[Solved] Error ACK has invalid signature
nachdem ich mit meinem HM-CFG-USB2 etwas Reichweitenprobleme hatte (so dachte ich), habe ich mir den CUNX mit Antenne zugelegt (leider hat es den Empfang bzw. die RSSI nicht merklich verbessert).
Nun zum eigentlichen Problem: Ich habe vorher alle Devices unpaired (inkl. reset), soweit es ging. Dann homegear auf den CUNX umkonfiguriert und neu gestartet. Konnte alle devices soweit neu pairen, bis auf fast alle HM-Sec-SCo. Bei denen bekomme ich immer den Fehler:
> CUNX “My-CUNX”: Error: ACK has invalid signature.
Ich habe den CUNX auch schon direkt neben den Fensterkontakt gelegt, um Verbindungsprobleme auszuschließen. Den AES-key habe ich ebenfalls nicht geändert.
Was mich etwas irritiert, bei den Fenster-Kontakten mit Problemen handelt es sich um “neue” Bausätze von ELV. (Die, die ich erneut pairen konnte, sind etwas ältere Bausätze). Wie gesagt, an sich waren die Kontakte bereits gepaired.
Any idea?
Danke
Siedi
12/12/16 12:34:10.729 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUNX, RSSI: -45 dBm): 1A0384004DFDBF0000001000C74E45513039343936383980810101
12/12/16 12:34:10.731 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pushing pending queues.
12/12/16 12:34:10.821 Module HomeMatic BidCoS: CUNX “My-CUNX”: Info: Sending (My-CUNX): 1069A001FD82DD4DFDBF00050000000000
12/12/16 12:34:10.982 Module HomeMatic BidCoS: CUNX “My-CUNX”: Info: c-Frame is: 1169A0024DFDBFFD82DD045F7238E29B9B00
12/12/16 12:34:11.074 Module HomeMatic BidCoS: CUNX “My-CUNX”: Info: Sending (My-CUNX): 1969A003FD82DD4DFDBFE89A5BC87BDF3DC3F2B4BD9AD4B65936
12/12/16 12:34:11.421 Module HomeMatic BidCoS: CUNX “My-CUNX”: Info: Sending (My-CUNX): 1069A001FD82DD4DFDBF00050000000000
12/12/16 12:34:11.575 Module HomeMatic BidCoS: CUNX “My-CUNX”: Warning: ACK AES signature is invalid.
12/12/16 12:34:11.575 Module HomeMatic BidCoS: CUNX “My-CUNX”: Error: ACK has invalid signature.
12/12/16 12:34:12.021 Module HomeMatic BidCoS: CUNX “My-CUNX”: Info: Sending (My-CUNX): 1069A001FD82DD4DFDBF00050000000000
12/12/16 12:34:12.176 Module HomeMatic BidCoS: CUNX “My-CUNX”: Warning: ACK AES signature is invalid.
12/12/16 12:34:12.176 Module HomeMatic BidCoS: CUNX “My-CUNX”: Error: ACK has invalid signature.
Hey @siedi,
verwendest du den gleichen rfkey für den CUL wie er auch im HM-CFG-USB2 verwendet wurde? Kenne den HM-CFG-USB2 nicht, deswegen vielleicht ein Schuss ins Blaue…
Wenn nicht, könnte es sein, dass bei ablernen nicht alles glatt gegangen ist und die Geräte zum (kostenpflichtigen) Werksreset zu eq3 müssen.
Meine HM-Sec-Sco hatten auch schon mal gesponnen und konnten dann nur nach mehrfachen Werksreset wieder zur Mitarbeit überredet werden.
Weitere Info’s zu AES findest du hier:
so long,
Hi P.,
danke für’s Feedback. Den rfkey habe ich genau aus diesem Grund gleich gelassen, um sicher zu gehen.
Habe jetzt den CUNX jeweils direkt neben den Kontakten platziert und dann mehrere Male versucht anzulernen (und jeweils resettet). In der Tat, hat es dann irgendwann funktioniert. Teilweise musste dann die Konfiguration in mehrere Schritte übertragen werden. Nun sind sie erst mal gepaired.
Ich denke, die Übertragungsrate ist einfach bescheiden. Vielleicht hab ich beim Zusammenlöten auch irgendwie Murks gebaut.
So long :slight_smile:
Siedi
Sers,
das ist mir auch schon passiert. Ich hatte den Sabotagekontakt irgendwie vermurkst.
Dann mach ich mal zu,
bis denn.
