ich habe einen Pi3 auf dem ich Openhab2 laufen habe sowie das HM-MOD-RPI-PCB installiert habe. Das einzige device das ich mit Homegear steuern möchte ist ein Rolladen Aktor.
Das hatte alles bereits funktioniert, bis ich meinen Pi komplett neu aufsetzen und Openhab2.2 installieren musste. Denn nun musste ich auch Homegear wieder neu aufsetzen, was aus meiner Sicht auch gut gelungen ist, z.B. hatte ich ja die alten Config Files gesichert und wieder rüberkopiert. Allerdings bekomme ich nun keine Verbindung mehr zu meine Rolladen Aktor zustande.
Ich weiß leider nicht wo ich mit dem Troubleshooting anfangen soll, ich hoffe mir kann hier unter die Arme gegriffen werden…
hier mal mein log:
01/21/18 10:30:01.222 Starting Homegear...
01/21/18 10:30:01.222 Homegear version 0.7.12-1492
01/21/18 10:30:01.222 Git commit SHA of libhomegear-base: -
01/21/18 10:30:01.222 Git branch of libhomegear-base: -
01/21/18 10:30:01.222 Git commit SHA of Homegear: -
01/21/18 10:30:01.222 Git branch of Homegear: -
01/21/18 10:30:01.223 Info: Setting allowed core file size to "4294967295" for user with id 0 and group with id 0.
01/21/18 10:30:01.223 Info: Core file size now is "4294967295".
01/21/18 10:30:01.223 Info: Setting maximum thread priority to "4294967295" for user with id 0 and group with id 0.
01/21/18 10:30:01.223 Info: Maximum thread priority now is "4294967295".
01/21/18 10:30:01.230 Info: Backing up database...
01/21/18 10:30:01.299 Initializing database...
01/21/18 10:30:01.302 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
01/21/18 10:30:01.318 /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
01/21/18 10:30:01.323 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so
01/21/18 10:30:01.326 /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
01/21/18 10:30:01.327 Info: Loading family module mod_homematicwired.so
01/21/18 10:30:01.354 /etc/homegear/families/homematicwired.conf
01/21/18 10:30:01.355 Info: Setting up physical interfaces and GPIOs...
01/21/18 10:30:01.357 Info: Dropping privileges to user homegear (113) and group homegear (118)
01/21/18 10:30:01.358 Info: Homegear is (now) running as user with id 113 and group with id 118.
01/21/18 10:30:01.364 Starting script engine server...
01/21/18 10:30:01.372 Initializing licensing controller...
01/21/18 10:30:01.372 Loading licensing controller data...
01/21/18 10:30:01.373 Loading devices...
01/21/18 10:30:01.373 Loading XML RPC devices...
01/21/18 10:30:02.853 Loading device 2
01/21/18 10:30:02.853 Module HomeMatic BidCoS: Info: Central address set to 0xFDDA82.
01/21/18 10:30:02.854 Info: Not initializing device family HomeMatic Wired, because no physical interface was found.
01/21/18 10:30:02.854 Info: Disposing family module mod_homematicwired.so
01/21/18 10:30:02.859 Loading XML RPC devices...
01/21/18 10:30:02.863 Loading device 1
01/21/18 10:30:02.864 Initializing RPC client...
01/21/18 10:30:02.864 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on :::2001...
01/21/18 10:30:02.866 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on :::2002, SSL enabled...
01/21/18 10:30:02.867 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2001
01/21/18 10:30:02.905 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on :::2003, SSL enabled, authentication enabled...
01/21/18 10:30:02.905 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2002
01/21/18 10:30:02.939 Starting CLI server...
01/21/18 10:30:02.939 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2003
01/21/18 10:30:02.939 Initializing event handler...
01/21/18 10:30:02.939 Loading events...
01/21/18 10:30:02.940 Starting flows server...
01/21/18 10:30:02.945 Starting IPC server...
01/21/18 10:30:02.950 Start listening for packets...
01/21/18 10:30:04.951 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
01/21/18 10:30:04.951 All physical interfaces are connected now.
01/21/18 10:30:04.951 Starting UPnP server...
01/21/18 10:30:04.952 Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.1.50
01/21/18 10:30:04.953 UPnP Server: Info: Started listening.
01/21/18 10:30:05.951 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Too small packet received: 0C000000436F5F4350555F424C7251
01/21/18 10:30:21.247 Info: CLI connection accepted. Client number: 13
01/21/18 10:30:35.051 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No init packet received.
01/21/18 10:30:36.979 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
01/21/18 10:30:38.980 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Connected to HM-MOD-RPI-PCB.
01/21/18 10:31:09.081 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No init packet received.
01/21/18 10:31:10.145 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
01/21/18 10:31:12.145 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Connected to HM-MOD-RPI-PCB.
01/21/18 10:31:12.281 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: CRC (69FB) failed on packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD000C000000436F5F4350555F424C72000C000000436F
01/21/18 10:31:12.282 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Too large packet received: 4350555F424C72
01/21/18 10:31:12.282 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (3). Trying to reconnect...
01/21/18 10:31:13.282 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
01/21/18 10:31:42.246 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No init packet received.
01/21/18 10:31:44.246 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Connected to HM-MOD-RPI-PCB.
01/21/18 10:31:44.383 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Too large packet received: 000C000000436F
01/21/18 10:31:44.383 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (3). Trying to reconnect...
01/21/18 10:31:45.384 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
01/21/18 10:32:14.347 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No init packet received.
01/21/18 10:32:16.348 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Connected to HM-MOD-RPI-PCB.
01/21/18 10:32:16.485 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Too large packet received: 000C000000436F
01/21/18 10:32:16.485 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Too large packet received: 4350555F424C72
01/21/18 10:32:46.449 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No init packet received.
01/21/18 10:32:47.506 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
01/21/18 10:32:49.507 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Connected to HM-MOD-RPI-PCB.
01/21/18 10:32:49.643 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Too small packet received: 0C000000436F
