ich komme von FHEM und möchte nun auf openhab umsteigen, allerdings habe ich das Problem, dass ich homegar nicht gestartet bekomme.
Folgende Konstellation habe ich:
- Raspberry pi (Raspbian wheezy)
- Homegear installiert und die physicalinterfaces.conf habe ich auch angepasst, bin mir aber nicht sicher ob es so richtig ist.
- HM-CFG-USB-2 in Verbindung mit https://git.zerfleddert.de/cgi-bin/gitweb.cgi/hmcfgusb
Nach meiner Auffassung habe ich alle nötigen Konfigurationen gemacht, allerdings bekomme ich beim starten von homegear die Meldung
Die Emulation für den Stick bekomme ich gestartet.
./hmland -d -p 1234
Daemon with PID 2165 started!
Meine physicalinterfaces.conf sieht folgendermaßen aus:
Ist es richtig das ich den USB unter HM-CFG-LAN eingebunden habe ?
Was muss ich bei der id eintragen ? (In FHEM hieß er hmusb)
[code]#######################################
[HomeMaticBidCoS]
id = hmusb
to new peers.
Options: cul, cc1100, coc, hmcfglan, hmlgw
deviceType = hmcfglan
IP address of your HM-CFG-LAN
host = localhost
port = 1234
Specify an AES key here to protect your wireless communication
!!! IMPORTANT: Never ever lose this key. That would render your devices use$
#currentRFKeyIndex = 1
the new one.
Default: responseDelay = 95
Should be “95” for CUL or COC, “100” for TI CC1101 and “60” for HM-CFG-LAN o$
responseDelay = 60
[/code]
Jemand eine Idee ?
Danke und Gruß
irgendwie hatte ich zwei Quellen dir stehen.
