bin noch recht neu hier und habe gleich ne Frage
Ich habe mir oben besagtes Teil für meinen Rasp 3 besorgt…war bereits gelötet… und wurde von mir hoffentlich korrekt aufgesteckt.
boot/config.txt
dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
dtparam=spi=on
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
dtparam=audio=on
gpu_mem=16
enable_uart=1
force_turbo=1
/boot/cmdline.txt
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=b998aa25-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=y$
homematicbidcos.conf (habe alles rausnommen was scheinbar nicht benötigt wird)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++_
__________________________________________________________________________
[General]
#centralAddress = 0xFD0001
## incremented by 1
currentRfKeyIndex = 1
## old and the new one.
## risk.
id = SC-HM-MOD-RPI-PCB
## to new peers.
deviceType = hm-mod-rpi-pcb
device = /dev/ttyAMA0
responseDelay = 95
## Default: gpio1 = 0
## "18" for HM-MOD-RPI-PCB
gpio1 = 18
Benutz doch bitte die Formatierungsfunktionen des Forums.
Die ttyS* devices kannst du im Post löschen. Wichtig war, dass /dev/ttyAMA0 da ist und von Homegear verwendet wird.
Aber bist du dir sicher, dass du die udev-rules gelöscht hast? ttyS0 dürfte glaube ich nicht mehr da sein.
Die Firmware habe ich aktualisiert, die rules-Datei gelöscht… der Fehler bleibt Vielleicht ist ja doch das Modul defekt?!?
Ich habe mal versucht mit den Windows-Tools von Homematic auf die “ccu” zu konnekten. Das scheint zu klappen. Allerdings erscheint beim Aufruf des Punktes “Einstellungen” immer die Fehlermeldung “An internal error was detected in the service software”
Würdest du bitte deine Beiträge editieren und die Formatierungsfunktionen des Forums nutzen? Danke
Du solltest ziemlich viele Info’s in /var/log/homegear/homegear.log finden. In der Config und mit der Homegear-Konsole kannst du das debug level hochsetzen.
Was sagt denn das Log bei einem Start von homegear?
02/20/18 22:04:56.878 Starting Homegear...
02/20/18 22:04:56.878 Homegear version 0.7.15-1580
02/20/18 22:04:56.878 Git commit SHA of libhomegear-base: -
02/20/18 22:04:56.878 Git branch of libhomegear-base: -
02/20/18 22:04:56.878 Git commit SHA of Homegear: -
02/20/18 22:04:56.878 Git branch of Homegear: -
02/20/18 22:04:56.879 Info: Setting allowed core file size to "4294967295" for user with id 0 and group with id 0.
02/20/18 22:04:56.880 Info: Core file size now is "4294967295".
02/20/18 22:04:56.880 Info: Setting maximum thread priority to "4294967295" for user with id 0 and group with id 0.
02/20/18 22:04:56.880 Info: Maximum thread priority now is "4294967295".
02/20/18 22:04:57.063 Info: Backing up database...
02/20/18 22:04:57.216 Initializing database...
02/20/18 22:04:57.232 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
02/20/18 22:04:57.323 /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
02/20/18 22:04:57.406 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so
02/20/18 22:04:57.445 /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
02/20/18 22:04:57.445 Info: Loading family module mod_homematicwired.so
02/20/18 22:04:57.503 /etc/homegear/families/homematicwired.conf
02/20/18 22:04:57.507 Info: Setting up physical interfaces and GPIOs...
02/20/18 22:04:57.526 Info: Dropping privileges to user homegear (111) and group homegear (116)
02/20/18 22:04:57.526 Info: Homegear is (now) running as user with id 111 and group with id 116.
02/20/18 22:04:57.560 Starting script engine server...
02/20/18 22:04:57.575 Initializing licensing controller...
02/20/18 22:04:57.576 Loading licensing controller data...
02/20/18 22:04:57.576 Loading devices...
02/20/18 22:04:57.576 Loading XML RPC devices...
02/20/18 22:04:59.574 Loading device 2
02/20/18 22:04:59.574 Module HomeMatic BidCoS: Info: Central address set to 0xFDDDE0.
02/20/18 22:04:59.614 Info: Not initializing device family HomeMatic Wired, because no physical interface was found.
02/20/18 22:04:59.614 Info: Disposing family module mod_homematicwired.so
02/20/18 22:04:59.624 Loading XML RPC devices...
02/20/18 22:04:59.633 Loading device 1
02/20/18 22:04:59.642 Initializing RPC client...
02/20/18 22:04:59.642 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on :::2001...
02/20/18 22:04:59.645 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on :::2002, SSL enabled...
02/20/18 22:04:59.645 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2001
02/20/18 22:04:59.740 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on :::2003, SSL enabled, authentication enabled...
02/20/18 22:04:59.740 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2002
02/20/18 22:04:59.771 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.33:47945 accepted. Client number: 5
02/20/18 22:04:59.771 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 5 is: 0
02/20/18 22:04:59.772 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
02/20/18 22:04:59.775 Starting CLI server...
02/20/18 22:04:59.775 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2003
02/20/18 22:04:59.775 Initializing event handler...
02/20/18 22:04:59.775 Loading events...
02/20/18 22:04:59.776 Starting flows server...
02/20/18 22:04:59.781 Starting IPC server...
02/20/18 22:04:59.785 Start listening for packets...
02/20/18 22:05:01.793 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
02/20/18 22:05:01.793 All physical interfaces are connected now.
02/20/18 22:05:01.793 Starting UPnP server...
02/20/18 22:05:01.794 Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.178.28
02/20/18 22:05:01.794 UPnP Server: Info: Started listening.
02/20/18 22:05:04.235 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "SC-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Firmware version: 1.4.1
02/20/18 22:05:04.242 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "SC-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Serial number: OEQ2297160
02/20/18 22:05:04.257 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "SC-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Init queue completed. Sending peers...
02/20/18 22:05:04.257 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "SC-HM-MOD-RPI-PCB": Info: Peer sending completed.
02/20/18 22:05:04.794 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.33:47951 accepted. Client number: 13
02/20/18 22:05:04.794 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 13 is: 1
02/20/18 22:05:04.794 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 13 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
02/20/18 22:05:07.365 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.33:47955 accepted. Client number: 14
02/20/18 22:05:07.365 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 14 is: 2
02/20/18 22:05:07.595 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.33:47956 accepted. Client number: 15
02/20/18 22:05:07.595 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 15 is: 3
