Ich benutze seit kurzem Openhab und möchte von FHEM migrieren.
Ist der Betrieb mehrerer (NANO-) CUL in Homegear grundsätzlich möglich (Ich möchte Homematic und FHT gleichzeitig betreiben)?
Grundsätzlich kannst du so viele CUL’s in Homegear benutzen wie du willst. Du solltest dann eventuell die CUL’s über /dev/serial/by-id/* ansprechen um sie auseinander zu halten.
FS20 geht über Umwege, wenn ich es richtig verstehe: Homegear + FS20
OK. Das leuchtet ein.
Nun habe ich bei einem eingestecktem CUL folgende Einträge.
[08:18:28] openhabian@FHEM_NEU:/dev/serial/by-id$ ls
usb-0658_0200-if00 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
Wie und wo muss ich diese Informationen einbinden, damit die CUL richtig angesprochen werden?
Schau mal hier: Grundlagen Homegear / Starter-Guide
Da hatte ich vor längerem mal erklärt wie alles zusammen hängt und wie man startet. Details zur Konfiguration kannst du hier nachschlagen: https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html
Wichtig: Mach dich bevor du die Heommatic-Komponenten von FHEM ablernst über AES schlau. Wird im Starter-Guide angesprochen und ist da auch nochmal weiterführend verlinkt.
