Terran
January 14, 2016, 9:24pm
1
es ist knapp ein Jahr her, seit ich das letzte Mal hier war
Ich habe mir den Türglockensensor “HM-Sen-DB-PCB”, aber ohne vorher die Liste der unterstützten Geräte zu prüfen
Interessanterweise finde ich das Gerät nicht auf der Homematic/eQ-3 Seite, sondern nur in einem Webshop:
myhomematic.de/product_info. … cts_id=485 {37}61
Was muss ich tun, damit das Gerät unterstützt wird? Welche Daten muss ich ggf. liefern?
Danke im voraus!
Terran
January 14, 2016, 9:48pm
2
In einem anderen Thread stand etwas über das hinzufügen eines noch nicht unterstützten Gerätes, u.a. waren dort Logeinträge aufgeführt. Nachdem ich dieses Pattern in meinem Logfile gesucht, aber nicht gefunden habe, kam ich auf die Idee mal in den XML Dateien nach dem Gerät zu suchen - und wurde fündig, es gibt eine Datei rf_sen_db.xml, welche wohl die Definition des Gerätes enthält.
Das Pairen scheint auf Sensorseite auch zu funktionieren (die LED blinkt nur kurz und wird dann grün), aber die Homematic Software findet kein neues Gerät. Der Gegentest (Config-Taste ohne aktives Pairing führt zu 20 sec Dauerblinken) war auch “erfolgreich”.
sathya
January 14, 2016, 10:20pm
3
Hey,
zunächst einmal, verwende Homegear 0.6, da sind die Gerätedefinitionen deutlich neuer. Falls du das bereits tust, post mal das Log. Dann bekommen wir das Gerät auch zum Laufen .
Terran
January 14, 2016, 10:39pm
4
Ich verwende Raspian wheezy - da gibt es nur die 0.5er Version im Repository.
sathya
January 14, 2016, 10:47pm
5
Hey,
0.6 ist noch nicht im Repository. Die Pakete kannst du mit “wget URL” von der Downloadseite herunterladen und anschließend mit “dpkg -i PAKETNAME” installieren. Falls Abhängigkeiten fehlen, “apt-get -f install” eintippen.
Terran
January 16, 2016, 9:18pm
6
OK, das habe ich jetzt gemacht (und die Config entsprechend umgestellt). Das Logfile sieht nur unwesentlich anders aus als vorher:
01/16/16 22:15:47.045 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pairing mode enabled.
01/16/16 22:15:47.048 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 121 is calling RPC method: getInstallMode Parameters:
01/16/16 22:15:47.052 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 121 closed (3).
01/16/16 22:15:47.092 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:52126 accepted. Client number: 122
01/16/16 22:15:47.094 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 122 is calling RPC method: getInstallMode Parameters:
01/16/16 22:15:47.098 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 122 is calling RPC method: getKeyMismatchDevice Parameters:
(Boolean) 1
01/16/16 22:15:47.101 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 122 closed (3).
01/16/16 22:15:49.383 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -44 dBm): 1A218400398D280000001000DC4D45513036353634363540010101
01/16/16 22:15:49.539 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 1084A001FD2682398D2800050000000000
01/16/16 22:15:49.546 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pushing pending queues.
01/16/16 22:15:49.740 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -43 dBm): 1A228400398D280000001000DC4D45513036353634363540010101
01/16/16 22:15:49.896 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:52159 accepted. Client number: 123
01/16/16 22:15:49.900 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 123 is calling RPC method: listBidcosInterfaces Parameters:
01/16/16 22:15:49.904 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 123 closed (3).
01/16/16 22:15:50.142 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:52163 accepted. Client number: 124
01/16/16 22:15:50.145 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 124 is calling RPC method: listDevices Parameters:
(Boolean) 0
01/16/16 22:15:50.224 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 124 closed (3).
01/16/16 22:15:50.338 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 108AA001FD2682398D2800050000000000
01/16/16 22:15:50.344 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pushing pending queues.
01/16/16 22:15:50.280 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -43 dBm): 0A848002398D28FD268200
01/16/16 22:15:50.549 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -44 dBm): 0A8A8002398D28FD268200
01/16/16 22:15:50.597 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:52188 accepted. Client number: 125
01/16/16 22:15:50.601 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 125 is calling RPC method: getServiceMessages Parameters:
01/16/16 22:15:50.608 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 138BA001FD2682398D28000802010AFD0B260C82
01/16/16 22:15:50.633 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 125 closed (3).
01/16/16 22:15:50.814 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -44 dBm): 0A8B8002398D28FD268200
01/16/16 22:15:50.874 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 0B8CA001FD2682398D280006
01/16/16 22:15:51.094 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -44 dBm): 0A8C8002398D28FD268200
01/16/16 22:15:51.154 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 108DA001FD2682398D2800040000000000
01/16/16 22:15:51.487 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 108EA001FD2682398D2801040000000001
01/16/16 22:15:51.485 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -45 dBm): 1A8DA010398D28FD268202020105000AFD0B260C82140618000000
01/16/16 22:15:51.873 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -45 dBm): 128EA010398D28FD2682020410080030060000
01/16/16 22:15:51.933 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 108EA001FD2682398D2801040000000001
01/16/16 22:15:52.130 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:52210 accepted. Client number: 126
01/16/16 22:15:52.132 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 126 is calling RPC method: getInstallMode Parameters:
01/16/16 22:15:52.136 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 126 is calling RPC method: getKeyMismatchDevice Parameters:
(Boolean) 1
01/16/16 22:15:52.140 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 126 closed (3).
01/16/16 22:15:52.263 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -45 dBm): 128EA010398D28FD2682020410080030060000
01/16/16 22:15:54.906 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:52268 accepted. Client number: 127
01/16/16 22:15:54.908 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 127 is calling RPC method: listBidcosInterfaces Parameters:
01/16/16 22:15:54.912 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 127 closed (3).
01/16/16 22:15:55.146 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:52272 accepted. Client number: 128
01/16/16 22:15:55.149 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 128 is calling RPC method: listDevices Parameters:
(Boolean) 0
01/16/16 22:15:55.213 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 128 closed (3).
01/16/16 22:15:55.603 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:52285 accepted. Client number: 129
01/16/16 22:15:55.606 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 129 is calling RPC method: getServiceMessages Parameters:
01/16/16 22:15:55.639 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 129 closed (3).
01/16/16 22:15:57.143 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:52301 accepted. Client number: 130
01/16/16 22:15:57.146 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 130 is calling RPC method: getInstallMode Parameters:
01/16/16 22:15:57.150 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 130 is calling RPC method: getKeyMismatchDevice Parameters:
(Boolean) 1
01/16/16 22:15:57.154 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 130 closed (3).
sathya
January 22, 2016, 1:41pm
7
Hey,
der Empfang ist zwar nicht der beste, das Gerät sollte aber eigentlich angelernt sein. Wird es dir in der Geräteliste nicht angezeigt? Steht Config Pending noch auf “true”? Falls ja, lässt es sich auf “false” setzen, indem du noch einmal die Anlerntaste drückst?
Terran
January 24, 2016, 3:46pm
8
Nein, es taucht nicht in der Geräteliste auf, weder per Homematic Konfigurator, noch per Kommandozeile:
code > peers list
ID │ Name │ Address │ Serial Number │ Type │ Type String │ Firmware │ Config Pending │ Unreach
1 │ HM-FB1:8 │ 2F5134 │ LEQ0807321 │ 00DA │ HM-RC-8 │ 1.0 │ No │ No
2 │ HM-EG-WZ-Fenster:1 │ 28A87B │ LEQ0410504 │ 00A1 │ HM-LC-Sw1-Pl-2 │ 2.4 │ No │ No
3 │ HM-EG-WZ-Lesen:1 │ 2CB65F │ LEQ0751622 │ 00B3 │ HM-LC-Dim1L-Pl-3 │ 2.8 │ No │ No
4 │ HM-EG-WZ-Klavier:1 │ 2CB50B │ LEQ0751294 │ 00B3 │ HM-LC-Dim1L-Pl-3 │ 2.8 │ No │ No
5 │ HM-OG-AZ-Licht │ 2AB12E │ LEQ0495933 │ 0069 │ HM-LC-Sw1PBU-FM │ *2.3 │ No │ No
6 │ HM-OG-AZ-Rolladen │ 2EFD11 │ LEQ0770773 │ 006A │ HM-LC-Bl1PBU-FM │ *2.3 │ No │ No
7 │ HM-Gong1 │ 395E26 │ MEQ0065271 │ 0075 │ HM-OU-CFM-Pl │ 2.3 │ No │ No
[/code]
sathya
January 29, 2016, 10:37am
9
Ein Freund von mir hat sich das Teil jetzt auch bestellt. Ich schaue es mir dann mal bei mir an und gebe dir eine Rückmeldung.
Terran
January 30, 2016, 6:53pm
10
OK, dann bin ich mal gespannt
sathya
February 3, 2016, 6:02pm
11
Hey,
also hier klappt es …
In dem Zusammenhang habe ich gerade aber tatsächlich noch einen kleinen Kommunikationsfehler behoben, welcher sich durch die AES-Implementierung eingeschlichen hat. Installier doch noch einmal die aktuelle Homegear-Version (0.6.0-1209) - es hat sich einiges getan die letzten zwei Wochen - und poste noch einmal das Log, falls es nach wie vor nicht klappen sollte. Im Zweifel muss ich es sonst bei mir noch einmal mit LAN-Gateway testen - das ist leider mit etwas Aufwand verbunden, aber der einzige Unterschied, den ich sehe. In der Kommunikation mit dem LAN-Gateway habe ich gerade die Tage einiges verbessert. Dein Log macht mich auch schon etwas stutzig. Die Kommunikation ist nicht sauber. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass durch das doppelte ACK
die Queue “verrutscht” ist und deswegen das Gerät nicht hinzugefügt wurde. Hast du das Anlernen mehrfach probiert? Es ist jedenfalls gut möglich, dass es mit der aktuellen Version klappt.
Terran
February 3, 2016, 7:54pm
12
Klappt leider noch immer nicht:
02/03/16 20:47:32.838 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pairing mode enabled.
02/03/16 20:47:32.841 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 117 is calling RPC method: getInstallMode Parameters:
02/03/16 20:47:32.844 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 117 closed (3).
02/03/16 20:47:32.891 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:53197 accepted. Client number: 118
02/03/16 20:47:32.894 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 118 is calling RPC method: getInstallMode Parameters:
02/03/16 20:47:32.898 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 118 is calling RPC method: getKeyMismatchDevice Parameters:
(Boolean) 1
02/03/16 20:47:32.902 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 118 closed (3).
02/03/16 20:47:33.032 RPC client: Info: Calling RPC method "system.listMethods" on server binary://192.168.178.26.
02/03/16 20:47:33.032 Info: Connecting to host 192.168.178.26 on port 9123...
02/03/16 20:47:33.035 Info: Connected to host 192.168.178.26 on port 9123. Client number is: 119
02/03/16 20:47:34.224 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:53216 accepted. Client number: 120
02/03/16 20:47:34.227 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 120 is calling RPC method: listBidcosInterfaces Parameters:
02/03/16 20:47:34.231 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 120 closed (3).
02/03/16 20:47:34.901 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:53223 accepted. Client number: 121
02/03/16 20:47:34.903 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 121 is calling RPC method: getServiceMessages Parameters:
02/03/16 20:47:34.936 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 121 closed (3).
02/03/16 20:47:35.094 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -40 dBm): 1A258400398D280000001000DC4D45513036353634363540010101
02/03/16 20:47:35.101 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pushing pending queues.
02/03/16 20:47:35.154 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 109DA001FD2682398D2800050000000000
02/03/16 20:47:35.451 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -43 dBm): 1A268400398D280000001000DC4D45513036353634363540010101
02/03/16 20:47:35.457 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pushing pending queues.
02/03/16 20:47:35.510 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 10A3A001FD2682398D2800050000000000
02/03/16 20:47:35.929 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:53245 accepted. Client number: 122
02/03/16 20:47:35.932 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 122 is calling RPC method: listDevices Parameters:
(Boolean) 0
02/03/16 20:47:36.006 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 122 closed (3).
02/03/16 20:47:36.333 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -47 dBm): 0A9D8002398D28FD268200
02/03/16 20:47:36.598 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -47 dBm): 0AA38002398D28FD268200
02/03/16 20:47:36.657 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 13A4A001FD2682398D28000802010AFD0B260C82
02/03/16 20:47:36.867 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -49 dBm): 0AA48002398D28FD268200
02/03/16 20:47:36.926 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 0BA5A001FD2682398D280006
02/03/16 20:47:37.146 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -49 dBm): 0AA58002398D28FD268200
02/03/16 20:47:37.205 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 10A6A001FD2682398D2800040000000000
02/03/16 20:47:37.540 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 10A7A001FD2682398D2801040000000001
02/03/16 20:47:37.539 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -49 dBm): 1AA6A010398D28FD268202020105000AFD0B260C82140618000000
02/03/16 20:47:37.922 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:53267 accepted. Client number: 123
02/03/16 20:47:37.924 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 123 is calling RPC method: getInstallMode Parameters:
02/03/16 20:47:37.928 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -49 dBm): 12A7A010398D28FD2682020410080030060000
02/03/16 20:47:37.931 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 123 is calling RPC method: getKeyMismatchDevice Parameters:
(Boolean) 1
Allerdings sehe ich gerade, das das eine andere Versionsnummer ist (0.6.0-1208), so wie es auch auf der Download Seite steht…
Terran
February 4, 2016, 7:43pm
13
Mit der 0.6.0-1209 klappt es auch nicht
02/04/16 20:36:41.785 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pairing mode enabled.
02/04/16 20:36:41.788 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 17 is calling RPC method: getInstallMode Parameters:
02/04/16 20:36:41.797 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 17 closed (3).
02/04/16 20:36:41.849 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 16 closed (3).
02/04/16 20:36:41.856 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:51397 accepted. Client number: 18
02/04/16 20:36:41.859 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 18 is calling RPC method: getInstallMode Parameters:
02/04/16 20:36:41.863 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 18 is calling RPC method: getKeyMismatchDevice Parameters:
(Boolean) 1
02/04/16 20:36:41.867 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 18 closed (3).
02/04/16 20:36:43.438 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:51404 accepted. Client number: 19
02/04/16 20:36:43.441 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 19 is calling RPC method: listBidcosInterfaces Parameters:
02/04/16 20:36:43.445 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 19 closed (3).
02/04/16 20:36:44.362 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:51423 accepted. Client number: 20
02/04/16 20:36:44.365 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 20 is calling RPC method: getServiceMessages Parameters:
02/04/16 20:36:44.398 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 20 closed (3).
02/04/16 20:36:44.848 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:51433 accepted. Client number: 21
02/04/16 20:36:44.851 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 21 is calling RPC method: listDevices Parameters:
(Boolean) 0
02/04/16 20:36:44.927 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 21 closed (3).
02/04/16 20:36:45.170 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -43 dBm): 1A298400398D280000001000DC4D45513036353634363540010101
02/04/16 20:36:45.189 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pushing pending queues.
02/04/16 20:36:45.229 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 10B6A001FD2682398D2800050000000000
02/04/16 20:36:45.406 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -41 dBm): 1A2A8400398D280000001000DC4D45513036353634363540010101
02/04/16 20:36:45.411 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pushing pending queues.
02/04/16 20:36:45.465 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 10BCA001FD2682398D2800050000000000
02/04/16 20:36:46.028 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -43 dBm): 0AB68002398D28FD268200
02/04/16 20:36:46.293 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -40 dBm): 0ABC8002398D28FD268200
02/04/16 20:36:46.353 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 13BDA001FD2682398D28000802010AFD0B260C82
02/04/16 20:36:46.561 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -41 dBm): 0ABD8002398D28FD268200
02/04/16 20:36:46.620 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 0BBEA001FD2682398D280006
02/04/16 20:36:46.840 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -43 dBm): 0ABE8002398D28FD268200
02/04/16 20:36:46.866 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:51449 accepted. Client number: 22
02/04/16 20:36:46.870 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 22 is calling RPC method: getInstallMode Parameters:
02/04/16 20:36:46.873 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 22 is calling RPC method: getKeyMismatchDevice Parameters:
(Boolean) 1
02/04/16 20:36:46.877 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 22 closed (3).
02/04/16 20:36:46.900 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 10BFA001FD2682398D2800040000000000
02/04/16 20:36:47.234 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 10C0A001FD2682398D2801040000000001
02/04/16 20:36:47.233 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -44 dBm): 1ABFA010398D28FD268202020105000AFD0B260C82140618000000
02/04/16 20:36:47.621 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -44 dBm): 12C0A010398D28FD2682020410080030060000
02/04/16 20:36:47.680 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 10C0A001FD2682398D2801040000000001
02/04/16 20:36:48.010 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -44 dBm): 12C0A010398D28FD2682020410080030060000
02/04/16 20:36:48.446 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:51469 accepted. Client number: 23
02/04/16 20:36:48.449 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: listBidcosInterfaces Parameters:
02/04/16 20:36:48.453 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 23 closed (3).
02/04/16 20:36:49.376 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:51482 accepted. Client number: 24
02/04/16 20:36:49.379 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: getServiceMessages Parameters:
02/04/16 20:36:49.412 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 24 closed (3).
02/04/16 20:36:49.870 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:51492 accepted. Client number: 25
02/04/16 20:36:49.873 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 25 is calling RPC method: listDevices Parameters:
(Boolean) 0
02/04/16 20:36:49.945 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 25 closed (3).
02/04/16 20:36:51.901 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:51526 accepted. Client number: 26
02/04/16 20:36:51.904 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 26 is calling RPC method: getInstallMode Parameters:
02/04/16 20:36:51.908 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 26 is calling RPC method: getKeyMismatchDevice Parameters:
(Boolean) 1
02/04/16 20:36:51.912 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 26 closed (3).
02/04/16 20:36:53.455 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:51572 accepted. Client number: 27
02/04/16 20:36:53.458 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: listBidcosInterfaces Parameters:
02/04/16 20:36:53.462 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 27 closed (3).
02/04/16 20:36:54.375 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:51585 accepted. Client number: 28
02/04/16 20:36:54.378 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: getServiceMessages Parameters:
02/04/16 20:36:54.411 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 28 closed (3).
02/04/16 20:36:54.914 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:51589 accepted. Client number: 29
02/04/16 20:36:54.917 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 29 is calling RPC method: listDevices Parameters:
(Boolean) 0
02/04/16 20:36:54.989 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 29 closed (3).
02/04/16 20:36:56.660 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:51399 accepted. Client number: 30
02/04/16 20:36:56.665 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: getDeviceDescription Parameters:
(String) BidCoS-RF
02/04/16 20:36:56.680 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 30 closed (3).
02/04/16 20:36:56.688 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:51400 accepted. Client number: 31
02/04/16 20:36:56.692 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 31 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
02/04/16 20:36:56.802 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 31 closed (3).
02/04/16 20:36:56.879 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:51608 accepted. Client number: 32
02/04/16 20:36:56.882 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 32 is calling RPC method: setInstallMode Parameters:
(Boolean) 0
02/04/16 20:36:56.888 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:51609 accepted. Client number: 33
02/04/16 20:36:56.891 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 33 is calling RPC method: listBidcosInterfaces Parameters:
02/04/16 20:36:56.901 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 33 is calling RPC method: listDevices Parameters:
(Boolean) 0
02/04/16 20:36:56.975 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 33 is calling RPC method: getAllMetadata Parameters:
(String) LEQ0807321
02/04/16 20:36:57.000 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 33 is calling RPC method: getAllMetadata Parameters:
(String) LEQ0410504
02/04/16 20:36:57.009 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 33 is calling RPC method: getAllMetadata Parameters:
(String) LEQ0751622
02/04/16 20:36:57.018 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 33 is calling RPC method: getAllMetadata Parameters:
(String) LEQ0751294
02/04/16 20:36:57.027 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 33 is calling RPC method: getAllMetadata Parameters:
(String) LEQ0495933
02/04/16 20:36:57.036 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 33 is calling RPC method: getAllMetadata Parameters:
(String) LEQ0770773
02/04/16 20:36:57.044 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 33 is calling RPC method: getAllMetadata Parameters:
(String) MEQ0065271
02/04/16 20:36:57.049 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pairing mode disabled.
Terran
February 4, 2016, 7:46pm
14
Auch per addDevice geht es nicht:
02/04/16 20:44:56.382 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 279 is calling RPC method: addDevice Parameters:
(String) MEQ0656465
02/04/16 20:44:56.409 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 15CE8401FD2682000000010A4D455130363536343635
02/04/16 20:44:58.652 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:57328 accepted. Client number: 280
02/04/16 20:44:58.655 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 280 is calling RPC method: listDevices Parameters:
(Boolean) 0
02/04/16 20:44:58.717 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 280 closed (3).
02/04/16 20:44:59.314 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:57335 accepted. Client number: 281
02/04/16 20:44:59.316 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 281 is calling RPC method: listBidcosInterfaces Parameters:
02/04/16 20:44:59.320 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 281 closed (3).
02/04/16 20:44:59.409 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 15CF8401FD2682000000010A4D455130363536343635
02/04/16 20:44:59.771 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:57342 accepted. Client number: 282
02/04/16 20:44:59.773 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 282 is calling RPC method: getServiceMessages Parameters:
02/04/16 20:44:59.806 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 282 closed (3).
02/04/16 20:45:00.645 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:57352 accepted. Client number: 283
02/04/16 20:45:00.648 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 283 is calling RPC method: getInstallMode Parameters:
02/04/16 20:45:00.652 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 283 is calling RPC method: getKeyMismatchDevice Parameters:
(Boolean) 1
02/04/16 20:45:00.656 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 283 closed (3).
02/04/16 20:45:02.410 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 15D08401FD2682000000010A4D455130363536343635
02/04/16 20:45:03.650 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:57392 accepted. Client number: 284
02/04/16 20:45:03.652 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 284 is calling RPC method: listDevices Parameters:
(Boolean) 0
02/04/16 20:45:03.714 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 284 closed (3).
02/04/16 20:45:04.321 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:57393 accepted. Client number: 285
02/04/16 20:45:04.324 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 285 is calling RPC method: listBidcosInterfaces Parameters:
02/04/16 20:45:04.328 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 285 closed (3).
02/04/16 20:45:04.671 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -45 dBm): 1A2D8400398D280000001000DC4D45513036353634363540010101
02/04/16 20:45:04.709 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pushing pending queues.
02/04/16 20:45:04.730 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 10D1A001FD2682398D2800050000000000
02/04/16 20:45:04.780 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:57412 accepted. Client number: 286
02/04/16 20:45:04.784 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 286 is calling RPC method: getServiceMessages Parameters:
02/04/16 20:45:04.816 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 286 closed (3).
02/04/16 20:45:05.028 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -44 dBm): 1A2E8400398D280000001000DC4D45513036353634363540010101
02/04/16 20:45:05.034 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pushing pending queues.
02/04/16 20:45:05.088 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 10D7A001FD2682398D2800050000000000
02/04/16 20:45:05.413 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 279 closed (3).
02/04/16 20:45:05.857 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -48 dBm): 0AD18002398D28FD268200
02/04/16 20:45:06.121 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -48 dBm): 0AD78002398D28FD268200
02/04/16 20:45:06.180 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 13D8A001FD2682398D28000802010AFD0B260C82
02/04/16 20:45:06.390 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -44 dBm): 0AD88002398D28FD268200
02/04/16 20:45:06.449 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 0BD9A001FD2682398D280006
02/04/16 20:45:06.669 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -46 dBm): 0AD98002398D28FD268200
02/04/16 20:45:06.729 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 10DAA001FD2682398D2800040000000000
02/04/16 20:45:07.063 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 10DBA001FD2682398D2801040000000001
02/04/16 20:45:07.062 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -48 dBm): 1ADAA010398D28FD268202020105000AFD0B260C82140618000000
02/04/16 20:45:07.451 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -48 dBm): 12DBA010398D28FD2682020410080030060000
02/04/16 20:45:07.511 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 10DBA001FD2682398D2801040000000001
02/04/16 20:45:07.842 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -48 dBm): 12DBA010398D28FD2682020410080030060000
02/04/16 20:45:08.657 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.65:57483 accepted. Client number: 287
sathya
February 5, 2016, 12:55am
15
Hey,
die doppelten ACKs führen tatsächlich zu Problemen. Ich habe jetzt in Homegear eingebaut, dass doppelte ACKs ignoriert werden. Magst du es mit 1211 noch einmal probieren? Falls es damit immer noch nicht klappt, habe ich ab morgen wieder ein LAN-Gateway zum Testen .
Terran
February 7, 2016, 6:58pm
16
Ich habe es gerade mit 0.6.0-1213 probiert.
OLÉ!!! Er wird erkannt!
Hast Du einen “Spenden” Button? Ich mag Dir was ausgeben
sathya
February 19, 2016, 9:35am
17
Hey, Spenden-Knopf gibt es auf der Seite http://homegear.eu rechts. Danke dir und ich freue mich, dass jetzt alles funktioniert !!!
Terran
February 20, 2016, 7:09pm
19
Ich bin erste heute dazu gekommen den Funkschalter in Betrieb zu nehmen, daher ist mir das vorher nicht aufgefallen:
Die Geräteverknüpfungen können nicht mehr mit dem HomeMatic Konfigurator V1.519 bearbeitet werden! Und zwar sämtliche in meinem System…
Ich kann sie zwar anlegen und löschen, aber eben nicht bearbeiten.
Version 6.0-1222
sathya
March 1, 2016, 2:05pm
20
Hey Terran,
das Problem schaue ich mir an. Danke dir!
