ich bin vor kurzen in die Hausautomatisierung via Homegear und openHAB eingestiegen. Soweit läuft auch alles ganz gut.
Ich habe allerdings ein Problem mit dem Rolladen “State”, das sieht bei mir wie folgt aus:
Also genau umgekehrt wie es eigentlich sein soll.
Was ich schon probiert habe ist folgendes:
Es handelt sich um diesen Aktor:HM-LC-Bl1PBU-FM
1.) Adern am Aktor tauschen. (Dann war der “State” richtig, aber UP und DOWN waren dann vertauscht)
2.) Trace und Debug eingeschaltet um zu sehen welche Werte zurück kommen. (Hier sehe ich bei den Persist Meldungen schon den “falschen” Wert, also verdreht).
3.) im Z-Ware Binding gibts den Parameter “invert_percent=true”. (habe aber Homematic und da läuft der Parameter nicht)
ich habe auch das oben erwähnte Problem mit einem HM-LC-Bl1PBU-FM.
Ich verstehe aber nicht wo ich das “invert=true” einfügen muss.
Bei ZWAVE Binding ist das in der intem.config im openhab.
Das scheint bei homegear aber nicht verstanden zu werden.
“invert” habe ich mal eingebaut. Das ist allerdings kein Parameter sondern ein ParameterCast, welcher in die XML-Datei aufgenommen werden muss. Für den HM-LC-Bl1PBU-FM kannst du dazu in der Datei “rf_bl_conf_644.xml” “” so anpassen, dass es wie folgt aussieht:
