danke für eure Unterstützung! Ich kämpfe mich durch und habe grundliegende Kenntnisse in Linux. Das System ist frisch auf meinem Raspi aufgesetzt, jetzt wollte ich homegear installieren und stoße auf 2 Probleme, wie Ihr unten seht.
http habe ich durch xxxx ersetzt, sonst darf ich den Post nicht absetzen.
+++1+++
root@raspberrypi:/home/pi# apt update
OK:1 xxxx://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
OK:2 xxxx://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Holen:3 xxxx://apt.homegear.eu/Raspbian buster/ InRelease [1.664 B]
Fehl:3 xxxx://apt.homegear.eu/Raspbian buster/ InRelease
Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 898BB4C44F646455
Paketlisten werden gelesen… Fertig
W: GPG-Fehler: xxxx://apt.homegear.eu/Raspbian buster/ InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 898BB4C44F646455
E: Das Depot »xxxx://apt.homegear.eu/Raspbian buster/ InRelease« ist nicht signiert.
N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
E: Paket homegear kann nicht gefunden werden.
E: Paket homegear-nodes-core kann nicht gefunden werden.
E: Paket homegear-management kann nicht gefunden werden.
E: Paket homegear-adminui kann nicht gefunden werden.
E: Paket homegear-ui kann nicht gefunden werden.
Danke DasKleingedruckte für deinen Hinweis, nein ich bin diesen Weg gegangen:
Habe ich es richtig verstanden? Ich nutze ENTWEDER das Image ODER installiere aus dem Repository? Das mit dem Image klingt für mich sehr gut, auch weil die Recht richtig gesetzt sind.
Das Image ist super, ist aber auf Langzeitbetrieb ausgelegt. Es hat unter anderem ein Read-Only Filesystem und du kannst dadurch nicht so einfach Software nachinstallieren.
Genau, und man spielt ja immer etwas. Ist schließlich nicht für den Kunden, sondern für mich privat. Habe aber schon 3 Anläufe gemacht und bekomme den von Dir beschriebenen Installationsweg (vielen Dank dafür an dieser Stelle!!!) auf meinem Raspberry pi 3+ mit aktuellem neuestem Betriebssystem nicht installiert.
Weil die Apostrophe/Anführungszeichen dir einen Strich durch die Rechnung machen.
-s [command]
The -s (shell) option runs the shell specified by the SHELL environment variable if it is set or the shell as specified in the password database. If a command is specified, it is passed to the shell for execution via the shell’s -c option. If no command is specified, an interactive shell is executed.
– https://linux.die.net/man/8/sudo
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Get:4 https://apt.homegear.eu/Raspbian buster/ InRelease [1,664 B]
Err:4 https://apt.homegear.eu/Raspbian buster/ InRelease
The following signatures couldn’t be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 898BB4C44F646455
Reading package lists… Done
W: GPG error: https://apt.homegear.eu/Raspbian buster/ InRelease: The following signatures couldn’t be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 898BB4C44F646455
E: The repository ‘https://apt.homegear.eu/Raspbian buster/ InRelease’ is not signed.
N: Updating from such a repository can’t be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
root@raspberrypi:/home/pi# apt-cache search homegear
Da ist das Problem. Da muss @sathya was zu sagen… sieht so aus als ob der Key des Repo’s abgelaufen ist. Nicht gut.
Vielen Dank @pmayer, dich denke das war auch bei der vorletzten Installation offenbar das Problem, warum die Installation nicht durchlief. Aber jetzt ist das System sehr sauber aufgesetzt und das Problem ist bekannt.
pi@raspberrypi:~ $ sudo -s
root@raspberrypi:/home/pi# curl https://apt.homegear.eu/Release.key | apt-key add -
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 3125 100 3125 0 0 23854 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 23854
OK
Und so ist es besser leserlich. Es werden Daten geladen!
ich habe gerade mal ein frisches RaspiOS Buster aufgesetzt. Funktioniert ohne Probleme:
root@raspberrypi:/home/pi# apt install apt-transport-https
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
apt-transport-https
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 149 kB of archives.
After this operation, 156 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf apt-transport-https all 1.8.2.1 [149 kB]
Fetched 149 kB in 0s (514 kB/s)
Selecting previously unselected package apt-transport-https.
(Reading database ... 39951 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../apt-transport-https_1.8.2.1_all.deb ...
Unpacking apt-transport-https (1.8.2.1) ...
Setting up apt-transport-https (1.8.2.1) ...
100 3125 100 3125 0 0 27412 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 27412
OK
root@raspberrypi:/home/pi# echo 'deb https://apt.homegear.eu/Debian/ buster/' > /etc/apt/sources.list.d/homegear.list
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Get:3 https://apt.homegear.eu/Debian buster/ InRelease [2,473 B]
Get:4 https://apt.homegear.eu/Debian buster/ Packages [119 kB]
Fetched 122 kB in 1s (83.8 kB/s)
All packages are up to date.
Ich habe wirklich nur installiert, erst ein sudo apt update und dann sudo apt full-upgrade gemacht. Danach noch per sudo raspi-config die Partition vergrößert. Danach ein restart, sudo -s und die Befehle, die auf der Downloadseite stehen, eins zu eins copy&pasted: https://homegear.eu/downloads.html?version=0.7&system=debian_buster
