Siehe auch Homematic Gateways in Homegear ablernen.
Welches Kommunikationsmodul gewählt wird, wird anhand des vom Kommunikationsmodul zurückgegebenen RSSI bestimmt. Bei einer Differenz > 10 wird das Modul gewechselt. Im Log erscheint dann die Meldung “Info: Changing interface of peer to , because the reception is better.”. Das Ganze setzt also voraus, dass der RSSI korrekt gemessen ist. Beim HM-CFG-LAN und Max!Cube weiß ich nicht, ob das der Fall ist. Das Homegear-Log zeigt dir aber den übermittelten RSSI an, so dass du sehen kannst, ob die Werte sinnvoll sind. Falls diese das nicht sind, erklärt das das komische Verhalten.
