ich habe ein Problem mit einem meiner Heizkörperthermostate, nachdem ich das RPi System geändert habe. Vor der Umstellung habe ich brav sämtliche Homematic Komponenten am alten System resetet, bevor ich sie am neuen angelernt habe. Dies hat auch mit sämtlichen Komponenten gut funktioniert. Nur bei einem Heizkörperthermostat (HM-CC-RT-DN) erschien im alten System ein config pending. Ich habe dieses Thermostat dann am Gerät resetet und befürchte nun, dass dies ein Fehler war.
Der Thermostat lässt sich nun am neuen Homegear system nicht anlernen und auch das pairing mit einem Wandthermostat wird verweigert.
Ein erneutes Anlernen am alten System mit nachfolgendem reset funktioniert nun ohne config pending, ändert aber nichts am Grundproblem. Auch ein hard reset am Gerät (Alle drei Tasten drücken beim Batteriewechsel) hat nicht geholfen.
Ich verwende die neuste Homegear Version mit einem CC1101, welche ansonsten einwandfrei funktioniert.
Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren kann um das Gerät zu retten?
Guten Abend und ein schöne verlängertes Wochenende wünsche ich!
Lukas
