Weder BidCoS (via HM-MOD-RPI-PCB) noch Wired-Geräte (an RS485-USB-Adapter) sichtbar
Leider scheine ich bezüglich HomeGear ein sehr unglückliches Händchen zu haben, denn ich versuche bereits seit Tagen vergeblich überhaupt erst einmal das Funkmodul (HM-MOD-RPI-PCB) und / oder ein Wired-Gerät (HMW-IO-12-SW7-DR) irgendwie erkannt zu bekommen.
Aufgebaut habe ich auf einem Rasberry Pi 3B mit “klassischen” Raspian Strech (Image von 2017-11-29) und anschließender Installation von HomeGear 0.7.12-1492 aus dem Repository (via apt install).
Die eigentlich sehr ausführliche Dokumentation für “Newbies” (vielen Dank an @sathya) habe ich danach selbstverständlich gewissenhaft durchgearbeitet.
Angeschlossen an den Pi ist sowohl das o.g. Funkmodul (HM-MOD-RPI-PCB) via GPIO Pins als auch dieser USB zu RS-485 Converter für die Anbindung an den HomeMatic Wired-Bus:
https://www.amazon.de/dp/B007VZY4CW
Anbei alle relevanten Konfigurationsdateien (Endung .txt wegen Upload-Restriktion teilweise angefügt - im Original heißen die Dateien natürlich korrekt):
99-com.rules.txt (1,0 KB)
cmdline.txt (119 Bytes)
config.txt (1,7 KB)
homematicbidcos.conf.txt (7,9 KB)
Dazu noch das HomeGear-Logfile:
homegear.log (23,2 KB)
Dieses lässt sich (nach manueller Löschung) durch folgende Konsolenbefehle (bei laufendem Pi) reproduzierbar erzeugen:
pi@raspberrypi:~ $ sudo service homegear restart
pi@raspberrypi:~ $ sudo homegear -r
Connected to Homegear (version 0.7.12-1492).
> fs 1
Device family "HomeMatic Wired" selected.
(Family)> sp
Search completed successfully.
(Family)>
Mein Problem ist, dass weder eine Verbindung von Funkmodul hergestellt werden kann (die Firmware wurde von mir bereits im November 2017 auf die damals aktuellste Version geflasht und auch ein Test mit einem RaspberryMatic verlieft positiv) noch die Kommunikation mit meinem (derzeit einzigen) Wired-Gerät HMW-IO-12-SW7-DR am RS-485 Adapter funktioniert.
Ich hoffe auf sachdienliche Hinweise, da ich mit meinem Latein aktuell am Ende bin…
I only checked the Bidcos stuff, i have no idea of wired stuff.
You need to remove the comment on section id:
I also have moved wifi to the mini-uart in the config.txt
dtoverlay=pi3-miniuart-wifi
@job: Sorry for my belated reply - I caught a pretty hefty cold and have not been fit enough to fiddle around with the Raspberry until this weekend.
Thanks a lot for your finding - it perfectly did the trick!
I have been able to successfully pair my (currently only one) BidCoS switch after correcting that typo.
Adding the additional line (dtoverlay=pi3-miniuart-wifi) to config.txt has not been necessary (as I already have the “common” command dtoverlay=pi3-miniuart-bt in place)…
Now there is just the Wired problem unsolved, but I will open a separate thread for this in order to make it easier for potential helpers and avoid any confusion.
