Verständnis Default adapter
Moin Zusammen,
im Augenblick habe ich massive Probleme mit meiner Installation und ein Neuaufsetzen hat noch nicht wirklich was gebracht. Vielleicht gehe ich auch nur etwas zu unstrukturiert vor.
Aktuell habe ich ein HM-LAN-CFG und einen CUL. Scheinbar habe ich den Default Adapter beim neu Anlernen meiner Geräte mal umgestellt und habe jetzt komische Fehler. In der Doku (Konfigdatei) steht:
Wie ist das zu verstehen? Wir hier dem Gerät quasi der Adapter zugewiesen und dann wird zur Kommunikation immer dieser Adapter genommen? Und was passiert wenn ich den Deafultadapter ändere? Und kann ich den default adapter ggf. ändern?
Ach ja, ich nutze die 06 Nightly 1177.
Thomas
Hallo Thomas,
wenn du deine Probleme genauer schilderst, kann ich dir damit bestimmt helfen.
Jein, Geräte, welche keine Schnittstelle manuell zugewiesen bekommen haben und bei denen Roaming nicht aktiviert wurde, verwenden zur Kommunikation immer die Standardschnittstelle.
Ja.
Alle Geräte, welche keine Schnittstelle manuell zugewiesen haben, verwenden dann die neue Standardschnittstelle.
Ok, jetzt hab ich das auch mehr verstanden. Aber: Ist das pro Protokoll? Gibt es ROAMING bei MAX, BidCos und Wired??
Ja, das ist pro Familie. ROAMING gibt es aktuell nur bei HomeMatic BidCoS. In den anderen Familien sind die Schnittstellen fest zugeordnet.
