Der Ausngang 0 wird munter durchgeschalten bis zur Debug node. Der Ausgang 1 wird an der Rising Edge blockiert und löst die Debug nicht aus. Habe auch mal an Ausgang 0 eine rising Edge drin gehabt mit dem gleichen ergebnis an Ausgang 1.
Wo habe ich denn den Denkfehler? Der SwitchNode gibt ein True au,s wenn der Wert 3 oder größer ist an Ausgang 0 oder kleiner 3 Ausgang 1 auf true setzen.
die risingedge & und fallingedge Nodes funktionieren (zumindest ist das bei mir so seitdem es sie gibt) nur, wenn sich true / false abwechseln. Wenn du also an Ausgang 2 deiner Switch-Node 2x hintereinander true ausgibts wird nur 1 true “durchgelassen”. Wenn du nach einem true ein false sendest und dann wieder ein true, geht das dann auch durch.
Ich weiss nicht ob das so sein soll, bei mir ist dieses Verhalten allerdings schon … puh, lange so
