Verlinkungen mit hm-manager anlegen
Moin Zusammen,
ich benutze im augenblick den HM-Manager, im Verknüpfungen hin Homegear zu bauen, also z.B. Fesnterkontakte mit dem Themostat. Das funktioniert auch, aber ich kann keine Beschreibungen einführen, so dass ich nur die nackten Adressen und die Kanäle sehe. Wenn ich dann im hm-manager Verbindung bearbeiten aufrufe bekomme ich folgende Fehlermeldung.
als Pendant dazu sieht das Log von homegear wie folgt aus:
RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:44708 accepted. Client number: 210 02/02/16 18:27:43.540 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 210 is calling RPC method: getLinkInfo Parameters: (String) LEQ0994767:2 (String) LEQ0775899:2 02/02/16 18:27:43.598 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 210 closed (3). 02/02/16 18:27:43.659 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:44709 accepted. Client number: 211 02/02/16 18:27:43.666 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 211 is calling RPC method: getParamset Parameters: (String) LEQ0994767:2 (String) LEQ0775899:2 02/02/16 18:27:43.729 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 211 closed (3). 02/02/16 18:27:45.375 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:44710 accepted. Client number: 212 02/02/16 18:27:45.381 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 212 is calling RPC method: getParamset Parameters: (String) LEQ0775899:2 (String) LEQ0994767:2 02/02/16 18:27:45.449 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 212 closed (3).
Weiss da jemand Rat?
Thomas
Hallo Thomas,
und du hast noch einen Fehler gefunden. Ist auch gefixt :slight_smile:!
Danke
