RPi2 - Pi Image - expand filesystem
ich bin gerade dabei mal eine Installation “hinzubekommen”.
Bedient habe ich mich am “Raspbian 8 with Homegear and openHAB preinstalled”.
Das läuft auch durch. Am Ende geht es dann direkt in die raspi-config.
Wenn ich dann das Filesystem erweitern möchte, erhalte ich folgende Meldung:
Ich habe dann einen Syslink erstellt:
Leider hat das immer noch nicht funktioniert.
Dann habe ich die Partition nach folgender Anleitung erfolgreich angepasst
http://elinux.org/RPi_Resize_Flash_Partitions#Manually_resizing_the_SD_card_on_Raspberry_Pi
Aber nichtsdestotrotz scheint /dev/root nicht größer zu werden.
pi@homegearpi:~$ df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/root 1727980 1150972 471180 71% / devtmpfs 469760 0 469760 0% /dev tmpfs 474076 0 474076 0% /dev/shm tmpfs 474076 12156 461920 3% /run tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock tmpfs 474076 0 474076 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 65390 19826 45564 31% /boot
Wo liegt mein Fehler :question: :unamused:
Hey,
dein Fehler liegt nirgendwo. Da ist tatsächlich ein Fehler im aktuellen Image. Das löse ich gleich :wink:.
Das Image ist noch das “alte”, oder?
Als du das geschrieben hast, ja. Inzwischen ist es aber neu :wink:. Es war eine alte Version von raspi-config installiert, daher ging es nicht. Das Repository hat sich geändert.
Danke!
