homegear keine MAX! devices via gateway an,
brauche ich da auch die nightly- Version?
OK, danke. habe ich getan.
Allerdings sehe ich keine Option, ein MAX! device an dem homegear gateway hinzuzufügen,
nur homematicbidcos.
enabled sind MAX! und homematicbidcos, für MAX! existiert
ausserdem auch noch der erwähnte CUNX den ich aber ablösen möchte.
Sorry, aber ich stehe ich gerade voll auf dem Schlauch.
Ziel der Aktion soll es sein, mehrere gaetways im Haus auf den einzelnen Etagen zu haben
und darüber die MAX! devices anzubinden.
Genau dafür ist das Gateway gedacht
Hast du mal auf Github in den aktuellen Config-Dateien geschaut? Du hast ja die “alten” und in den neuen ist diese Option ja eventuell dazu gekommen.
das war auch noch nicht in der max.conf. Kannst du dir hier abschreiben:
Die Einrichtung des Gateways ist die gleiche wie bei HomeMatic BidCoS oder EnOcean, du kannst also die Doku dieser Familien nehmen. Mit der Admin-UI sollte die Einrichtung ebenfalls ab dem nächsten Nightly funktionieren.
hallo @sathya,
mit der nightly 0.8.0-2573 kann ich zwar das gateway for max! jetzt in der admin-gui finden,
einbinden sagt auch 1 gateway gefunden, aber es taucht leider nicht in der Liste der
gateways auf, auch ein löschen klappt dann nicht mehr.
Hallo @Micha,
nein, es wird nicht aufgeli, auch dannnicht,
wenn ich es manuell via GUI hinzufüge.
Es kommt zwar die Meldung, dass 1 gateway hinzugefügt wurde,
aber das ist dann auch alles.
