Mit der aktuellen Homegearversion (0.6.0-1152) und Version 1.520 des HomeMatic-Konfigurators klappt das Bearbeiten der Direktverknüpfungen bei mir. Magst du noch einmal schauen, ob das Problem mit den aktuellen Softwareversionen bei dir immer noch auftritt? Gibt es Umlaute in den Verknüpfungsnamen? Mit Umlauten und Sonderzeichen reagiert der Konfigurator empfindlich.
Ich bin erst heute dazu gekommen (und hatte auch Lust dazu) mich wieder damit zu befassen. Nach dem Upgrade von auf die aktuellste Build Version und den neusten Homematic Konfigurator gehen die Verknüpfungen jetzt endlich - und die Klingel funktioniert
Hey.
Ich versuche auch diesen doorbell-sensor (hm-sen-db-pcb) mit meiner ganz gewöhnlichen Klingel zu verbinden. Bisher war ich noch nicht sehr erfolgreich das ganze zum Laufen zu kriegen. Nach dem zusammenlöten konnte ich das Gerät ohne Probleme mit Homegear pairen. Dann bin ich in Openhab2 in die Paper-UI gegangen und habe mit dem PRESS_SHORT channel von dem Thing ein neues Item erstellt. Diesem item habe ich als switch erstellt. Dann habe ich eine Rule geschrieben die mir sobald der Sensor eine Veränderung bemerkt, eine Telegram Nachricht schickt. Getestet habe ich die Rule zunächst an meinem HM-Lichtschalter. Da funktioniert sie einwandfrei. Jetzt möchte ich aber, dass der Doorbell-Sensor das Senden einer Benachrichtigung auslöst. Ich habe das Gefühl, dass openhab2 die Spannungsveränderung nicht mitbekommt und deshalb auch die Rule nie greift.
Wie hast du das gelöst. Habe ich ggf. bereits in Homegear was falsch gemacht?
Mein Setup ist im übrigen wie folgt:
RPi3 mit HM-MOD-RPI-PCB. Installiert habe ich Openhab2 mit Homegear. Das HM-MOD-RPI-PCB in Verbindung mit Homegear ersetzt bei mir eine CCU. Eine echte CCU ist also nicht vorhanden.
Hoffentlich kannst du oder jemand anderes mir helfen, wie ich den Doorbell-Sensor nun richtig zum laufen bekommen. Danke!
erkennt Homegear denn das Klingeln (das siehst du im Homegear-Log - /var/log/homegear/homegear.log)? Du kannst auch gerne den Logausschnitt vom Klingeln posten.
Beim Drücken des Klingeltasters sollte kurz eine LED am Sensor aufleuchten. Wie der anzuschließen ist hängt von Deiner Klingel ab.
Das Verbinden des Sensors mit der Klingel hatte mich einige Experimente und Zeit gekostet. Der Sensor kann ja auf zweierlei Arten bedient werden, entweder spannungslos per Taster oder durch anlegen einer Spannung. Nun ist es aber so, dass (wie ich viel später heraus gefunden habe), die Klingel etwas unortodox angeschlossen wurde vom Vorbesitzer. Die Klingel selber ist batteriebetrieben, zusätzlich ist aber wohl von einer früheren Installation noch ein Klingeltrafo verbaut…
Daher hatte ich keinerlei Glück den Schalter parallel oder in Reihe zur vorhandenen Klingel funktionsfähig anzuschließen.
Ich habe dann aber einfach etwas experimentiert und einen weiteren Anschluss an der Klingel gefunden, der in der Lage ist meinen Sensor anzusteuern.
Als ich Ende letzten Jahres FI-Schalter einbauen lassen hatte, ist dem Elektriker diese seltsame Schaltung (Batterie+Trafo) aufgefallen und wir wollten den Klingeltrafo eigentlich abklemmen - dann ging aber der Sender nicht mehr
also das entsprechende Gerät ist: “NEQ0955989”.
Es taucht in den logs auf. Ich habe extra einmal geklingelt und dann die letzte Seite der Logfile rauskopiert. Ich habe allerdings Schwierigkeiten das was die Datei mir sagt zu deuten. Also registriert der Sensor was oder nicht?
Danke für eure Hilfe.
(String) NEQ1646680:0
(String) VALUES
04/24/17 18:15:19.429 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5762 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ1646680:1
(String) MASTER
04/24/17 18:15:19.433 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5762 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
04/24/17 18:15:19.824 RPC client: Info: Calling RPC method “system.listMethods” on server binary://0.0.0.0.
04/24/17 18:15:19.839 RPC client: Info: Calling RPC method “newDevices” on server 0.0.0.0.
04/24/17 18:15:29.279 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5762 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
04/24/17 18:15:44.282 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5762 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
04/24/17 18:15:59.289 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5762 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
04/24/17 18:16:14.292 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5762 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
04/24/17 18:16:19.479 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5762 is calling RPC method: init (2) Parameters:
(String) binary://0.0.0.0:9126
04/24/17 18:16:19.485 Info: Removing server “binary://0.0.0.0”.
04/24/17 18:16:29.296 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5762 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
04/24/17 18:16:44.300 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5762 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
04/24/17 18:16:59.303 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5762 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
04/24/17 18:17:14.307 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5762 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
04/24/17 18:17:19.493 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5762 is calling RPC method: init (2) Parameters:
04/24/17 18:17:19.497 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5762 is calling RPC method: init (2) Parameters:
(String) RF-ae780709
04/24/17 18:17:19.498 Info: Adding server “binary://0.0.0.0”.
04/24/17 18:17:19.498 Info: Calling init methods on server “binary://0.0.0.0”.
04/24/17 18:17:19.505 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 5762 closed (3).
04/24/17 18:17:19.508 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:55616 accepted. Client number: 5765
04/24/17 18:17:19.508 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 5765 is: 1885
04/24/17 18:17:19.509 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5765 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0955989:0
(String) MASTER
04/24/17 18:17:19.513 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5765 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
04/24/17 18:17:19.525 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5765 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0955989:1
(String) MASTER
04/24/17 18:17:19.528 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5765 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
04/24/17 18:17:19.608 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5765 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) MASTER
04/24/17 18:17:19.611 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5765 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
04/24/17 18:17:19.620 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5765 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
Also für mich sieht das Logfile nicht danach aus, als würde ein SHORT_PRESS Event empfangen, denn das sollte dann ja dort drin stehen.
Hast Du die Möglichkeit den Sender z.B. mit einer Homematic Steckdose zu pairen? Zum Testen empfiehlt sich die Treppenhausfunktion der Steckdose, das verhält sich dann ähnlich wie eine Klingel wenn die Einschaltzeit kurz gewählt wird. Dann an die Steckdose eine Lampe anschließen und schon sieht man ganz schnell, ob das überhaupt funktioniert.
Ansonsten kannst Du auch das Logfile per “tail -f homegear.log” beobachten, das ist aber ziemlich mühselig und der Bildschirm muss vom Sender aus lesbar sein.
Erst mal den Sender von der Klingel abklemmen.
Dann direkt per Testkabel den Eingang direkt triggern, das sollte zu einem kurzen Aufleuchten der Lampe bzw. zu einem Eintrag mit “SHORT_PRESS” im Logfile führen.
Wenn das geht, dann den Sender wieder an die Klingel anklemmen und nochmal versuchen.
Klappt das, dann ist alles OK
Falls nicht, dann musst Du etwas mit der Anbindung an die Klingel experimentieren, so wie ich es oben schon beschrieben hatte.
Danke für die Hilfe. Ich bin noch nicht am Ende, aber der Tipp mit dem testkabel hat mich schonmal weiter gebracht. Ich habe mit das klingeln mit einer 9V-Batterie simuliert. Telegram funktioniert. Komischerweise nimmt der Sensor nichts wahr, wenn er an der Klingel angeschlossen ist. Verstehe ich nicht … jemand ne Idee?
Das mit dem Spendenbutton ist zwei Jahre her, sieht ganz so aus, als wäre der wohl verschwunden. Die neue Seite ist sehr aufschlussreich, ich wusste bislang nicht, das @sathya einen Doktortitel hat und homegear eine GmbH ist. Wundert mich aber auch nicht
