RPi image: server certificate verification failed
ich habe das Image “Raspbian 8 with Homegear and openHAB preinstalled” installiert, aber homegear ist scheinbar nicht installiert, es kam auch die Fehlermeldung beim
sudo apt-get update
Err homegear.eu jessie/ Packages
server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
Fetched 84.6 kB in 18s (4,465 B/s)
W: Failed to fetch homegear.eu/packages/Raspbian/jessie/Packages server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Ein manuelles Installieren des Key mit
wget homegear.eu/packages/Release.key && apt-key add Release.key && rm Release.key
schlägt auch fehl
–1970-01-01 02:07:07-- homegear.eu/packages/Release.key
Resolving homegear.eu (homegear.eu)… 138.201.146.201, 2a01:4f8:172:19a5::3
Connecting to homegear.eu (homegear.eu)|138.201.146.201|:443… connected.
ERROR: The certificate of ‘homegear.eu’ is not trusted.
ERROR: The certificate of ‘homegear.eu’ is not yet activated.
The certificate has not yet been activated
Hat einer eine Idee was das sein kann bzw. wie ich das lösen kann?
Vielen Dank
Joachim
Hey,
das Zertifikat ist leider nicht ab 1.1.1970 gültig. Stell mal die Uhr deines Pi :slight_smile:
Zu Erklärung: SSL-Zertifikate haben immer nur eine gewissen Gültigkeitsdauer. Meistens ein Jahr, im Falle von letsencrypt immer nur 3 Monate. Wenn dein Pi denkt es wäre der 1.1.1970, wird er natürlich sagen, dass das Zertifikat nicht gültig ist weil für ihn das Startdatum noch gar nicht erreicht wurde.
so long,
Danke :smiley:
Was für ein einfaches Problem wenn man es kennt. :unamused:
Dann mach ich mich mal an die Konfiguration.
