Hallo Miteinander,
auf meinem Raspberry (Wheezy) mit CUL läuft openHAB 1.7.1 mit dem entsprechedem Homematic-Binding “gegen” Homegear 0.5.25-1.
An Homematic-Geräten habe ich einen Temperatur- und Feuchtesensor (OTH) und einen Schaltaktor Typ F (Zwischenstecker) angeschlossen.
Alles funktioniert so weit ganz wunderbar, aber nach der Analyse der log-Dateien von homegear und openHAB bin ich doch etwas verunsichert, ob ich bei der Konfiguraton alles richtig gemacht habe.
Hier ein Auszug aus der Datei homegear.log
08/30/15 16:46:17.781 Info: Connected to host 192.168.178.20 on port 9123. Client number is: 192
08/30/15 16:49:19.527 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x45): 0C1886702F29AC000000013C2D
08/30/15 16:49:19.528 Info: Calling XML RPC method "system.multicall" on server binary://192.168.178.20 and port 9123.
08/30/15 16:49:19.528 Info: Connecting to host 192.168.178.20 on port 9123...
08/30/15 16:49:19.529 Info: Connected to host 192.168.178.20 on port 9123. Client number is: 193
08/30/15 16:49:19.529 Module HomeMatic BidCoS: Info: HUMIDITY on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0801243 was set to 0x2D.
08/30/15 16:49:19.531 Module HomeMatic BidCoS: Info: TEMPERATURE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0801243 was set to 0x013C.
08/30/15 16:49:19.533 Info: Calling XML RPC method "system.multicall" on server binary://192.168.178.20 and port 9123.
08/30/15 16:49:19.534 Info: Connecting to host 192.168.178.20 on port 9123...
08/30/15 16:49:19.535 Info: Connected to host 192.168.178.20 on port 9123. Client number is: 194
08/30/15 16:52:06.781 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: 0x46): 0C1986702F29AC000000013C2D
08/30/15 16:52:06.782 Info: Calling XML RPC method "system.multicall" on server binary://192.168.178.20 and port 9123.
08/30/15 16:52:06.782 Info: Connecting to host 192.168.178.20 on port 9123...
08/30/15 16:52:06.783 Info: Connected to host 192.168.178.20 on port 9123. Client number is: 195
08/30/15 16:52:06.784 Module HomeMatic BidCoS: Info: HUMIDITY on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0801243 was set to 0x2D.
08/30/15 16:52:06.785 Module HomeMatic BidCoS: Info: TEMPERATURE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0801243 was set to 0x013C.
08/30/15 16:52:06.787 Info: Calling XML RPC method "system.multicall" on server binary://192.168.178.20 and port 9123.
08/30/15 16:52:06.787 Info: Connecting to host 192.168.178.20 on port 9123...
08/30/15 16:52:06.788 Info: Connected to host 192.168.178.20 on port 9123. Client number is: 196
Ist dieser alle zwei bis drei Minuten erfolgende Reconnect notwendig? Wenn ja, komme ich mit dem Zähler “Client number” irgend wann in einen Überlauf?
Für Tipps zur Verbesserung der Situation oder Beseitigung meiner Befüchtungen bin ich jedem Dankbar.
Uwe
