Aktuelles nightly: Admin UI funktioniert nicht mehr
Leider funktioniert in aktuelleren nightlies die Admin-UI nicht mehr. Fehler ist ein 500er. Das letze funktionierende war Version 2519. @sathya kannst du das bitte prüfen?
Hi nicx,
kannst du mir davon einen Screenshot schicken bitte?
natürlich, auch wenn ich nicht wüßte wie dieser screenshot helfen soll :smiley:
Achso … Production-Environment …
Kannst du dich per ssh einloggen und in der Datei
/var/lib/homegear/admin-ui/.env
aus
APP_ENV=prod
mal
APP_ENV=dev
machen? Anschliessend solltest du (eigentlich) Debug-Ausgaben im Browser bekommen.
hier die ausgabe:
### (1/1) HomegearException
Unknown application error.
in  **Checkpassword.php**  line 24
at Homegear->__call('managementGetConfigurationEntry',  *array* ('main.conf', 'writeableDataPath'))in  **Checkpassword.php**  line 24
at Checkpassword->check( *object* (Request))in  **index.php**  line 75
Danke!
Hm, das sieht so aus, als ob die Funktion “managementGetConfigurationEntry” nicht registriert waere … was eigentlich nicht passieren sollte, wenn der management-Dienst laeuft.
Ich fange die Exception jetzt ab, einloggen sollte definitiv auch ohne (oder mit kaputtem) management-Dienst funktionieren.
Der Unknown application error. ist komisch. Was sagt denn das Skriptengine-Log von Homegear (/var/log/homegear/homegear-scriptengine.log)?
ich behaupte der management server läuft :slight_smile: im log habe ich die einträge:
Info: Trying to connect...
02/12/19 11:09:53.940 Script Engine (11049): Connected.
02/12/19 11:09:53.941 Script Engine (11049): Info: Client registered to server.
02/12/19 11:09:53.985 Info: Script 1 exited with code 0.
02/12/19 11:09:54.121 Script engine (/var/lib/homegear/www/rpc/admin/index.php): PHP Fatal error:  Uncaught Homegear\HomegearException: Unknown application error. in /var/lib/homegear/admin-ui/src/Utils/Checkpassword.php:24
Stack trace:
#0 /var/lib/homegear/admin-ui/src/Utils/Checkpassword.php(24): Homegear\Homegear->__call('managementGetCo...', Array)
#1 /var/lib/homegear/admin-ui/public/index.php(75): App\Utils\Checkpassword->check(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#2 {main}
  thrown in /var/lib/homegear/admin-ui/src/Utils/Checkpassword.php on line 24
02/12/19 11:09:54.156 Info: Script 2 exited with code 255.
02/12/19 11:49:35.108 Info: Script 3 exited with code 0.
02/12/19 11:49:35.331 Info: Script 4 exited with code 0.
02/12/19 11:50:43.355 Info: Script 5 exited with code 0.
02/12/19 11:50:43.403 Info: Script 6 exited with code 0.
02/12/19 11:53:39.040 Info: Script 7 exited with code 0.
02/12/19 11:53:39.116 Info: Script 8 exited with code 0.
02/12/19 13:10:27.717 Info: Script 9 exited with code 0.
02/12/19 14:10:55.101 Info: Script 10 exited with code 0.
02/12/19 14:10:55.403 Info: Script 11 exited with code 0.
02/12/19 14:10:57.557 Info: Script 12 exited with code 0.
Ah, mein Fehler. /var/log/homegear/homegear-management.log oder /var/log/homegear-management/homegear-management.log? Da müsste eigentlich etwas drinstehen.
da steht kein offensichtliches problem drin:
02/12/19 14:40:04.346 Starting Homegear Management...
02/12/19 14:40:04.346 Info: Setting allowed core file size to "18446744073709551615" for user with id 0 and group with id 0.
02/12/19 14:40:04.346 Info: Core file size now is "18446744073709551615".
02/12/19 14:40:04.353 Startup complete.
02/12/19 14:40:04.370 Info: RPC methods successfully registered.
Habe es eben nochmal mit der nightly 2524 versucht: hier kommt wenigstens das loginfenster, nach login erhalte ich folgenden error im log:
Zusammenfassung
2019-02-13T08:42:58+01:00 [info] Deprecated: Non-static method App\Utils\Utils::checkManagementRunning() should not be called statically
2019-02-13T08:42:58+01:00 [info] Matched route "admin.dashboard".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Checking for guard authentication credentials.
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Calling getCredentials() on guard configurator.
2019-02-13T08:42:58+01:00 [info] Populated the TokenStorage with an anonymous Token.
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Access denied, the user is not fully authenticated; redirecting to authentication entry point.
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Calling Authentication entry point.
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Notified event "kernel.exception" to listener "Symfony\Component\Security\Http\Firewall\ExceptionListener::onKernelException".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Listener "Symfony\Component\Security\Http\Firewall\ExceptionListener::onKernelException" stopped propagation of the event "kernel.exception".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelException" was not called for event "kernel.exception".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ExceptionListener::logKernelException" was not called for event "kernel.exception".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\RouterListener::onKernelException" was not called for event "kernel.exception".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ExceptionListener::onKernelException" was not called for event "kernel.exception".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\DataCollector\RequestDataCollector::onKernelResponse".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\Security\Http\RememberMe\ResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Bundle\WebProfilerBundle\EventListener\WebDebugToolbarListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\StreamedResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\LocaleListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onFinishRequest".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\TranslatorListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\RouterListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\TraceableFirewallListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:42:58+01:00 [debug] Notified event "kernel.terminate" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelTerminate".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [info] Deprecated: Non-static method App\Utils\Utils::checkManagementRunning() should not be called statically
2019-02-13T08:44:06+01:00 [info] Matched route "admin.dashboard".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Checking for guard authentication credentials.
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Calling getCredentials() on guard configurator.
2019-02-13T08:44:06+01:00 [info] Populated the TokenStorage with an anonymous Token.
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Access denied, the user is not fully authenticated; redirecting to authentication entry point.
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Calling Authentication entry point.
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Notified event "kernel.exception" to listener "Symfony\Component\Security\Http\Firewall\ExceptionListener::onKernelException".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Listener "Symfony\Component\Security\Http\Firewall\ExceptionListener::onKernelException" stopped propagation of the event "kernel.exception".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelException" was not called for event "kernel.exception".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ExceptionListener::logKernelException" was not called for event "kernel.exception".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\RouterListener::onKernelException" was not called for event "kernel.exception".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ExceptionListener::onKernelException" was not called for event "kernel.exception".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\DataCollector\RequestDataCollector::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\Security\Http\RememberMe\ResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Bundle\WebProfilerBundle\EventListener\WebDebugToolbarListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\StreamedResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\LocaleListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onFinishRequest".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\TranslatorListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\RouterListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\TraceableFirewallListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:06+01:00 [debug] Notified event "kernel.terminate" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelTerminate".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [info] Deprecated: Non-static method App\Utils\Utils::checkManagementRunning() should not be called statically
2019-02-13T08:44:07+01:00 [info] Matched route "login".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Checking for guard authentication credentials.
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Calling getCredentials() on guard configurator.
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Passing guard token information to the GuardAuthenticationProvider
2019-02-13T08:44:07+01:00 [info] Guard authentication failed.
2019-02-13T08:44:07+01:00 [info] Populated the TokenStorage with an anonymous Token.
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\DebugHandlersListener::configure".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ValidateRequestListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\RouterListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Bundle\FrameworkBundle\EventListener\ResolveControllerNameSubscriber::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "App\EventSubscriber\LocaleSubscriber::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\LocaleListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\TranslatorListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\TraceableFirewallListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.controller" to listener "Symfony\Bundle\FrameworkBundle\DataCollector\RouterDataCollector::onKernelController".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.controller" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\DataCollector\RequestDataCollector::onKernelController".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\DataCollector\RequestDataCollector::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\Security\Http\RememberMe\ResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Bundle\WebProfilerBundle\EventListener\WebDebugToolbarListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\StreamedResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\LocaleListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onFinishRequest".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\TranslatorListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\RouterListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\TraceableFirewallListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [debug] Notified event "kernel.terminate" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelTerminate".
2019-02-13T08:44:07+01:00 [info] Matched route "_wdt".
2019-02-13T08:44:08+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:08+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\DataCollector\RequestDataCollector::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:08+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\Security\Http\RememberMe\ResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:08+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:08+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Bundle\WebProfilerBundle\EventListener\WebDebugToolbarListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:08+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:08+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\StreamedResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:08+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\LocaleListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:08+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onFinishRequest".
2019-02-13T08:44:08+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\TranslatorListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:08+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\RouterListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:08+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\TraceableFirewallListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:08+01:00 [debug] Notified event "kernel.terminate" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelTerminate".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [info] Deprecated: Non-static method App\Utils\Utils::checkManagementRunning() should not be called statically
2019-02-13T08:44:15+01:00 [info] Matched route "login".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Checking for guard authentication credentials.
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Calling getCredentials() on guard configurator.
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Passing guard token information to the GuardAuthenticationProvider
2019-02-13T08:44:15+01:00 [info] Guard authentication successful!
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "security.interactive_login" to listener "App\EventSubscriber\UserLocaleSubscriber::onInteractiveLogin".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Guard authenticator set success response.
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Remember me skipped: it is not configured for the firewall.
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] The "App\Security\HomegearAuthenticator" authenticator set the response. Any later authenticator will not be called
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\DebugHandlersListener::configure".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ValidateRequestListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\RouterListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Bundle\FrameworkBundle\EventListener\ResolveControllerNameSubscriber::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "App\EventSubscriber\LocaleSubscriber::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\LocaleListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\TranslatorListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\TraceableFirewallListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Listener "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\TraceableFirewallListener::onKernelRequest" stopped propagation of the event "kernel.request".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Stored the security token in the session.
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\DataCollector\RequestDataCollector::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\Security\Http\RememberMe\ResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Bundle\WebProfilerBundle\EventListener\WebDebugToolbarListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\StreamedResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\LocaleListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onFinishRequest".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\TranslatorListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\RouterListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\TraceableFirewallListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.terminate" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelTerminate".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [info] Matched route "admin.dashboard".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Read existing security token from the session.
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] User was reloaded from a user provider.
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.controller" to listener "Symfony\Bundle\FrameworkBundle\DataCollector\RouterDataCollector::onKernelController".
2019-02-13T08:44:15+01:00 [debug] Notified event "kernel.controller" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\DataCollector\RequestDataCollector::onKernelController".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\DebugHandlersListener::configure".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ValidateRequestListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\RouterListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Bundle\FrameworkBundle\EventListener\ResolveControllerNameSubscriber::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "App\EventSubscriber\LocaleSubscriber::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\LocaleListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\TranslatorListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\TraceableFirewallListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.controller" to listener "Symfony\Bundle\FrameworkBundle\DataCollector\RouterDataCollector::onKernelController".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.controller" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\DataCollector\RequestDataCollector::onKernelController".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\DataCollector\RequestDataCollector::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\Security\Http\RememberMe\ResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\Security\Http\Firewall\ContextListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Bundle\WebProfilerBundle\EventListener\WebDebugToolbarListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\StreamedResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\LocaleListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onFinishRequest".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\TranslatorListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\RouterListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\TraceableFirewallListener::onKernelFinishRequest".
sh: 1: ifconfig: not found
2019-02-13T08:44:16+01:00 [critical] Uncaught PHP Exception Twig_Error_Runtime: "An exception has been thrown during the rendering of a template ("Notice: Undefined variable: interfaces")." at /var/lib/homegear/admin-ui/templates/Admin/Dashboard/dashboard.html.twig line 20
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.exception" to listener "Symfony\Component\Security\Http\Firewall\ExceptionListener::onKernelException".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.exception" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelException".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.exception" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ExceptionListener::logKernelException".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.exception" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\RouterListener::onKernelException".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Notified event "kernel.exception" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ExceptionListener::onKernelException".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ExceptionListener::onKernelException" stopped propagation of the event "kernel.exception".
2019-02-13T08:44:16+01:00 [debug] Stored the security token in the session.
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.terminate" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelTerminate".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [info] Deprecated: Non-static method App\Utils\Utils::checkManagementRunning() should not be called statically
2019-02-13T08:44:17+01:00 [info] Matched route "_wdt".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\DebugHandlersListener::configure".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ValidateRequestListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\RouterListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Bundle\FrameworkBundle\EventListener\ResolveControllerNameSubscriber::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "App\EventSubscriber\LocaleSubscriber::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\LocaleListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\TranslatorListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.request" to listener "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\TraceableFirewallListener::onKernelRequest".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.controller" to listener "Symfony\Bundle\FrameworkBundle\DataCollector\RouterDataCollector::onKernelController".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.controller" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\DataCollector\RequestDataCollector::onKernelController".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\DataCollector\RequestDataCollector::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\Security\Http\RememberMe\ResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Bundle\WebProfilerBundle\EventListener\WebDebugToolbarListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.response" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\StreamedResponseListener::onKernelResponse".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\LocaleListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\SessionListener::onFinishRequest".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\TranslatorListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\RouterListener::onKernelFinishRequest".
2019-02-13T08:44:17+01:00 [debug] Notified event "kernel.finish_request" to listener "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\TraceableFirewallListener::onKernelFinishRequest".
eben nochmals mit der 0.8.0-2540 versucht: es funktioniert hier wieder, danke! :slight_smile:
sorry den alten Thread hier nochmal zu benutzen, aber ich dachte es passt thematisch ganz gut dazu.
Und da aus dem Thread nicht wirklich hervorgeht, wie das Problem gelöst wurde, dachte ich es wäre hier besser.
Ich habe eben auf die Nightly 0.8.0-3101 upgedatet und komme auch nicht mehr in die Admin-UI rein.
Es kommt folgende Error-Meldung im Browser:
Ich habe es auch probiert das Nightly neu zu installieren und zu rebooten aber das Ergebnis blieb das selbe.
Wie komme ich den wieder in die Admin-UI rein?
Hi @Frott,
das liegt am Update auf PHP8, sollte mit dem nächsten nightly wieder funktionieren (siehe hier)
