ich habe seit einiger Zeit den Differenztemperatursensor HM-WDS30-OT2-SM im Einsatz. Seit einigen Tagen hat er nicht mehr funktioniert und ich habe ihn aus der Homegear Config entfernt und wollte ihn dann neu pairen. Das geht jetzt nicht mehr. Ich habe in den letzten 48h gefühlt hunderte Posts im Netz gelesen und versucht einen Fehler zu finden. Leider ohne Erfolg.
Wäre schön wenn ich Hinweise zur Behebung bekommen würde ![]()
Ich bin auf einem Pi2. Setze HM-MOD-RPI-PCB ein. Firmware geflasht auf 1.41 (war vorher auch schon). Habe vor ca. 2 Wochen (vor dem Fehler!) von Debian Stretch auf Buster aktualisiert. Kernel ist 4.19.97. apt-get update/upgrade durchgeführt. Alle nötigen Changes in cmdline.txt, config.txt, homematicbidcos.conf, 99-com.rules, etc. sind gemacht bzw. geprüft da nicht verändert. Den HM-WDS30-OT2-SM habe ich mehrmals resetted. Alle Blinkzeichen und -folgen sind dabei korrekt. Auch das orange Blinken beim Pairingversuch. Homegear GUI verwende ich übrigens nicht. Ich lese (solange es funtioniert hat) alle Werte via PHP aus.
Unten die Debuglevel 5 Logs von Homegear ab Restart mit 1x pairing Versuch (Taster in HM-WDS30-OT2-SM gedrückt).
Ob diese Meldung (Info) aus dmesg eine Relevanz hat kann ich nicht sagen: “uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data”.
Ich will nicht ausschließen, dass der Sensor einfach nur defekt ist. Er war bis zum Fehler immer im Freien…
Danke für Hilfe!
Manfred
homegear.err
05/01/20 17:05:04.902 Warning: configParameters with id "config" does not exist.
05/01/20 17:05:04.975 RPC Server (Port 2001): Warning: SSL is not enabled for this RPC server. It is strongly recommended to disable all unencrypted RPC servers when the connected clients support it.
05/01/20 17:05:04.975 RPC Server (Port 2001): Warning: RPC server has no authorization enabled. Everybody on your local network can login into this installation. It is strongly recommended to enable authorization on all RPC servers when the connected clients support it.
05/01/20 17:05:05.044 RPC Server (Port 2002): Warning: RPC server has no authorization enabled. Everybody on your local network can login into this installation. It is strongly recommended to enable authorization on all RPC servers when the connected clients support it.
homegear.log
05/01/20 17:05:00.577 Starting Homegear...
05/01/20 17:05:00.578 Homegear version 0.7.45-3101
05/01/20 17:05:00.578 Determining maximum thread count...
05/01/20 17:05:01.767 Maximum thread count is: 215
05/01/20 17:05:01.781 Info: Backing up database...
05/01/20 17:05:01.934 Initializing database...
05/01/20 17:05:03.380 Debug: Loading licensing modules
05/01/20 17:05:03.381 Initializing system variable controller...
05/01/20 17:05:03.383 Debug: Loading family modules
05/01/20 17:05:03.384 Info: Loading family module (type 1) mod_miscellaneous.so
05/01/20 17:05:03.391 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
05/01/20 17:05:03.392 Info: Loading family module (type 1) mod_homematicbidcos.so
05/01/20 17:05:03.415 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
05/01/20 17:05:03.418 Info: Setting up physical interfaces and GPIOs...
05/01/20 17:05:03.421 Info: Dropping privileges to user homegear (117) and group homegear (110)
05/01/20 17:05:03.433 Info: Homegear is (now) running as user with id 117 and group with id 110.
05/01/20 17:05:03.569 Starting script engine server...
05/01/20 17:05:03.648 Initializing licensing controller...
05/01/20 17:05:03.649 Loading licensing controller data...
05/01/20 17:05:03.649 Loading devices...
05/01/20 17:05:03.649 Loading XML RPC devices...
05/01/20 17:05:04.897 Loading device 1
05/01/20 17:05:04.897 Module HomeMatic BidCoS: Info: Central address set to 0xFD0001.
05/01/20 17:05:04.900 Loading XML RPC devices...
05/01/20 17:05:04.907 Loading device 2
05/01/20 17:05:04.908 Initializing RPC client...
05/01/20 17:05:04.908 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on :::2001...
05/01/20 17:05:04.976 RPC Server (Port 2001): Info: Enabling no authentication.
05/01/20 17:05:04.976 RPC Server (Port 2001): Info: Enabling session authentication for WebSockets.
05/01/20 17:05:04.976 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on :::2002, SSL enabled...
05/01/20 17:05:04.977 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2001
05/01/20 17:05:05.044 RPC Server (Port 2002): Info: Enabling no authentication.
05/01/20 17:05:05.044 RPC Server (Port 2002): Info: Enabling session authentication for WebSockets.
05/01/20 17:05:05.112 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on :::2003, SSL enabled, authentication enabled...
05/01/20 17:05:05.112 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2002
05/01/20 17:05:05.180 RPC Server (Port 2003): Info: Enabling basic authentication.
05/01/20 17:05:05.180 RPC Server (Port 2003): Info: Enabling client certificate authentication.
05/01/20 17:05:05.180 RPC Server (Port 2003): Info: Enabling session authentication for WebSockets.
05/01/20 17:05:05.259 Initializing event handler...
05/01/20 17:05:05.261 Loading events...
05/01/20 17:05:05.269 Start listening for packets...
05/01/20 17:05:07.271 Starting IPC server...
05/01/20 17:05:07.282 Starting Node-BLUE server...
05/01/20 17:05:07.296 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
05/01/20 17:05:07.297 Info: Waiting for physical interfaces to connect (0 of 180s).
05/01/20 17:05:07.297 All physical interfaces are connected now.
05/01/20 17:05:07.297 Starting UPnP server...
05/01/20 17:05:09.711 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Firmware version: 1.4.1
05/01/20 17:05:09.718 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Serial number: PEQ2214527
05/01/20 17:05:09.732 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Init queue completed. Sending peers...
05/01/20 17:05:09.733 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Peer sending completed.
05/01/20 17:05:12.299 UPnP Server: Info: UPnP server: Binding to address: 10.0.0.10
05/01/20 17:05:16.857 IPC Server: Info: Connection accepted. Client number: 0, file descriptor ID: 11
05/01/20 17:05:16.861 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "cliOutput" (this method is registered by 1 client(s)).
05/01/20 17:05:16.865 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "cliOutput-0" (this method is registered by 1 client(s)).
05/01/20 17:05:20.625 IPC Server: Response:
(String) Debug level set to 5.
05/01/20 17:05:20.648 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD00120100050000
05/01/20 17:05:20.649 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 472286706C2D4500
05/01/20 17:05:20.649 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 00007FF8647110
05/01/20 17:05:20.649 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD00120100050000472286706C2D450000007FF8647110
05/01/20 17:05:20.649 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-MOD-RPI-PCB, RSSI: -71 dBm): 0C2286706C2D450000007FF864
05/01/20 17:05:22.624 UPnP Server: Debug: Discovery packet received from 239.255.255.250:1900
05/01/20 17:05:22.645 UPnP Server: Debug: Sleeping 2830ms before sending response.
05/01/20 17:05:24.295 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: familyExists Parameters:
(Integer64) 0
05/01/20 17:05:24.295 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
05/01/20 17:05:25.476 UPnP Server: Debug: Sending discovery response packets to 239.255.255.250 on port 1900
05/01/20 17:05:25.576 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
05/01/20 17:05:26.839 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: cliFamilyCommand
(Integer64) 0
(String) pon
05/01/20 17:05:26.839 IPC Server: Debug: CLI client 0 is executing family command: pon
05/01/20 17:05:26.840 IPC Server: Response:
(String) Pairing mode enabled for 60 seconds.
05/01/20 17:05:28.731 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD00150101050000
05/01/20 17:05:28.732 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 5E8786105D654B00
05/01/20 17:05:28.732 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 00000AF4CF0A6440
05/01/20 17:05:28.732 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 24F6
05/01/20 17:05:28.733 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD001501010500005E8786105D654B0000000AF4CF0A644024F6
05/01/20 17:05:28.733 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-MOD-RPI-PCB, RSSI: -94 dBm): 0F8786105D654B0000000AF4CF0A6440
05/01/20 17:05:29.162 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD00200102050000
05/01/20 17:05:29.162 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 4CA384006C2D4500
05/01/20 17:05:29.163 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 00001100A8504551
05/01/20 17:05:29.164 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 3138383536333770
05/01/20 17:05:29.164 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 010500B6E0
05/01/20 17:05:29.164 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD002001020500004CA384006C2D450000001100A85045513138383536333770010500B6E0
05/01/20 17:05:29.165 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-MOD-RPI-PCB, RSSI: -76 dBm): 1AA384006C2D450000001100A85045513138383536333770010500
05/01/20 17:05:29.167 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Sending peer to LGW "My-HM-MOD-RPI-PCB": Address 6C2D45, AES enabled 0, AES map 00.
05/01/20 17:05:29.167 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Sending: FD00090108066C2D450000006986
05/01/20 17:05:29.167 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Setting physical device's wake up flag.
05/01/20 17:05:29.167 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pushing pending queues.
05/01/20 17:05:29.171 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD00100108040701
05/01/20 17:05:29.171 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 010001FFFFFFFFFF
05/01/20 17:05:29.172 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FFFFFFCAAF
05/01/20 17:05:29.172 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD00100108040701010001FFFFFFFFFFFFFFFFCAAF
05/01/20 17:05:29.172 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Sending: FD00090109066C2D450000007980
05/01/20 17:05:29.176 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD00100109040701
05/01/20 17:05:29.177 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 010001FFFFFFFFFF
05/01/20 17:05:29.177 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FFFFFFCBA9
05/01/20 17:05:29.178 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD00100109040701010001FFFFFFFFFFFFFFFFCBA9
05/01/20 17:05:29.178 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Sending: FD000C010A0A6C2D45000102030405889D
05/01/20 17:05:29.183 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD0004010A04010D
05/01/20 17:05:29.183 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: B6
05/01/20 17:05:29.183 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD0004010A04010DB6
05/01/20 17:05:29.184 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Sending: FD0009010B066C2D45000000598C
05/01/20 17:05:29.187 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD0010010B040701
05/01/20 17:05:29.188 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 010001FFFFFFFFFF
05/01/20 17:05:29.189 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FFFFFFC9A5
05/01/20 17:05:29.189 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD0010010B040701010001FFFFFFFFFFFFFFFFC9A5
05/01/20 17:05:29.189 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Sending: FD0009010C066C2D45000000299E
05/01/20 17:05:29.193 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD0010010C040701
05/01/20 17:05:29.194 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 010001FFFFFFFFFF
05/01/20 17:05:29.194 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FFFFFFCEB7
05/01/20 17:05:29.195 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD0010010C040701010001FFFFFFFFFFFFFFFFCEB7
05/01/20 17:05:29.195 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Sending peer to LGW "My-HM-MOD-RPI-PCB": Address 6C2D45, AES enabled 0, AES map 00.
05/01/20 17:05:29.195 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Sending: FD0009010D066C2D450000003998
05/01/20 17:05:29.199 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD0010010D040701
05/01/20 17:05:29.200 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 010001FFFFFFFFFF
05/01/20 17:05:29.201 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FFFFFFCFB1
05/01/20 17:05:29.201 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD0010010D040701010001FFFFFFFFFFFFFFFFCFB1
05/01/20 17:05:29.201 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Sending: FD0009010E066C2D450000000992
05/01/20 17:05:29.205 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD0010010E040701
05/01/20 17:05:29.205 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 010001FFFFFFFFFF
05/01/20 17:05:29.206 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FFFFFFCCBB
05/01/20 17:05:29.206 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD0010010E040701010001FFFFFFFFFFFFFFFFCCBB
05/01/20 17:05:29.207 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Sending: FD000C010F0A6C2D45000102030405C8DD
05/01/20 17:05:29.212 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD0004010F04010D
05/01/20 17:05:29.212 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: F2
05/01/20 17:05:29.212 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD0004010F04010DF2
05/01/20 17:05:29.212 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Sending: FD00090110066C2D4500000069D3
05/01/20 17:05:29.216 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD00100110040701
05/01/20 17:05:29.217 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 010001FFFFFFFFFF
05/01/20 17:05:29.217 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FFFFFFD2FF
05/01/20 17:05:29.217 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD00100110040701010001FFFFFFFFFFFFFFFFD2FF
05/01/20 17:05:29.218 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Sending: FD00090111066C2D4500000079D5
05/01/20 17:05:29.221 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD00100111040701
05/01/20 17:05:29.222 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 010001FFFFFFFFFF
05/01/20 17:05:29.223 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FFFFFFD3F9
05/01/20 17:05:29.223 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD00100111040701010001FFFFFFFFFFFFFFFFD3F9
05/01/20 17:05:29.223 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Sending: FD00090112066C2D45000100CFDC
05/01/20 17:05:29.227 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD00100112040701
05/01/20 17:05:29.227 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 010001FFFFFFFFFF
05/01/20 17:05:29.228 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FFFFFFD0F3
05/01/20 17:05:29.228 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD00100112040701010001FFFFFFFFFFFFFFFFD0F3
05/01/20 17:05:29.259 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Sending (My-HM-MOD-RPI-PCB): 103CA001FD00016C2D4500050000000000
05/01/20 17:05:29.259 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Sending: FD00160113020000003CA001FC7D00016C2D4500050000000000F20B
05/01/20 17:05:30.221 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD0004011304048C
05/01/20 17:05:30.221 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 5F
05/01/20 17:05:30.222 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD0004011304048C5F
05/01/20 17:05:30.222 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Info: No answer to packet 103CA001FD00016C2D4500050000000000
05/01/20 17:05:32.170 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Deleting queue 0 for BidCoS peer with address 0x6C2D45
05/01/20 17:05:32.624 UPnP Server: Debug: Discovery packet received from 239.255.255.250:1900
05/01/20 17:05:32.645 UPnP Server: Debug: Sleeping 2496ms before sending response.
05/01/20 17:05:35.141 UPnP Server: Debug: Sending discovery response packets to 239.255.255.250 on port 1900
05/01/20 17:05:35.242 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
05/01/20 17:05:42.625 UPnP Server: Debug: Discovery packet received from 239.255.255.250:1900
05/01/20 17:05:42.645 UPnP Server: Debug: Sleeping 1787ms before sending response.
05/01/20 17:05:44.217 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD00150103050000
05/01/20 17:05:44.217 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 62CF86105EC20D00
05/01/20 17:05:44.218 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 00000A88C2090000
05/01/20 17:05:44.218 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 5B78
05/01/20 17:05:44.219 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD0015010305000062CF86105EC20D0000000A88C20900005B78
05/01/20 17:05:44.219 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-MOD-RPI-PCB, RSSI: -98 dBm): 0FCF86105EC20D0000000A88C2090000
05/01/20 17:05:44.433 UPnP Server: Debug: Sending discovery response packets to 239.255.255.250 on port 1900
05/01/20 17:05:44.533 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
05/01/20 17:05:50.854 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: cliGeneralCommand
(String) dl 4
05/01/20 17:05:50.855 IPC Server: Debug: CLI client 0 is executing command: dl 4
05/01/20 17:06:01.284 IPC Server: Info: Connection to IPC server's client number 0 closed.
05/01/20 17:06:07.394 IPC Server: Info: IPC client 0 removed.
Ich habe ja auch vergessen zu schreiben, dass der Sensor tatsächlich defekt war und ich ihn ausgetauscht habe. Nun bin ich
