Hmm, für die Genauigkeit müsste man mal eine Messreihe mit einem anderen Thermostat fahren. Dazu fehlt mir momentan die Zeit. Zumindest ist die Auflösung auf zwei Stellen nach dem Komma angegeben.
Hier mal ein Auszug aus meinem Log von heute Nachmittag:
2017-08-03 17:12:48 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"temperature":"2521"}”}
2017-08-03 17:12:48 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"humidity":"5797"}”}
2017-08-03 17:12:48 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"pressure":"97050"}”}
2017-08-03 17:21:00 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"temperature":"2470"}”}
2017-08-03 17:21:00 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"humidity":"5852"}”}
2017-08-03 17:21:00 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"pressure":"97040"}”}
2017-08-03 17:40:35 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"temperature":"2508"}”}
2017-08-03 17:40:35 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"humidity":"5858"}”}
2017-08-03 17:40:35 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"pressure":"97070"}”}
2017-08-03 17:43:36 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"temperature":"2487"}”}
2017-08-03 17:43:36 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"humidity":"5966"}”}
2017-08-03 17:43:36 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"pressure":"97060"}”}
2017-08-03 17:43:36 >> {“cmd”:“heartbeat”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"voltage":3005,"temperature":"2487","humidity":"5966","pressure":"97060"}”}
2017-08-03 17:57:59 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"temperature":"2542"}”}
2017-08-03 17:57:59 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"humidity":"6149"}”}
2017-08-03 17:57:59 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"pressure":"97040"}”}
2017-08-03 18:00:50 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"temperature":"2555"}”}
2017-08-03 18:00:50 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"humidity":"6146"}”}
2017-08-03 18:00:50 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"pressure":"97070"}”}
2017-08-03 18:06:52 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"temperature":"2504"}”}
2017-08-03 18:06:52 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"humidity":"6076"}”}
2017-08-03 18:06:52 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"pressure":"97060"}”}
2017-08-03 18:28:57 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"temperature":"2491"}”}
2017-08-03 18:28:57 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"humidity":"5900"}”}
2017-08-03 18:28:57 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"pressure":"97030"}”}
2017-08-03 18:41:20 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"temperature":"2466"}”}
2017-08-03 18:41:20 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"humidity":"5758"}”}
2017-08-03 18:41:20 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"pressure":"97043"}”}
2017-08-03 18:41:20 >> {“cmd”:“heartbeat”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"voltage":3005,"temperature":"2466","humidity":"5758","pressure":"97043"}”}
2017-08-03 18:49:12 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"temperature":"2439"}”}
2017-08-03 18:49:12 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"humidity":"5822"}”}
2017-08-03 18:49:12 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"pressure":"97040"}”}
2017-08-03 19:05:46 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"temperature":"2389"}”}
2017-08-03 19:05:46 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"humidity":"5637"}”}
2017-08-03 19:05:46 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"pressure":"97050"}”}
2017-08-03 19:35:43 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"temperature":"2357"}”}
2017-08-03 19:35:43 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"humidity":"5667"}”}
2017-08-03 19:35:43 >> {“cmd”:“report”,“model”:“weather.v1”,“sid”:“158d0001a1fba3”,“short_id”:38120,“data”:“{"pressure":"97056"}”}
Die Angaben für Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck sind jeweils durch 100 zu teilen. Man sieht, dass das Senden durchaus größere Pausen hat, wenn sich die Werte nicht übermäßig ändern. Bei der Temperatur ist das glaube ich eine Änderung von mindestens 0,5°C, bei der Feuchtigkeit weiß ich es nicht. Ob Dir das ausreicht, musst Du selbst beurteilen.
Das obliegt ebenfalls Deiner Entscheidung. “Zugelassen” sind sie nur für den Innenbereich. Allerdings habe ich genau den Sensor aus dem obigen Log außen am Fensterrahmen angeklebt. Hier ist er vor direktem Regen geschützt und dank Nordseite auch vor der Sonne. Der nächste Winter wird zeigen, wie es sich bei niedrigen Temperaturen verhält.
Wenn er darufgeht hat mich der Spass <8 EUR für den Sensor gekostet, das kann man riskieren …
Nein, der Gateway ist die Zentrale, über die sämtliche Kommunikation zwischen Homegear und den Geräten stattfindet. Homegear und der Gateway kommunizieren über WLAN, was dann durch den Gateway an die Geräte weitergereicht wird und umgekehrt.
Sieh es positiv: Der Gateway bietet auch noch ein RGB Licht, was Du zB als Signallampe benutzen kannst (Helligkeit und Farbe sind einstellbar/änderbar). Dann hat er noch einen (nicht besonders genauen) Sensor für die Umgebungshelligkeit und einen (ziemlich lauten, regelbaren) Lautsprecher, mit dem Du vorhandene und zuvor hochgeladene Sounds abspielen kannst, also eine Art MP3-Gong.
Alles zusammen (Gong + Signalleuchte) wäre bei Homematic schon ziemlich teuer und würde mehr Geräte, Batterien usw bedeuten.
Jetzt muss ich aber aufhören, die Geräte zu loben, sonst denkst Du noch ich bekomme Provision …
