Ich habe mir vor kurzen einen Raspberry 3 und dazu das Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB zugelegt.
Ich habe zunächst Rapimatic verwendet - und hier hat das Funkmodul tadellos funktioniert. DIe Hardware scheint also in Ordnung zu sein.
Aber da ich eigentlich Homegear verwenden möchte , habe ich zunächst das openhabian-Image verwendet und dort von openhabian-config Homegear installiert.
Ich habe dabei versucht mich an alle Anleitungen zu halten und habe die entsprechenden Dateien (config.txt, homematicbidcos.conf, …) entsprechend ediert.
Wie schon bei ein paar anderen Usern hat auch bei mir das pairing mit Homematic-Geräten nie funktioniert - die Datei homegear.err zeigt immer die folgenden Fehler:
02/25/17 21:25:41.046 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
02/25/17 21:25:41.046 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
02/25/17 21:25:42.618 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
02/25/17 21:25:55.756 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
02/25/17 21:25:55.757 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
02/25/17 21:25:57.326 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
02/25/17 21:26:10.464 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
02/25/17 21:26:10.465 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
02/25/17 21:26:13.325 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
02/25/17 21:26:26.463 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
02/25/17 21:26:26.463 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
02/25/17 21:26:28.035 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
Ich habe nun 1 oder 2 mal gelesen, dass der Grund für diesen Fehler eine falsche (zu alte) FIrmware bei HM-MOD-RPI-PCB sein könnte.
(siehe: Kein Empfang nach "no answer to packet"-Meldung)
der User Max konnte das Problem lösen indem er die FIrmware das Funkmoduls geupdatet hatte.
Ich habe daher unzählige Mal versucht und entsprechend der Anleitung von Max ein Update durchzuführen.
Allerdings hatte ich das selbe Problem wie Max: Die Quell-Datei wird gelesen, aber nicht geflasht.
Ich habe mich zwar an die Tipps von Max gehalten - leider hatte das Update nie funktioniert.
Ich habe daher 2 Fragen an euch und würde mich über Tipps sehr freuen:
Haltet ihr es für notwendig, ein FIrmware-Update durchzuführen um HM-MOD-RPI-PCB mit Homegear zum Laufen zu bringen , bzw. habt ihr auch ein FIrmware-Update durchgeführt?
Und sollte ein Firmware-Update nicht notwendig sein - habt ihr einen Tipp wie man den oben beschriebenen Fehler beheben kann?
Ich danke euch herzlich für eure Unterstützung.
Update *** Problem gelöst ****
Ich konnte mittlerweile das Problem selber lösen - und ja - es war die FIrmware.
Was habe ich gemacht?
Nachdem das Firmware-Update nie funktioniert hat., habe ich FHEM installiert und die FIrmware nach der dortigen Anleitung geupdated.
(https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_für_Raspberry_Pi)
Das FIrmware - Update hatte dort problemlos funktioniert.
Anschließend habe ich mit dem Openhabian-Image Homegear installiert, die notwendigen Änderungen an den erwähnten Dateien vorgenommen -> und homegear und das Homematic-Binding in OpenHab hat tadellos funktionert.
cu
