Homegear pairing problems
mein system sieht die Geärte die ich Anlernen will, kann diese aber nicht Anbinden.
Hat Jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe bzw. was bei der Installation/Konfiguration noch fehlt.
ttt.txt (13,0 KB)
Allen
Hilfreich wäre zu wissen, was du versucht hast, um die Geräte anzulernen.
Hi Job,
ich habe vorerst versucht den Homematic Fenstersensor mit Homegear zu parren.
Es passiert aber nix, aber in der Log-Datei sehe ich, dass Homegear den Sensor erkennt.
Log-Datei, siehe ttt.txt.
Allen
Benutzt du für Homematic und Max! das gleiche Gerät?
Hi job,
ich habe vor das TI CC11001 Modul nur für Homematic Geräte zu verwenden.
Jedoch habe ich bei der Nightly Installation:
wget -O /tmp/InstallNightly.sh https://homegear.eu/downloads/InstallNightly.sh && bash /tmp/InstallNightly.sh
HomematicBidcos und Max Kompenten angewählt.
Kann das ein möglicher Grund sein.
Allen
Solange du die Komponenten nur installiert hast, stört das nicht. Wichtig ist die Konfiguration. Wie hast du denn die Konfiguration gemacht? (homematicbidcos.conf & max.conf)
Hi job,
die max.conf ist unberüht.
die homematicbidcos.conf unter TI CC1101 Module entsprechend angepasst.
[General]
moduleEnabled = true
The BidCoS address of Homegear. It is recommended to change this to a random 3 byte hexadecimal
value starting with 0xFD (e. g. 0xFD43AB). Only change this, when no HomeMatic BidCoS devices
are paired to Homegear as existing pairings will not work anymore!
centralAddress = 0xFD43AB
!!! IMPORTANT: It is highly recommended to change this key before pairing the first device.
To remove the key from your devices, you need to factory reset them using Homegear. The factory
reset on the device is not possible!!!
incremented by 1
currentRfKeyIndex = 1
[TI CC1101 Module]
id = My-CC1101
to new peers.
Options: cul, cc1100, coc, cunx, hmcfglan, hmlgw, hm-mod-rpi-pcb, homegeargateway
deviceType = cc1100
device = /dev/spidev0.0
Default: responseDelay = 95
responseDelay = 100
homematicbidcos.conf.txt (9,4 KB)
max.conf.txt (3,8 KB)
gruß
allen
