Guten Abend! Ich habe letztens einen CUL getauscht und seitdem blinken meine MAX! Kontakte 3x, was eigentlich Fehler bei der Übertragung bedeutet.
Allerdings wird alles korrekt übertragen. Habt ihr eine Idee was ich da machen soll? Alle Peers löschen und neu paaren oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Hallo @Wired_Life,
das ist komisch, der CUL-Tausch sollte keine Probleme machen. Kannst du einen Logausschnitt von der Betätigung der MAX!-Kontakte posten? Neu Anlernen würde natürlich funktionieren. Nur wäre interessant zu wissen, was schief läuft.
04/08/17 23:08:40.656 MAX packet received (My-MAX-CUL, RSSI: 0x36): 0B450630056D89FD4C5F0012
04/08/17 23:08:40.657 Module MAX: Info: STATE on channel 1 of peer 6 with serial number JEQ0506071 was set to 0x02.
04/08/17 23:08:40.657 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.176.5.
04/08/17 23:08:40.695 Module MAX: CUL "My-MAX-CUL": Info: Sending (My-MAX-CUL, WOR: no): 0B450202FD4C5F056D890000
04/08/17 23:08:40.696 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.176.5.
04/08/17 23:08:44.526 MAX packet received (My-MAX-CUL, RSSI: 0x36): 0B450630056D89FD4C5F0012
04/08/17 23:08:44.527 Module MAX: Info: STATE on channel 1 of peer 6 with serial number JEQ0506071 was set to 0x02.
04/08/17 23:08:44.527 Module MAX: CUL "My-MAX-CUL": Info: Sending (My-MAX-CUL, WOR: no): 0B450202FD4C5F056D890000
04/08/17 23:08:44.527 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.176.5.
04/08/17 23:08:46.713 MAX packet received (My-MAX-CUL, RSSI: 0x32): 0B460630056D89FD4C5F0010
04/08/17 23:08:46.713 Module MAX: Info: STATE on channel 1 of peer 6 with serial number JEQ0506071 was set to 0x00.
04/08/17 23:08:46.753 Module MAX: CUL "My-MAX-CUL": Info: Sending (My-MAX-CUL, WOR: no): 0B460202FD4C5F056D890000
04/08/17 23:08:46.753 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.176.5.
04/08/17 23:08:51.777 MAX packet received (My-MAX-CUL, RSSI: 0x30): 0B460630056D89FD4C5F0010
04/08/17 23:08:51.777 Module MAX: Info: STATE on channel 1 of peer 6 with serial number JEQ0506071 was set to 0x00.
04/08/17 23:08:51.777 Module MAX: CUL "My-MAX-CUL": Info: Sending (My-MAX-CUL, WOR: no): 0B460202FD4C5F056D890000
Das sieht soweit alles ok aus. Was auch immer da schief läuft… Da fällt mir auch nur noch neu anlernen ein.
