ich habe mit homegear 0.7.15-1580 das Problem, dass beim Anschalten eines Homematic Switches HM-LC-Sw1-Pl-2 z.B. mit dem Befehl homegear -e rc '$hg->setValue(9, 1,"STATE",1);' der Status des Schalters über MQTT nicht korrekt gesetzt wird. Konkret: der Schalter ist definitiv an, aber über mqtt-spy steht der Status von homegear/1111-2222-1abc/plain/9/1/STATE auf false. Ich sehe beim Schalten ganz kurz im mqtt-spy den Status true und dann direkt wieder false, obwohl der Schalter noch angeschalten ist. Im homegear log sehe ich das auch, dass der Status zweimal “gepublished” wird, einmal mit Status true und direkt danach wieder mit false, siehe Log unten. Ist da was im homegear kaputt oder kann das noch an irgendeiner Einstellung liegen?
02/17/18 19:46:31.030 Info: CLI connection accepted. Client number: 24
02/17/18 19:46:31.030 Listening for incoming commands from client number 24.
02/17/18 19:46:31.030 Script Engine Server: Info: Starting script "/var/lib/homegear/scripts/inline.php" with id 5.
02/17/18 19:46:31.035 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: setValue
(Integer) 9
(Integer) 1
(String) STATE
(Integer) 1
02/17/18 19:46:31.035 Module HomeMatic BidCoS: Debug: STATE of peer 9 with serial number MEQ0192069:1 was set to C8.
02/17/18 19:46:31.036 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Info: Sending (My-COC): 0E40A011FDAB0A365C5A0201C80000
02/17/18 19:46:31.036 Debug: Writing: As0E40A011FDAB0A365C5A0201C80000
Ar
02/17/18 19:46:31.236 Module HomeMatic BidCoS: COC "My-COC": Info: Sending (My-COC): 0E40A011FDAB0A365C5A0201C80000
02/17/18 19:46:31.236 Debug: Writing: As0E40A011FDAB0A365C5A0201C80000
Ar
02/17/18 19:46:31.274 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: peerExists
(Integer) 52
02/17/18 19:46:31.274 Script Engine Server: Response:
(Boolean) 1
02/17/18 19:46:31.409 Debug (My-COC): Packet 0E408002365C5AFDAB0A0101C8003F enters raisePacketReceived.
02/17/18 19:46:31.410 Debug (My-COC): Packet 0E408002365C5AFDAB0A0101C8003F is now passed to the EventHandler.
02/17/18 19:46:31.409 HomeMatic BidCoS packet received (My-COC, RSSI: -65 dBm): 0E408002365C5AFDAB0A0101C8003F
02/17/18 19:46:31.410 Module HomeMatic BidCoS: Popping from BidCoSQueue: 1
02/17/18 19:46:31.410 Module HomeMatic BidCoS: Message now at front: Message type: 0x2
02/17/18 19:46:31.410 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue 1 is empty and there are no pending queues.
02/17/18 19:46:31.410 MQTT Client: Debug: queueMessage(peerId, channel, keys, values) -> peerId=9, channel=0, keys, values
02/17/18 19:46:31.410 MQTT Client: Debug: queueMessage (message) topic: plain/9/0/RSSI_DEVICE message:-65
02/17/18 19:46:31.410 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/1111-2222-1abc/plain/9/0/RSSI_DEVICE
02/17/18 19:46:31.410 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 9 with serial number MEQ0192069 was set to 0xC8.
02/17/18 19:46:31.410 MQTT Client: Debug: Sending: 3334002D686F6D65676561722F313131312D323232322D316162632F706C61696E2F392F302F525353495F44455649434500102D3635
02/17/18 19:46:31.410 Module HomeMatic BidCoS: Info: WORKING on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 9 with serial number MEQ0192069 was set to 0x00.
02/17/18 19:46:31.411 MQTT Client: Debug: queueMessage(peerId, channel, keys, values) -> peerId=9, channel=1, keys, values
02/17/18 19:46:31.411 MQTT Client: Debug: queueMessage (message) topic: plain/9/1/STATE message:true
02/17/18 19:46:31.411 MQTT Client: Debug: queueMessage (message) topic: plain/9/1/WORKING message:false
02/17/18 19:46:31.411 Debug (My-COC): Packet processing of packet 0E408002365C5AFDAB0A0101C8003F took 2 ms.
02/17/18 19:46:31.411 MQTT Client: Debug: Packet received: 40020010
02/17/18 19:46:31.411 MQTT Client: Debug: Received PUBACK.
02/17/18 19:46:31.411 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/1111-2222-1abc/plain/9/1/STATE
02/17/18 19:46:31.412 MQTT Client: Debug: Sending: 332F0027686F6D65676561722F313131312D323232322D316162632F706C61696E2F392F312F5354415445001174727565
02/17/18 19:46:31.412 MQTT Client: Debug: Packet received: 40020011
02/17/18 19:46:31.412 MQTT Client: Debug: Received PUBACK.
02/17/18 19:46:31.412 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/1111-2222-1abc/plain/9/1/WORKING
02/17/18 19:46:31.412 MQTT Client: Debug: Sending: 33320029686F6D65676561722F313131312D323232322D316162632F706C61696E2F392F312F574F524B494E47001266616C7365
02/17/18 19:46:31.413 MQTT Client: Debug: Packet received: 40020012
02/17/18 19:46:31.413 MQTT Client: Debug: Received PUBACK.
02/17/18 19:46:31.436 MQTT Client: Debug: queueMessage(peerId, channel, keys, values) -> peerId=9, channel=1, keys, values
02/17/18 19:46:31.437 MQTT Client: Debug: queueMessage (message) topic: plain/9/1/STATE message:false
02/17/18 19:46:31.437 Script Engine Server: Response:
(void)
02/17/18 19:46:31.437 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/1111-2222-1abc/plain/9/1/STATE
02/17/18 19:46:31.437 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Deleting queue 1 for BidCoS peer with address 0x365C5A
02/17/18 19:46:31.437 MQTT Client: Debug: Sending: 33300027686F6D65676561722F313131312D323232322D316162632F706C61696E2F392F312F5354415445001366616C7365
02/17/18 19:46:31.438 MQTT Client: Debug: Packet received: 40020013
02/17/18 19:46:31.438 MQTT Client: Debug: Received PUBACK.
02/17/18 19:46:31.439 Info: Script with id 5 finished with exit code 0
02/17/18 19:46:31.443 Info: Connection to CLI client number 24 closed.
