ich bin in neu in der Raspberry Welt und versuche mir langsam eine Heimautomatisierung aufzubauen.
Ich habe ein Raspberry 3 Modle B und das Modul HM-MOD-RPI-PCB für MAX! Produkte.
Auf dem Raspberry habe ich nun openHABien installiert und nach dieser Anleitung eingerichtet: openHABian hassle-free openHAB Setup - #490 by Branden_Smale - Server - openHAB Community
Momentan habe ich das Problem, dass die Kommunikation mit dem HM-MOD-RPI-PCB nicht geht.
Ich weiß auch nicht ob ich es vllt. nicht kaputt gelötet habe, hatte bei den ersten Pins paar Probleme gehabt ![]()
Hier noch mal ein Auszug von paar der config files:
File: /boot/config.txt
[pi3] kernel=vmlinuz-4.4.0-1-rpi2 initramfs initrd.img-4.4.0-1-rpi2 followkernel # enable the serial console for the installed system enable_uart=1 gpu_mem=16 dtparam=audio=on
File: boot/cmdline.txt
> dwc_otg.lpm_enable=0 elevator=deadline net.ifnames=0 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rootwait
File: /etc/inittab
#Spawn a getty on Raspberry Pi serial line #T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
File: /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
id = My-HM-MOD-RPI-PCB
## to new peers.
deviceType = hm-mod-rpi-pcb
device = /dev/ttyAMA0
responseDelay = 95
## Default: gpio1 = 0
## "18" for HM-MOD-RPI-PCB
gpio1 = 18
Und hier noch die Homegear logs:
homegear.log
> 3/04/17 00:14:55.081 Starting Homegear…
03/04/17 00:14:55.081 Homegear version 0.6.19-956 03/04/17 00:14:55.081 Git commit SHA of libhomegear-base: - 03/04/17 00:14:55.081 Git branch of libhomegear-base: - 03/04/17 00:14:55.081 Git commit SHA of Homegear: - 03/04/17 00:14:55.081 Git branch of Homegear: - 03/04/17 00:14:55.082 Info: Setting allowed core file size to "4294967295" for user with id 0 and group with id 0. 03/04/17 00:14:55.082 Info: Core file size now is "4294967295". 03/04/17 00:14:55.082 Info: Setting maximum thread priority to "4294967295" for user with id 0 and group with id 0. 03/04/17 00:14:55.082 Info: Maximum thread priority now is "4294967295". 03/04/17 00:14:55.087 Info: Backing up database... 03/04/17 00:14:58.031 Initializing database... 03/04/17 00:14:58.034 Debug: Loading licensing modules 03/04/17 00:14:58.034 Debug: Loading family modules 03/04/17 00:14:58.035 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so 03/04/17 00:14:58.046 /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf 03/04/17 00:14:58.046 Debug: Loading section "General" 03/04/17 00:14:58.046 Debug: Family setting rfkey set to 935fejbf37834fjdbfkjsb3432454350 03/04/17 00:14:58.046 Debug: Family setting currentrfkeyindex set to 1 03/04/17 00:14:58.046 Debug: Family setting processbroadcastwithaesenabled set to false 03/04/17 00:14:58.047 Debug: Loading section "HomeMatic Wireless Module for Raspberry Pi" 03/04/17 00:14:58.047 Debug: id set to My-HM-MOD-RPI-PCB 03/04/17 00:14:58.047 Debug: default set to 1 03/04/17 00:14:58.047 Debug: deviceType set to hm-mod-rpi-pcb 03/04/17 00:14:58.047 Debug: device set to /dev/ttyAMA0 03/04/17 00:14:58.047 Debug: responseDelay set to 95 03/04/17 00:14:58.047 Debug: GPIO1 set to 18 03/04/17 00:14:58.047 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Loading module... 03/04/17 00:14:58.047 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Creating physical device. Type defined in homematicbidcos.conf is: hm-mod-rpi-pcb 03/04/17 00:14:58.048 Info: Loading family module mod_homematicwired.so 03/04/17 00:14:58.053 /etc/homegear/families/homematicwired.conf 03/04/17 00:14:58.054 Module HomeMatic Wired: Debug: Loading module... 03/04/17 00:14:58.054 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so 03/04/17 00:14:58.057 /etc/homegear/families/miscellaneous.conf 03/04/17 00:14:58.058 Module Miscellaneous: Debug: Loading module... 03/04/17 00:14:58.058 Info: Setting up physical interfaces and GPIOs... 03/04/17 00:14:58.058 Debug: Setting up physical device. 03/04/17 00:14:58.058 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: HM-MOD_RPI_PCB: Setting device permissions 03/04/17 00:14:58.058 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: HM-MOD_RPI_PCB: Exporting GPIO 03/04/17 00:14:58.058 Debug: GPIO path for GPIO with index 1 and device hm-mod-rpi-pcb set to "/sys/class/gpio/gpio18". 03/04/17 00:14:58.058 Debug: Unexporting GPIO with index 1 and number 18 for device "hm-mod-rpi-pcb". 03/04/17 00:14:58.058 Debug: Exporting GPIO with index 1 and number 18 for device "hm-mod-rpi-pcb". 03/04/17 00:14:58.059 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: HM-MOD_RPI_PCB: Setting GPIO permissions 03/04/17 00:14:58.059 Debug: GPIO path for GPIO with index 1 and device hm-mod-rpi-pcb set to "/sys/class/gpio/gpio18". 03/04/17 00:14:58.059 Info: Dropping privileges to user homegear (110) and group homegear (116) 03/04/17 00:14:58.060 Info: Homegear is (now) running as user with id 110 and group with id 116. 03/04/17 00:14:58.060 Starting script engine server... 03/04/17 00:14:58.093 Script Engine Server: Debug: Waiting for script engine server's client threads to finish. 03/04/17 00:14:58.094 Initializing licensing controller... 03/04/17 00:14:58.094 Loading licensing controller data... 03/04/17 00:14:58.094 Loading devices... 03/04/17 00:14:58.094 Loading XML RPC devices... 03/04/17 00:14:59.078 Loading device 2 03/04/17 00:14:59.078 Module HomeMatic BidCoS: Info: Central address set to 0xFD2AB5. 03/04/17 00:14:59.079 Info: Not initializing device family HomeMatic Wired, because no physical interface was found. 03/04/17 00:14:59.079 Debug: Disposing central... 03/04/17 00:14:59.079 Info: Disposing family module mod_homematicwired.so 03/04/17 00:14:59.079 Debug: Deleting factory pointer of module mod_homematicwired.so 03/04/17 00:14:59.079 Debug: Closing dynamic library module mod_homematicwired.so 03/04/17 00:14:59.079 Debug: Dynamic library mod_homematicwired.so disposed 03/04/17 00:14:59.080 Loading XML RPC devices... 03/04/17 00:14:59.080 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/254/Template.xml 03/04/17 00:14:59.082 Loading device 1 03/04/17 00:14:59.082 Start listening for packets... 03/04/17 00:15:01.082 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Connecting to HM-MOD-RPI-PCB... 03/04/17 00:15:01.083 Debug: GPIO 18 set to 0. 03/04/17 00:15:01.083 Initializing RPC client... 03/04/17 00:15:01.084 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on :::2001... 03/04/17 00:15:01.088 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on :::2002, SSL enabled... 03/04/17 00:15:01.088 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2001 03/04/17 00:15:01.152 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on :::2003, SSL enabled, authentication enabled... 03/04/17 00:15:01.153 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2002 03/04/17 00:15:01.184 Debug: GPIO 18 set to 1. 03/04/17 00:15:01.192 Starting CLI server... 03/04/17 00:15:01.192 Debug: Waiting for CLI client threads to finish. 03/04/17 00:15:01.192 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2003 03/04/17 00:15:01.192 Initializing event handler... 03/04/17 00:15:01.193 Loading events... 03/04/17 00:15:01.193 Starting flows server... 03/04/17 00:15:01.196 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect. 03/04/17 00:15:01.196 All physical interfaces are connected now. 03/04/17 00:15:01.196 Starting UPnP server... 03/04/17 00:15:01.197 Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.2.115 03/04/17 00:15:01.197 UPnP Server: Info: Started listening. 03/04/17 00:15:08.202 Info: CLI connection accepted. Client number: 11 03/04/17 00:15:08.203 Listening for incoming commands from client number 11. 03/04/17 00:15:24.919 Connection to client number 11 closed. 03/04/17 00:15:31.184 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No init packet received. 03/04/17 00:15:33.113 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect... 03/04/17 00:15:33.114 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Connecting to HM-MOD-RPI-PCB... 03/04/17 00:15:35.114 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Connected to HM-MOD-RPI-PCB. 03/04/17 00:15:35.115 Debug: GPIO 18 set to 0. 03/04/17 00:15:35.240 Debug: GPIO 18 set to 1.
Homegear.err
> hier wird eigentlich nur das wiederholt
3/04/17 00:18:37.348 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No init packet received. 03/04/17 00:18:43.278 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
Das Paaren gelingt nicht, weiß jemand woran es liegen könnte ?
Danke schon mal und viele Grüße,
David
