Rs485 gw
ich überlege von CCU1 Homematic auf Homegear zu wechseln (auf einem Intel ATOM installiert)
Jedoch besitzt das Motherboard kein GPIO Interface.
Welche (kostengünstige) Möglichkeit habe ich um:
a. meine Vielzahl an Wired Komponenten mit Homegear anzusprechen
b. die Firmware zu aktualisieren (viele Komponenten haben noch den Stand der FW. von 2008-2010
Gelesen habe ich hiervon den Serial-Adaptern die jedoch alle an GPIO angebunden werden.
Gibt es so etwas auch nur für ein Serial-Interface (davon habe ich zwei zur Verfügung).
Gruss
auf der Hardware-Liste findest du auch USB-Adapter, welche du verwenden kannst. Für den seriellen Anschluss gibt es möglicherweise auch Module, welche mit Homegear funktionieren, die müsstest du aber selbst durchprobieren (da sind nur keine in der Liste, weil ich sie nicht getestet habe). Alternativ kannst du das offizielle LAN-Gateway verwenden. Mit allen Varianten kannst du die Firmware deiner Module aktualisieren.
