ich wollte gerne das amazon echo integrieren und da das nur mit dem openhab2 geht, kann ich leider das image von der seite nciht benutzen. ich bin jetzt auch so weit das ich nen neuen fehler habe
also wenn ich homegear -r eintippe dann kommt kein fehler mehr, das läuft, wenn ich aber mit openhab2 unter scan for thinks ein gerät suche dann findet der nichts trotz anlerntaste.
die dokus hab ich mir schon durchgelesen und das das mit dem modul grundsätzlich funktioniert hatte ich auch schon gelesen. leider ist es dort mit einem raspi 3 ich weiss ncith ob es daran liegt das ich ein raspi 2 nutze. die config sieht bei mir wie folgt aus:
[General]
#centralAddress = 0xFD0001
## incremented by 1
currentRfKeyIndex = 1
## old and the new one.
## risk.
#[CUL]
#id = My-CUL
## to new peers.
#default = true
#deviceType = cul
#device = /dev/ttyACM0
#responseDelay = 95
#[HomeMatic Wireless LAN Gateway]
#id = My-HM-LGW
## to new peers.
#default = true
#deviceType = hmlgw
## IP address of your HM-LGW
#host = 192.168.178.100
#port = 2000
#portKeepAlive = 2001
#lanKey = SecurityKey
#responseDelay = 60
## Default: sendFix = false
## sendFix to true.
#sendFix = false
#[HM-CFG-LAN]
#id = My-HM-CFG-LAN
## to new peers.
#default = true
#deviceType = hmcfglan
#port = 1000
#responseDelay = 60
#[COC, SCC, CSM, CCD]
#id = My-COC
## to new peers.
#default = true
#deviceType = coc
#device = /dev/ttyAMA0
#responseDelay = 95
## Default: gpio1 = 0
#gpio1 = 17
## Default: gpio2 = 0
#gpio2 = 18
## above that and so on.
# stackPosition = 0
id = My-HM-MOD-RPI-PCB
## to new peers.
#deviceType = hm-mod-rpi-pcb
responseDelay = 95
## "18" for HM-MOD-RPI-PCB
gpio1 = 18
################ CUNX ################
#[CUNX]
#id = My-CUNX
## to new peers.
#default = true
#deviceType = cunx
## IP address of your CUNO
#port = 2323
## Should be "93" for CUNX
#responseDelay = 93
#[TI CC1101 Module]
#id = My-CC1101
## to new peers.
#default = true
#deviceType = cc1100
#device = /dev/spidev0.0
#responseDelay = 100
#interruptPin = 2
#gpio1 = 23
## Default: -1 (disabled)
#gpio2 = 5
## Default:
#txPowerSetting = 0x27
