Too small packets mit C1101
ich habe heute mein CC1101 SPI Modul verbaut. Empfangen werden Pakete. Ich habe im LOG aber immer zwischendrin folgende Einträge:
01/25/19 18:19:20.849 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101-Module”: Warning: Too small packet received: 08F215C0215B26CF (kommen so alle 6-7 Minuten)
Configuration habe ich wie im Merkblatt von pmayer vorgenommen.
Zu Einstaz kommt das Modul auf eine RPI 3 B+. Homegear ist die aktuell nightly vom 24.01.2019
Kann es sein das hier Informationen von anderen Sendern (nicht BidCos) auf 868 MHz empfangen werden ?
Hat eventuell jemand einen Tip für mich.
Vielen Dank und Gruß
Dirk
Hmm,
geht denn alles zu schalten? Welche Geräte mit 868MHz hast du in der Wohnung?
Nicht, dass du trotz Test ein defektes Modul erwischt hast… das würde ich dir natürlich sofort austauschen.
Du hast ja noch ein zweites bestellt, teste doch damit mal gegen wenn es morgen ankommt.
Gruß,
Patrik
Hallo Patrick,
schalten und pairing funktioniert. Ausser Homematic Komponenten habe ich nix was hier funken würde.
Habe mal den Debug Level auf 6 gestellt und habe auch immer mal wieder folgende Meldungen:
01/25/19 18:53:00.083 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101-Module”: Debug: BidCoS packet received, but CRC failed.
Leider nie dann wenn auch die Small Packet Meldung kommt
Ich werde morgen mal testen wenn das andere Modul da ist.
Ich melde mich dann nochmal
Dirk
Guten Morgen Patrick,
Modul ist angekommen. Leider kommen weiterhin die Meldungen:
Jetzt auch in viel kürzern Abständen (mit dem anderen Modul aber auch)
Habe die zwei Module beide auch mal in einen anderen RPI 3B (ohne PLUS) verbaut. Selbes Phänomen.
Ich habe mal das homegear.log (debug level 6) und die homematicbidcos config mit angehängt.
Eventuell kann @ sathya was dazu sagen.
debug6.log (436,1 KB)
homematicbidcos_conf.txt (9,1 KB)
Dirk
Ja,
weil ich habe gerade keine Idee, so lange du den GPIO richtig hast. Aber das hast du ja, sonst würde dein Gerät ja nicht funktionieren. Wären die ersten beiden Module dieser Charge, die ein Problem hätten.
Mhhh…
habe jetzt auch noch mal die aktuelle homgear 0.7 stable getestet. Am Verhalten hat sich nichts geändert. Es kommen weiterhin die Meldungen.
Hier bekomme ich noch zusätzlich folgende Meldung:
01/26/19 22:33:31.111 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Connection to TI CC1101 closed unexpectedly… Trying to reconnect…
Die kommt direkt nach der Meldung:
01/26/19 22:37:27.158 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Warning: Too small packet received: 08CB01208242E0E2
Kannst Du denn bei Dir mal das Ganze testen ?
Nutzt du die kurze oder lange Antenne ?
Dirk
Ich nutze zum Testen sogar gar keine Antenne. Das Modul, was du Samstag bekommen hast, habe ich Freitag morgen noch getestet und konnte ohne Probleme und ohne Logmeldungen ein HM-LC-Sw1-PL schalten.
Kanns mir gerade nicht erklären…
Was für ein Netzteil benutzt du am Pi? Und poste bitte mal ein Foto von deinem Aufbau.
Hi Patrick,
bzgl. Netzteile habe ich folgende getestet:
  1. Original RPI Netzteil:
  1. GOO 56746
Habe das Kabel auch schon um einen Ringkern gewickelt.
Bzgl. Aufbau… meinst du Aufbau im RPI oder Standort des RPI ?
Gruß Dirk
Hallo Patrick,
der Hinweis mit dem Test ohne Antenne war der entscheidende Hinweis. Ich habe mal die Antenne abgemacht und nur das Adapterkabel am Modul gelassen. Seit gut einer halben Stunde kommen keine Meldungen mehr.
Dirk
Ok, das Netzteil kann man dann denke ausschließen. Ich frage mich nur gerade warum du mit Antenne Fehler bekommst und ob die Fehler vom Modul kommen oder von was anderem.
Ich gebe zu, mir gehen die Ideen aus. Wenn du möchtest, tausche ich dir die Module gerne aus…
Hallo @diba,
das Modul funktioniert 1a. Die SPI-Kommunikation sieht sauber aus und du empfängst ja auch Pakete.
2710008E2B3097BDA6FD01E13F608693E31670A0AA458876B2EF9407B743A7AC28C4735E1A78285E
Das sieht aus, wie ein HomeMatic-IP-Paket. Auch die “Too short packet received”-Pakete können HomeMatic-IP-Pakete sein. Ich vermute also mal, du hast noch HomeMatic-IP-Geräte im Einsatz. HomeMatic IP kann vom BidCoS-Modul nicht interpretiert werden, verwendet aber die gleichen Einstellungen. Daher werden die Pakete trotzdem empfangen. Die Logeinträge kannst du also getrost ignorieren.
Wie oft taucht der Fehler auf? Hast du einen ensprechenden Logabschnitt? Wenn das einmalig war, kannst du das ebenfalls ignorieren.
hmmm… irgendwie kommt mir dieses verhalten bekannt vor, allerdings nicht in verbindung mit einem c1101 da ich mehrere hm-cfg-lan nutze. vielmehr taucht bei mir dieses problem seit einigen nightlies auf, kann es sein dass es vielleicht gar nicht mirt der HW zusammenhängt? @diba welche homegear version setzt du denn ein?
Hallo @nicx
die Pakete müssten von jeglicher Hardware aufgezeichnet werden. Hier zum Vergleich mal ein Log mit geloggten HM-IP-Paketen:
01/17/16 13:33:35.663 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -59 dBm): 2400008F1D54ADF000012001023014F711A0000193C98CA6AD000104000100030106020004
01/17/16 13:33:37.772 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -58 dBm): 3101008F1D54ADF00003103014F711A0000193C98CA6AD00010000010501000304031567B0710AEA5A6B8A708BD62FCC5E9D
01/17/16 13:33:47.986 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -60 dBm): 3101008F1D54ADF00003103014F711A0000193C98CA6AD00010000010501000304031567B0710AEA5A6B8A708BD62FCC5E9D
01/17/16 13:33:58.122 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -62 dBm): 3101008F1D54ADF00003103014F711A0000193C98CA6AD00010000010501000304031567B0710AEA5A6B8A708BD62FCC5E9D
01/17/16 13:34:08.399 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -66 dBm): 3101008F1D54ADF00003103014F711A0000193C98CA6AD00010000010501000304031567B0710AEA5A6B8A708BD62FCC5E9D
01/17/16 13:34:18.693 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -70 dBm): 3101008F1D54ADF00003103014F711A0000193C98CA6AD00010000010501000304031567B0710AEA5A6B8A708BD62FCC5E9D
01/17/16 13:34:19.424 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06BCBA271D54AD03
01/17/16 13:34:19.611 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -72 dBm): 1211008EA727BDBCBA27000000648F781038C8
01/17/16 13:34:19.648 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -42 dBm): 1714008EBCBA27A727BD000003006DA0EE03DC0232D81A12
01/17/16 13:34:19.684 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -71 dBm): 1714008EA727BDBCBA27000000652464E0EB0CA6099C9D50
01/17/16 13:34:19.696 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06A727BDBCBA2741
01/17/16 13:34:20.690 Info: Connecting to host 192.168.0.115 on port 1400...
01/17/16 13:34:20.693 Info: Connected to host 192.168.0.115 on port 1400. Client number is: 631
01/17/16 13:34:21.810 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -67 dBm): 1810008EA727BDBCBA270000006676C9E6683B6A89DDD0AA66
01/17/16 13:34:21.821 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06A727BDBCBA2741
01/17/16 13:34:21.994 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -42 dBm): 1410008EBCBA27A727BD000003010992FF7D70F9FA
01/17/16 13:34:22.012 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06BCBA27A727BD10
01/17/16 13:38:04.498 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -70 dBm): 1510008EA727BDBCBA2700000067557D9147E534300D
01/17/16 13:38:04.511 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06A727BDBCBA2737
01/17/16 13:38:04.687 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -47 dBm): 1410008EBCBA27A727BD00000302F32229C9229004
01/17/16 13:38:04.702 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06BCBA27A727BD08
01/17/16 13:38:04.760 Info: Connecting to host 192.168.0.111 on port 1400...
01/17/16 13:38:04.763 Info: Connected to host 192.168.0.111 on port 1400. Client number is: 703
01/17/16 13:38:04.923 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -47 dBm): 1B10008EBCBA27A727BD00000303E3D2C1E930DC5558AF67A4117E1A
01/17/16 13:38:04.933 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06BCBA27A727BD08
01/17/16 13:38:05.042 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -70 dBm): 1410008EA727BDBCBA270000006827763EA805E9C8
01/17/16 13:38:05.056 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06A727BDBCBA2735
01/17/16 13:38:05.135 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -72 dBm): 0B1DA2581D90B21D9F6900DC
01/17/16 13:38:05.268 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -76 dBm): 0E1D82021D9F691D90B20101AC0040
01/17/16 13:38:05.331 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -48 dBm): 1B10008EBCBA27A727BD000003040872DAFDD5EFF2DAC166E58761C4
01/17/16 13:38:05.342 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06BCBA27A727BD08
01/17/16 13:38:05.404 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -70 dBm): 1410008EA727BDBCBA2700000069BDF6CDDB026BD9
01/17/16 13:38:05.418 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06A727BDBCBA2735
01/17/16 13:38:06.509 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -76 dBm): 0E5082021DA4521D949B0101000030
Erster Tastendruck:
01/17/16 13:38:12.088 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -63 dBm): 1510008EA727BDBCBA270000006A2AFC27B6C786C9A2
01/17/16 13:38:12.101 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06A727BDBCBA2736
01/17/16 13:38:12.333 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -47 dBm): 1410008EBCBA27A727BD0000030504E45C50F6030F
01/17/16 13:38:12.352 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06BCBA27A727BD16
Dritter Tastendruck:
01/17/16 13:40:49.846 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -63 dBm): 1510008EA727BDBCBA270000006BFEA026AA713F182C
01/17/16 13:40:49.859 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06A727BDBCBA2735
01/17/16 13:40:50.124 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -47 dBm): 1410008EBCBA27A727BD000003068DC6F4C938726E
01/17/16 13:40:50.143 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06BCBA27A727BD16
Vierter Tastendruck:
01/17/16 13:42:04.830 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -78 dBm): 1510008EA727BDBCBA270000006CA2EAF6C82D44745F
01/17/16 13:42:04.844 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06A727BDBCBA2734
01/17/16 13:42:05.132 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -47 dBm): 1410008EBCBA27A727BD0000030712E6108A296354
01/17/16 13:42:05.152 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06BCBA27A727BDFA
Fünfter Tastendruck:
													Vergleichspaket:			1510008E A727BDBCBA27 0000006CA2EAF6C82D44745F
01/17/16 13:42:18.246 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -74 dBm): 1510008E A727BDBCBA27 0000006DB25F8D491D37C748
01/17/16 13:42:18.259 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A 06 A727BDBCBA27 37
01/17/16 13:42:18.525 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -45 dBm): 1410008E BCBA27A727BD 000003087A2208B4AF1347
01/17/16 13:42:18.544 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A 06 BCBA27A727BD FE
Tastendruck bei GW aus:
01/17/16 13:48:36.294 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -65 dBm): 1510008EA727BDBCBA270000006F83823EB2D3651736
01/17/16 13:48:36.492 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -65 dBm): 1510008EA727BDBCBA2700000070DE6EC9016B80BB7A
01/17/16 13:48:36.633 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -59 dBm): 1810088EA727BDE0000200000071CF965ECC66D98A790A93E6
01/17/16 13:48:37.534 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -63 dBm): 1510008EA727BDBCBA27000000723697390CD900FD16
01/17/16 13:48:37.686 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -65 dBm): 1510008EA727BDBCBA27000000723697390CD900FD16
01/17/16 13:48:37.978 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -65 dBm): 1510008EA727BDBCBA27000000723697390CD900FD16
01/17/16 13:48:38.110 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -64 dBm): 1810088EA727BDE0000200000073AC4ED2B1A42EAA3733BF65
Tastendruck bei GW aus 2:
01/17/16 13:50:55.117 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -70 dBm): 1510008EA727BDBCBA2700000074DF7D659FF2AEB252
01/17/16 13:50:55.267 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -72 dBm): 1510008EA727BDBCBA2700000075AEA526B1C018C5C4
01/17/16 13:50:55.420 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -76 dBm): 1510008EA727BDBCBA2700000076168475C24248BF49
01/17/16 13:50:55.553 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -80 dBm): 1810088EA727BDE0000200000077E621F4B9709CA4C8AF569B
01/17/16 13:50:56.455 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -85 dBm): 1510008EA727BDBCBA27000000785F6EDC2E55E00FAE
01/17/16 13:50:56.607 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -85 dBm): 1510008EA727BDBCBA27000000785F6EDC2E55E00FAE
01/17/16 13:50:56.963 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -91 dBm): 1510008EA727BDBCBA27000000785F6EDC2E55E00FAE
01/17/16 13:50:57.091 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -82 dBm): 1810088EA727BDE000020000007949C4F0F138178C5F2056EF
Ablernen:
01/17/16 13:54:35.522 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -71 dBm): 1510008EA727BDBCBA270000007A98A5B583E7821566
01/17/16 13:54:35.558 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -40 dBm): 1714008EBCBA27A727BD00001A94F8FD7D501CADA0B46006
01/17/16 13:54:35.594 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -70 dBm): 1714008EA727BDBCBA270000007BC3A13EF729DBC02FFA25
01/17/16 13:54:35.606 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06A727BDBCBA2743
01/17/16 13:54:35.775 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -40 dBm): 1410008EBCBA27A727BD00001A957B9419BF637614
01/17/16 13:54:35.796 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06BCBA27A727BD0C
01/17/16 13:54:35.990 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -40 dBm): 1211008EBCBA27A727BD00001A967E5743D71A
01/17/16 13:54:36.022 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -70 dBm): 1211018EA727BDBCBA270000007C51AB97A6A1
01/17/16 13:54:36.037 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06A727BDBCBA2744
01/17/16 13:54:38.312 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -40 dBm): 1211008EBCBA27A727BD00001A9755E701F341
01/17/16 13:54:38.327 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Warning: Too short packet received: A06BCBA27A727BDFF
Ein Fehler ist das Ganze zumindest bei @diba sicher nicht, da die Pakete dafür zu strukturiert sind und damit mit Sicherheit gültige Pakete sind - nur halt keine BidCoS-Pakete.
Hallo @sathya
ich habe keine HmIP Geräte im Einsatz. Aber die Vermutung das hier etwas Anderes auf 868 MHz sendet hatte ich auch schon. Mitlerweile ist auf der Frequenz ja auch einiges los. @pmayer und ich waren uns nicht sicher ob es nicht doch eventuell die Module sind (hatte zwei bei ihm betsellt und beide hatten das Problem).
Er war aber so nett und hat mir einen Austausch der Module angeboten.
Interessant ist, dass wenn ich die Antenne abgeschraubt habe war der Empfang zwar schlechter aber die Meldungen kamen nicht mehr. Ich möchte mitlerweile nicht mehr anschließen, das durch die Antennen mit höhren Gewinn auch mehr Signale empfangen werden, die nix mit Bidcos des klassischem Homatic (kein IP) zu tun haben.
Zu diesen Meldungen:
In der Nightly habe ich diese garnicht gesehen. In der Stable kamen diese immer dann nach der Small Packets Meldung.
Aktuell sind die CC1101 Modul wieder bei @pmayer. Ich warte auf die Austauschmodule. Wenn ich diese dann habe werde ich wieder testen können.
Dirk
Hallo @diba,
komisch… Vielleicht ein Nachbar? Die Pakete sehen wirklich nach HM-IP aus… So oder so können die Einträge aber ignoriert werden.
Welche Stable-Version hast du installiert? In einer Stable-Version >= 0.7.33 sollte keine Verbindungstrennung bei zu kurzen Paketen erfolgen. In einer älteren Stable-Version kann das noch sein.
Hallo @sathya,
mh… Version kann ich die leider nicht mehr sagen. SD Karte wurde leider jetzt auch schon anders verwendet :frowning: .Ich habe am am 26/27 Januar getestet. Wenn es seit dem keine neue Stable gab, dann war es wohl die aktuellste. Sorry für die ungenaue Information habe aber leider nicht mehr.
Dirk
Kein Problem ;-). Schau einfach wie es aussieht, sobald du wieder einen CC1101 hast.
Hmmm, mit 0.7.34 gibt es die reconnect Meldung scheinbar noch:
02/02/19 15:48:39.046 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "My-CC1101": Warning: Too small packet received: 08F97186D35CCDC8
02/02/19 15:48:39.047 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "My-CC1101": Connection to TI CC1101 closed unexpectedly... Trying to reconnect...
Hallo @sathya,
kann ich bestätigen:
root@raspberrypi:/etc/homegear# apt show homegear
Package: homegear
Version: 0.7.34-2678
02/02/19 18:27:47.763 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Warning: Too small packet received: 08406CBE27A58DD3
02/02/19 18:27:47.763 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Connection to TI CC1101 closed unexpectedly… Trying to reconnect…
Unter:
Package: homegear
Version: 0.8.0-2514
Bisher keine Meldungen
Dirk
genau, im aktuellen Nightly findet keine Trennung mehr statt. Im aktuellen Stable leider schon noch. Im nächsten Stable (0.7.35) wäre die Änderung eigentlich auch noch nicht enthalten, ich habe sie aber mal vorgezogen.
