SONOS MQTT Play,Pause,Stop
Servus!
habe gerade meine Sonos System in Homegear hinzugefügt und lese jetzt schon Informationen über MQTT und kann die Lautstärke setzten, in welchen Topic kann ich Play/Pause etc. setzen? Habe hierzu nur "homegear/xyz/set/1/1/CURRENT_TRANSPORT_ACTIONS " gefunden, was aber nicht funktioniert.Wie heißt das richtige Topic und mit welchen Werten kann ich da arbeiten?Habe leider nichts dazu in der Doku gefunden.
Sers,
leider habe ich kein Sonos und kann dir daher nur indirekt weiter helfen. Im device description file findest du alle Datenpunkte, die für Sonos hinterlegt sind: https://github.com/Homegear/Homegear-Sonos/blob/master/misc/Device%20Description%20Files/Sonos.xml
Ich glaube, homegear/xyz/set/1/1/PLAY sollte das richtige Topic sein.
Eventuel nutzt es auch, wenn du über die Homegear-Konsole (sudo homegear -r) mal ein config print machst, nachdem du das device ausgewählt hast.
so long,
Das Topic war richtig, danke! mit dem config print konnte ich auch alle übrigen Kommandos sehen!
Was schreibst du dann ins Topic? Einfach ein true?
Richtig, einfach true. Rätsel aber aktuell noch daran wie ich über MQTT eine Playlist einstellen kann…
Sollte über
homegear/xyz/set/1/1/PLAY_PLAYLIST
mit Payload
“PLAYLIST_NAME”
(Anführungszeichen nicht vergessen!) klappen.
Auch mit Spotify? Weil aktuell klappt es nicht :frowning:
Die Spotify-Titel müssen in einer Sonos-Playlist sein oder zu den Sonos-Favoriten hinzugefügt werden. Dann sollte es klappen.
Super! Klappt so :slight_smile:
