Unreach Problem: HM-OU-CFM-TW, MP3-Funkgong
Ich habe einen MP3-Funkgong HM-OU-CFM-TW. Leider funktioniert das Unreach-Kennzeichen nicht wirklich.
Selbst bei entfernter Batterie melder er folgendes:
12/08/19 15:46:30.063 Node-BLUE (23097): Node 30996787.f87928: Error setting variable (Peer ID: 26, channel: 2, name: SUBMIT): No answer from device.
12/08/19 15:46:30.515 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 26). Retrying...
12/08/19 15:46:33.622 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 26). Retrying...
12/08/19 15:46:36.736 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 26). Retrying...
12/08/19 15:46:39.842 Info: Peer 26 is unreachable.
12/08/19 15:46:40.963 Info: Peer 26 is reachable again.
Peer 26 ist wegen der entfernten Batterie mit Sicherheit nicht reachable.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Problem nur den Gong betrifft, oder ob noch andere Geräte betroffen sind.
Hallo @job,
könntest du es noch einmal mit dem nächsten Nightly probieren? Da gab es tatsächlich einen Fehler, welcher dein Problem erklären könnte - allerdings nicht ganz sicher. Falls es dann immer noch nicht geht, könntest du mir den gleichen Logabschnitt noch einmal auf Loglevel 5 posten?
