Wget https://homegear.eu/packages/Release.key führt zu 404 Error not found
wollte heute auf neuem System loslegen und scheitere leider am runterladen der Sourcen :frowning:
Wurde da was geändert so dass die Anleitung nimmer passt?
Danke für jeden Hilfe!
Markus
Hallo @mm1804,
ich habe heute unsere Server aktualisiert, deswegen ging es nicht (auch nur, weil ich einen Fehler gemacht habe). Jetzt sollte alles wieder funktionieren.
Ah…dann wirklich nur schlechtes timing… Danke…
Ich habe nun versucht Homegear zu installieren und scheitere aber an sehr sehr seltsamen Fehlern im Log:
Hier mein .err:
[__GI_raise] (10875) nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56 (10875) terminate called without an active exception Aborted (thread 1970733984, pid 11433) Stack trace: [__GI_raise] (11433) nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56 (11433)
und das .log:
> 02/25/17 19:24:14.585 Starting Homegear…
02/25/17 19:24:14.585 Homegear version 0.6.17-902
02/25/17 19:24:14.585 Git commit SHA of libhomegear-base: -
02/25/17 19:24:14.585 Git branch of libhomegear-base: -
02/25/17 19:24:14.585 Git commit SHA of Homegear: -
02/25/17 19:24:14.585 Git branch of Homegear: -
02/25/17 19:24:14.589 Info: Setting allowed core file size to “4294967295” for user with id 0 and group with id 0.
02/25/17 19:24:14.589 Info: Core file size now is “4294967295”.
02/25/17 19:24:14.589 Info: Setting maximum thread priority to “4294967295” for user with id 0 and group with id 0.
02/25/17 19:24:14.589 Info: Maximum thread priority now is “4294967295”.
Hab ich so noch nie gesehen und finde auch im Netz nichts dazu…
Any Idea?
Danke schon mal!
Markus
Hallo @mm1804,
sieht aus wie Debian-Version auf Raspbian oder umgekehrt. Hast du das korrekte Repository verwendet?
daran könnte es gelegen haben - hab gerade nochmal mit apt-get remove homegear versucht neu aufzusetzten… klappt aber nicht. Wie setze ich nochmal neu auf?
Sollte mit apt purge homegear* funktionieren…
Eventuell mit dpkg -l nachschauen und, falls die Pakete komplett von Hand installiert wurden, mit dpkg -r homegear* deinstallieren.
klappt so nicht - ich befürchte ich muss das image nochmal neu einspielen… :frowning:
