Nach einem update meines Raspi habe ich den Fehler, und HM wired funktioniert entsprechend nicht mehr richtig.
Ich verwende GPIO 5 + 6 und bekome nun folgenden Fehler :
03/14/17 10:52:35.503 Info: Loading family module mod_homematicwired.so
03/14/17 10:52:35.515 /etc/homegear/families/homematicwired.conf
03/14/17 10:52:35.516 Debug: Loading section "RS485 - Serial Module"
03/14/17 10:52:35.516 Debug: id set to My-RS485
03/14/17 10:52:35.516 Debug: deviceType set to rs485
03/14/17 10:52:35.516 Debug: device set to /dev/ttyAMA0
03/14/17 10:52:35.516 Debug: responseDelay set to 13
03/14/17 10:52:35.516 Debug: oneWay set to 0
03/14/17 10:52:35.516 Debug: GPIO1 set to 6
03/14/17 10:52:35.516 Debug: enableRXValue set to 0
03/14/17 10:52:35.517 Debug: GPIO2 set to 5
03/14/17 10:52:35.517 Debug: enableTXValue set to 1
03/14/17 10:52:35.518 Module HomeMatic Wired: Debug: Loading module...
03/14/17 10:52:35.518 Module HomeMatic Wired: Debug: Creating physical device. Type defined in homematicwired.conf is: rs485
03/14/17 10:52:35.518 Warning: Running as root. The authors of Homegear recommend running Homegear as user.
03/14/17 10:52:37.242 Debug: GPIO path for GPIO with index 1 and device rs485 set to "/sys/class/gpio/gpio6".
03/14/17 10:52:37.242 Could not write GPIO with index 1.
03/14/17 10:52:37.242 Debug: GPIO 6 set to 0.
03/14/17 10:52:37.242 Debug: GPIO path for GPIO with index 2 and device rs485 set to "/sys/class/gpio/gpio5".
03/14/17 10:52:37.243 Could not write GPIO with index 2.
03/14/17 10:52:37.243 Debug: GPIO 5 set to 1.
An dem Raspi hat es auch ein CC1101 das GPIO 23 bentzt, und da bekomme ich keinen solchen Fehler.
Ich habe es auch mit root:root probiert, elber fehler wie als user homegear …
Noch als Ergänzung :
homegear -s … macht einen coredump
# homegear -s root root
03/14/17 11:11:55.303 Debug: debugLevel set to 10
03/14/17 11:11:55.304 Debug: devLog set to 1
03/14/17 11:11:55.304 Debug: enableCoreDumps set to 1
03/14/17 11:11:55.304 Debug: setDevicePermissions set to 1
03/14/17 11:11:55.305 Debug: workingDirectory set to /var/lib/homegear/
03/14/17 11:11:55.305 Debug: socketPath set to /var/run/homegear/
03/14/17 11:11:55.305 Debug: dataPath set to /var/lib/homegear/
03/14/17 11:11:55.305 Debug: dataPathUser set to homegear
03/14/17 11:11:55.305 Debug: dataPathGroup set to homegear
03/14/17 11:11:55.305 Debug: databaseMemoryJournal set to 0
03/14/17 11:11:55.305 Debug: databaseWALJournal set to 1
03/14/17 11:11:55.305 Debug: databaseSynchronous set to 1
03/14/17 11:11:55.305 Debug: databaseMaxBackups set to 10
03/14/17 11:11:55.306 Debug: logfilePath set to /var/log/homegear/
03/14/17 11:11:55.306 Debug: enableUPnP set to 1
03/14/17 11:11:55.306 Debug: certPath set to /etc/homegear/homegear.crt
03/14/17 11:11:55.306 Debug: keyPath set to /etc/homegear/homegear.key
03/14/17 11:11:55.306 Debug: loadDHParamsFromFile set to 1
03/14/17 11:11:55.306 Debug: dhParamPath set to /etc/homegear/dh1024.pem
03/14/17 11:11:55.306 Debug: deviceDescriptionPath set to /etc/homegear/devices/
03/14/17 11:11:55.306 Debug: clientSettingsPath set to /etc/homegear/rpcclients.conf
03/14/17 11:11:55.306 Debug: serverSettingsPath set to /etc/homegear/rpcservers.conf
03/14/17 11:11:55.307 Debug: mqttSettingsPath set to /etc/homegear/mqtt.conf
03/14/17 11:11:55.307 Debug: familyConfigPath set to /etc/homegear/families/
03/14/17 11:11:55.307 Debug: phpIniPath set to /etc/homegear/php.ini
03/14/17 11:11:55.307 Debug: gpioPath set to /sys/class/gpio/
03/14/17 11:11:55.307 Debug: Added 23 to exportGpios.
03/14/17 11:11:55.307 Debug: Added 5 to exportGpios.
03/14/17 11:11:55.308 Debug: Added 6 to exportGpios.
03/14/17 11:11:55.308 Debug: scriptPath set to /var/lib/homegear/scripts/
03/14/17 11:11:55.308 Debug: scriptPathUser set to homegear
03/14/17 11:11:55.308 Debug: scriptPathGroup set to homegear
03/14/17 11:11:55.308 Debug: flowsPath set to /var/lib/homegear/flows/
03/14/17 11:11:55.308 Debug: flowNodesPath set to /var/lib/homegear/flowNodes/
03/14/17 11:11:55.308 Debug: libraryPath set to /var/lib/homegear/modules/
03/14/17 11:11:55.308 Debug: firmwarePath set to /usr/share/homegear/firmware/
03/14/17 11:11:55.309 Debug: tempPath set to /var/lib/homegear/tmp/
03/14/17 11:11:55.309 Debug: lockFilePath set to /var/run/homegear/
03/14/17 11:11:55.309 ExceptionE
03/14/17 11:11:55.309 Debug: lockFilePathUser set to homegear
03/14/17 11:11:55.309 Debug: lockFilePathGroup set to homegear
03/14/17 11:11:55.309 Debug: Added replaceClientServerAddress xmlrpc_bin://127.0.0.1:1999 xmlrpc_bin://$remoteip:1999
03/14/17 11:11:55.310 Debug: Added replaceClientServerAddress http://127.0.0.1:9292/bidcos http://$remoteip:9292/bidcos
03/14/17 11:11:55.310 Debug: prioritizeThreads set to 1
03/14/17 11:11:55.310 Debug: workerThreadWindow set to 3000
03/14/17 11:11:55.310 Debug: scriptEngineMaxThreadsPerScript set to 4
03/14/17 11:11:55.310 Debug: scriptEngineMaxScriptsPerProcess set to 50
03/14/17 11:11:55.310 Debug: scriptEngineThreadCount set to 10
03/14/17 11:11:55.310 Debug: scriptEngineServerMaxConnections set to 10
03/14/17 11:11:55.310 Debug: flowsThreadCount set to 10
03/14/17 11:11:55.310 Debug: flowsServerMaxConnections set to 20
03/14/17 11:11:55.311 Debug: maxFlowsPerProcess set to 40
03/14/17 11:11:55.311 Debug: cliServerMaxConnections set to 50
03/14/17 11:11:55.311 Debug: rpcServerMaxConnections set to 50
03/14/17 11:11:55.311 Debug: rpcServerThreadPriority set to 0
03/14/17 11:11:55.311 Debug: rpcServerThreadPolicy set to 0
03/14/17 11:11:55.311 Debug: rpcClientMaxThreads set to 50
03/14/17 11:11:55.311 Debug: rpcClientThreadPriority set to 0
03/14/17 11:11:55.311 Debug: rpcClientThreadPolicy set to 0
03/14/17 11:11:55.312 Debug: workerThreadPriority set to 0
03/14/17 11:11:55.312 Debug: workerThreadPolicy set to 0
03/14/17 11:11:55.312 Debug: physicalInterfaceThreadPriority set to 45
03/14/17 11:11:55.312 Debug: physicalInterfaceThreadPolicy set to 1
03/14/17 11:11:55.312 Debug: packetReceivedThreadPriority set to 0
03/14/17 11:11:55.312 Debug: packetReceivedThreadPolicy set to 0
03/14/17 11:11:55.312 Debug: eventThreadCount set to 5
03/14/17 11:11:55.312 Debug: eventThreadPriority set to 0
03/14/17 11:11:55.313 Debug: eventThreadPolicy set to 0
Segmentation fault (core dumped)
Homegear version 0.6.17-902
Linux zaphab 4.9.13-v7+ #974 SMP Wed Mar 1 20:09:48 GMT 2017 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
