STICKY_UNREACH/UNREACH ohne Grund
mir passieren immer mal wieder solche komischen Dinge:
08/24/21 05:51:00.806 Module MAX: MAX! Homegear Gateway "XXX": Debug: TCP packet received: XXXX
08/24/21 05:51:00.807 Module MAX: Warning: Packet with wrong length byte received.
08/24/21 05:51:00.807 MAX packet received (XXX, RSSI: 0x4D): XXXXX
08/24/21 05:51:00.809 Module MAX: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 1 of peer 18 with serial number XXX was set to 0x00E7.
08/24/21 05:51:00.809 Module MAX: Info: SET_TEMPERATURE on channel 1 of peer 18 with serial number XXX was set to 0x22.
und später dann
08/24/21 06:01:01.233 Info: Peer 18 is set to unreachable, because no packet was received within 600 seconds. The Last packet was received at 01/19/70 21:42:57.060
Die Zeit dort ist schon etwas eigenartig und das Paket was 10 Sekunden vorher angekommen ist wird überhaupt gar nicht berücksichtigt?
@sathya Das dürfte dein Fachgebiet sein?
Die komische Zeit im Log-Eintrag kommt wohl durch Wrong argument passed to getTimeString · Issue #11 · Homegear/libhomegear-base · GitHub
